Keine WLAN Verbindung nach Funkkanalwechsel
- Ersteller G-Playa
S
Sven
Hast du die Kanaländerung auch beim Empfänger eingegeben?
- Mai 2005
Das Problem ist, an meinem Empfänger kann ich keine Kannaleinstallung vornehemen, das braucht man ja gar nicht. Obwohl meine Box eingeschaltet ist und WLAN läuft, erkennt mein Rechner kein Netztwerk, und kann deswegen nicht verbinden. Ich habe die box mal ausgesteckt und nach ein paar Minuten wieder reingemacht aber es geht trotzdem nicht.
S
Sven
Unerstützt dein Empfänger auch den entsprechenden Kanal?
STFreak
- Juni 2002
Ich würde das Problem eher beim Empfänger und nicht bei der Box sehen. Wir haben auch nen anderen Kanal eingestellt bei unserer 7170 und es funktioniert bestens. Welche Software benutzt du denn zum Verwalten der Netzwerkverbindung? Die, die bei dem Netzwerkadapter dabei war oder die originale von Windows?
DerEineDa
- Juni 2003
Ich kann mir vorstellen, dass du beim Sender einen Kanal eingestellt hast, der in Deutschland gar nicht zulässig ist und dass deswegen der Empfänger, der einen deutschen Treiber verwendet, diesen Kanal nicht benutzt.
Da ich selber keine Fritz!-Box habe, weiß ich aber nicht, ob solche Kanäle da einstellbar sind.
Gibts in der Nachbarschaft zufällig mehere WLAN-Router? Vielleicht haste einen Kanal eingestellt, welcher von einer anderen Box bereits verwendet wird. Da kann es durchaus zu Störungen kommen, war zumindest bei mir der Fall mit dem Default-Kanal Routers. Du könntes ja mal per Netstumbler oder ähnlichen Tools nachsehn, auf welchen Kanälen bereits WLANs laufen und dann einfach einen nicht genutzten Kanal einstellen, am Client mußte eh nichts ändern, zumindest nicht den verwendeten Kanal
wHiTeCaP
- Feb. 2006
Du brauchst zum einrichten/ändern kein Internet.
Und auch kein 20m Telefonkabel.
Es geht rein um die Konfiguration, wofür du deinen PC kurz mit der Box verbindest. Danach kannst du alles wieder so hinlegen, wie es vorher war und dein WLAN eventuell auch nutzen.
Dafür verbindest du NUR den PC mit der FritzBox.
Alles andere kannst du erstmal abmachen (zur Not beschriften, damit du es wiedererkennst).
Der Splitter dient nur zum auftrennen der Leitung zu Telefon und Internet.
Kann es sein, dass du bei deinem WLAN eine neue Verschlüsselung eingegeben hast, die deine Empfänger noch nicht kennen?
