Kaufberatung VideoPC
tatoosh
Feb. 2008
Hey zusammen,
ich brauche ein neuen Rechner - Mainboard + CPU (4x1GB DDR2 800MHz Ram habe ich noch).
Er sollte BluRay und x264 mkvs ohne Probleme wiedergeben können.
Ausserdem:
Damit möchte ich HD Videos schneiden (nicht so oft) und normale Officeanwendungen erldigen können. Auch Photoshop sollte nicht zu lahm sein.
Eventuell soll er auch mal als HTPC dienen - daher HDMI oder DVI Ausgang haben.
Zocken werde ich nie, daher tendiere ich zum 780G Chipsatz (oder lieber GX?) - mit OnBoard Grafikkarte.
Wichtig ist noch: der PC soll im Office (idle) Betrieb wenig Strom ziehen ;)
Bis jetzt habe ich es mir so zusammengestellt:
AsRock 790GX und Athlon 5050e.
doer Mainboard: Gigabyte MA78GPM
Wer kann meine Konfig verbessern?
Welches 80+ Netzteil ist zu empfehlen und welcher (leise) CPU Kühler?
Unterstützt der CPU Virtualisierung? - nutze auch oft VIrtuelle Maschinen - eine Unterstützung wäre super (zB Win7 Virtual PC Unterstützung)
Danke!!
Gruß TaToosh
CPU evtl. einen X3 720, wenn noch Geld übrig ist und wenn du nicht übertakten willst kannst du evtl. etwas am Mobo sparen also ein 780G.
Hier mal ein paar Netzteile:
http://geizhals.at/deutschland/a378178.html (wenn es günstig sein soll)
http://geizhals.at/deutschland/a378175.html
http://geizhals.at/deutschland/a374990.html (gutes P/L, aber gibt besser mit der Leistung)
http://geizhals.at/deutschland/a348984.html (auch sehr gut für den Preis, hab ich selbst im 24/7 Betrieb laufen)
Virtualisierung kann die CPU auch.
Danke für deine Antwort.
Habe selbst schon viel gelesen und bin auch zum X3 720 gekommen ;)
Netzteile schaue ich mir gleich an.
Dann brauche ich noch einen CPU Lüfter, oder sind die AMDs boxed?
Übertakten will ich eigentl gar nicht - wäre das Gigabyte MA78GM dann richtig?
Wieviel Power braucht mein Netzteil - reicht ein 80+ 400W bzw sogar das was du nutzt: 370W?
Jap das Mobo reicht locker:
http://geizhals.at/deutschland/a312927.html
Also der Kühler von AMD reicht locker, du willst aber ehr was leises dann wäre z.B. der hier gut:
http://geizhals.at/deutschland/a266584.html (geht bei AMD aber nur das der Lüfter zum NT bläst)
http://geizhals.at/deutschland/a168715.html (sehr günstig aber nicht so extrem leise, aber auch nicht laut)
Und ein NT mit 300Watt würde bei dir locker reichen, weil du keine Graka drin hast, die CPU selbst zieht nicht viel, als Beispiel läuft mit dem 370Watt Netzteil ein X2 5000+@3GHz und eine 4850 ohne Probleme und da ist noch Luft ^^
Alles klar. Dank dir, hast mir echt weitergeholfen.
Ich bin über die SuFu auf den Fred gestoßen, also entshculdigt bitte, dass ich ihn ausgrabe.
Kann der 5050e jetzt AMD-V (Virtualisierung) oder bezog sich das auf den Phenom?
Habe gelesen, dass einige MSI-Boards Virtualisierung nur mit Phenoms freischalten, auch wenn ein Athlon mit entsprechender Technologie ausgestattet darauf werkelt. MAinboard wäre ein Asus M3N - gäbe es da Probleme?
@ Alex
Wie soll ich das verstehen? Die TDP des 905e liegt bei max 65 Watt. Das ist doch ein guter Wert für einen Quad?! Für mich heißt es das er weniger Strom zieht..hmm
Ach so meinst du das..
Der Begriff "Undervolting" ist mir geläufig ;)
Aber wenn man bei einem X4955 die Spannungen so stark senkt, das er ungefähr auf 65W TDP kommt, muss man doch bestimmt den Takt auch senken oder?!
Jop Takt müsste man evlt. auch etwas senken, aber wenn man z.B. von einem 940BE ausgeht dann kann man schon etwas Geld sparen oder halt einen 945 oder sonst was günstigeres, da weiß man halt auch das er einen bestimmten Takt sicher mitmacht und der Multi ist auch höher, wenn man mal übertakten will.
Für einen vollwertigen HTPC der nur die IGP verwenden soll, sind nur nvidia Chipsätze geeignet, alle andern Chipsätze haben alle ihre Macken.
Intel Plattform: den 9300er oder 9400er Chipsatz.
Amd Plattform: den 8200er oder 8300er Chipsatz.
Speziell zum 780G:
- Probleme mit 24p / nicht 100% Kompatibel
- Keine 8-Kanal LPCM Untersützung
- HDMI-Handshake Probleme mit diversen Yamaha / Onkyo Verstärkern
- HDMI Inkompatiblität mit diversen LCDs, besonders von Toshiba.
Hört sich gut an :)
Wenn ich mir mal einen Quad anschaffe, dann könnt ich mir 2 Biosprofile erstellen z.B. einmal für Office/Internet (stark undervolten) und eins fürs Zocken und ähnliches (stark übertakten).
Danke für die Auskunft :)
Commander Alex schrieb:
@ShinKyo
Seit wann laufen den schon veraltete Nvidia Chipsätze Problemlos, die zicken immer extrem rum.
Die genannten Chipsätze sind so alt wi ihre AMD und Intel Pendants. Als HTCP Basis sind die nvidia Chipsätze am besten, das ist einfach Fakt. Und ich spreche aus Erfahrung: hatte drei 780G Boards und ein Intel G45 Board gehabt. Die Probleme vom 780G habe ich oben gelistet.
G45:
- vergleichsweise hohe CPU-Auslastung bei HD-Content.
