Meine erste Wasserkühlung Zusammenstellung
NDW.
Juni 2008
Also ich habe mich entschieden mir eine Wasserkühlung zuzulegen.
Hier ist meine Zusammenstellung und ich wollte euch fragen ob die so in Ordung ist oder ob ich was vergessen hab?
MFG
CPU Alphacool NexXxoS X2 Plus Highflow vernickelt Sockel 775
http://www.aquatuning.de/product_in...S-X2-Plus-Highflow-vernickelt-Sockel-775.html
Radiator Aquacomputer airplex XT 360
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p3363_Aquacomputer-airplex-XT-360.html
Pumpe Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Standard Version
http://www.aquatuning.de/product_in...ream-XT-USB--12V-Pumpe--Standard-Version.html
AGB XSPC 5,25" Bay Reservoir Black
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1802_XSPC-5-25--Bay-Reservoir-Black.html
Anschlüsse Anschlusskit Verschraubung 10/8mm G1/4" gemischt
http://www.aquatuning.de/product_in...skit-Verschraubung-10-8mm-G1-4--gemischt.html
Schlauch
http://www.aquatuning.de/product_in...mm-innovatek-Spezial-Schlauch-tranparent.html
Termometer Thermosensor In-Line 10/8mm mit Display
http://www.aquatuning.de/product_in...sensor-In-Line-10-8mm-mit-Display--blau-.html
Wasser zusatz Innovatek Protect Fertiggemisch 1000ml by Aquatuning
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2394_Innovatek-Protect-Fertiggemisch-1000ml.html
Durchfuss messer Durchflussanzeiger
http://www.aquatuning.de/product_in...ussanzeiger---Str-mungsanzeiger-Blau-PMP.html
Abdekung Blende Triple (360)/Meshguard Aluminium Black
http://www.aquatuning.de/product_in...e-Triple--360--Meshguard-Aluminium-Black.html
Lüfter x3
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p3095_Scythe-Slip-Stream-1900---120x120x25mm--.html
Schaut doch erst einmal gut aus für die erste Zusammenstellung.
Allerdings sind doch ein paar Kleinigkeiten kritikwürdig.
1. Ich würde auf bewährte Yate Loon D12SL Lüfter setzen und diese dann auf 5V oder 7V laufen lassen
2. Durchflussanzeiger sind so sinnlos wie TokioHotel und Temperaturanzeiger stehen da fast dahinter. Anstatt Tempereraturanzeiger steck ich bei bedarf mal nen Fieberthermometer in den AGB.
3. Es gibt bessere Radis zu dem Preis: Swiftech MCR320, Watercool HTSF. Beide Radis sind gut bei langsamen Lüftern sowie schnellen Lüftern.
4. Kauf lieber mehr gerede Schlauchanschlüsse. Gewinkelte braucht man eher weniger und L-Stücke schon fast gar nicht.
5. Kauf lieber etwas mehr Schlauch, damit du etwas in Reserve hast wenn du z.B. die Schlauchführung ändern willst oder weil du einfach nur viel Verschnitt hast.
6. Graka und MB kühlen?
zu 1. Anstatt den Krachmachern die du gewählt hast, solltest du lieber diese nehmen. Die schaufeln bei 12V genug Luft und sind noch einigermaßen erträglich und bei 5V schon fast lautlos. Die Loonis haben sich bei vielen Wakü-Besitzern bewährt und sie laufen problemlos auch bei fast lautlosen 5V an, was nicht bei allen Lüftern so ist.
2. es ist nur meine Meinung
5. mindestens 3m Schlauch sollten es sein
6. Am Anfang solltest du vieleicht doch ersteinmal auf das MB verzichten, da es ein doch sehr aufwändiger Umbau ist. Wenn du später Erfahrungen mit der Wakü gesammelt hast, dann kannst du ja dann immernoch passende Kühler kaufen. Ansonsten würde ich anstatt die von Alex vorgeschlagenen MIPS-Kühler die Watercool-Kühler nehmen, da sie einfach günstiger sind.
Du solltest dir aber schon überlegen, ob du die Graka mit kühlen willst, da die doch eine ziemlich große Hitzequelle ist. Die günstigste gute Variante wäre da der Kühler von Zalman. Aber schau einfach mal selbst --klick--
Beide würden für dein Vorhaben ausreichend sein aber dennoch würde ich den Swiftech nehmen, da er doch einen Tick besser in der Kühlleistung ist
netzteil reicht auch?
ok thx
muss ich sonst noch iwas beachten?
wieviel kühlmittel brauch ich so?
Jonsbo X400 Series
