Lüfter hörbar oder was anderes?
Tazmal27
Sep. 2013
ich habe mir heute meine neue Teile in den PC eingebaut.. der neue Prozessor Xeon 1230v3 und dazu das Board Asrock H87 Fatal1ty Performance.
Ich freue mich das ich das erste Asrock board habe das eine Silent Mode version im Bios für die Lüfter anbietet und diese habe ich auch gleich genutzt ..
Ich sitze direkt nebem dem PC und höre jetzt ein Rauschen das mir vorher so nicht aufgefallen ist nun wollte ich mal wissen ob mir wer sagen kann woran das liegen könnte.
Ich habe auf den perfekten Airflow geachtet in meinem Fractal Desigon Arc Midi 2 und besitze 2 Frontlüfter die luft reinziehen sowie einen Lüfter oben und einen HInten der rausbläst. Alle 4 Lüfter sind im moment noch die Standartlüfter http://geizhals.de/fractal-design-silent-r2-140mm-fd-fan-ssr2-140-a813674.html und 3 davon laufen mit der Lüftersteuerung das beim Gehäuse schon dabei ist.
Ich habe über dem untern Festplattenfach ein teil ausgebaut das der obere Frontlüfter durchziehen kann bis zum cpu kühler ohne auf eine Wand zu prallen in der sich sowieso keine Platten befinden.
Als CPU Kühler nutze ich den HR-02 Macho, dieser ist realtiv groß wie ihr wisst und lässt vor dem hintern und obere lüftern nur wenige cm platz für Luft frei.
Jedenfalls höre ich ein rauschen wenn der PC an ist, das mir vorher so nicht aufgefallen ist mit der alten Hardware. Den CPU Lüfter schliese ich aus da ich es auch ohne ihn probiert habe und er nicht zu hören ist, also müssen es entweder die Fractal Design vorgebauten Lüfter sein oder es ist der Luftzug der durch die Lüfter zieht.
Wenn ich die Lüftersteuerung auf 5v stelle habe ich in games ca 40 grad cpu temperatur auf 7v sind es 35 grad und auf 5v ist das rauschen auch sehr leise.
Könnt ihr mir vllt helfen und mir tipps geben woran das rauschen liegt? ich hab auch schon neue Silent lüfter bestellt aber die kann ich erst am Montag mittag testen. es handelt sich um
4x http://geizhals.de/enermax-t-b-silence-140mm-uctb14b-a886102.html
Vielen dank schonmal im vorraus
Es wird die Grafikkarte sein. Aber um alle Verdachtsmomente auszuschließen, hilft es, die Pappröhre einer Küchenpapierrolle ans Ohr zu halten und so die Quelle des Rauschens zu finden.
So habe ich meine Gigabyte Windforce als lautestes Teil im PC herausgefunden. Mit dem MSI Afterburner habe ich den Lüftern dann das Flüstern beigebracht. Zumindest unter Windows.
Dann lass doch auf 5V stehen wenn es dann leise ist. 40° ist doch nicht schlimm?
Verursacht vielleicht eine HDD das Geräusch?
die grafikkarte schliese ich aus da sie schon immer sehr leise war und nur mit 900 rpm in dem spiel dreht.
die twin frozr war schon immer eine sehr leise karte die kaum hörbar war.
glaube nicht das eine hdd das geräusch verursacht, und wenn es auf 5v steuerung leiser wird und an der steuerung nur 3 lüfter angeschlossen sind müsste es doch eigentlich an den gehäuselüftern liegen.
Ich hatte mit meiner alten konfiguration schonmal die enermax lüfter allerdings die falschen 120cm lüfter die zu klein waren, selbst damit war der pc eine spur leiser... vllt werde ich morgen mal die lüfter abschliesen und dann den pc starten und schauen ob das problem immernoch besteht
es gibt sicher bessere lüfter als die enermax aber ich denke was p/l angeht sind die enermax ganz gut dabei
"Rauschen" kann auch einfach der Luftstrom sein. Der macht nun mal Geräusche wenn er auf widerstand trifft und den gibt es ;)
Silent Mode version
wie geht das? Hab ja auch n ASrock.....Die Lüftersteuerung ist echt für den Arsch. Aber gut war bei Gigabyte nicht wesentlich anders.-(
Frage mich wieso die nicht mal ne Möglichkeit schaffe sich 3-4 stumpfe Lüfterprofile anzulegen über das Xtreme TUtility oder ein extra Tool?? Habe bis auf CPU alles extern.
epic ^^:D
Meine Frau mich auch schon heimlich fotografiert,wie ich mit 2 Räuchstäbchen und UV -Lampe vorm Case gehockt habe um den Luftstrom zu testen.:freak::-)
hab die funktion im bios, silent, performance, full oder standard mode
wenn die lüfter von enermax ein jahr halten reicht mir das für da geld was sie kosten... ich würde sogar jetzt schon wieder ein neues gehäuse kaufen und mein arc midi r2 gegen ein define r4 mit dämmung tauschen.
dann das alte gehäuse verkaufen und fertig .. klar machste verlust aber das geld gibste auch irgendwo anders aus
jetzt erstmal testen was ma montag mit den enermax lüftern rauskommt
[ bios, silent, performance, full oder standard mode/QUOTE] aso ...dachte was neues.
Meine das so: im Idle sind alle meine Lüfter im Case auf minimal gestellt bzw. die einer aus. Wenn ich dann zocken oder was rendern will , musste ich bisher mit dem Asrock tool die 3 Lüfterbahnen erst alle einzeln wieder hoch fahren. Das ganze über eine Tastenkombi ,wäre doch viel eleganter!
OB ich da nun im performance,Silent .....Modus im Bios bin ist ja egal dann. Hab mir jetzt wieder ne Lüftersteuerung zu gelegt.(wollte ich aber eig. nicht im neuen Case) Da die 3 Lüfter der Graka ja auch noch über das Board angeschlossen waren (jetzt auch fancontrol) GINGS MIR AUF DEN SACK:-)
sagt auch keiner das die laut sind . Haben ein top P/L
Mach nicht die Impeller ab.....:-) Lassen sich ja entfernen(klicken) besseren Reinigung angeblich. Dann kanns schnell vorbei sein mit der Stille(geschliffen bei mir)
AMD Ryzen 9 9950X3D2
