misteriöse crashes
ds_low
Juli 2008
hi
ich habe seit neustem vielerlei probleme in vorm von system crashes bei meinem rechner.
fang ich vorne an ...
im win lief soweit alles normal und aus heitem himmel blieb irgendwann der rechner einfach stehen (bildschirm frezze und keine reaktion der tastatur auf num oder ähnliches) neustart nur durch reset oder ganz ausmachen.
zu anfang war mit einem neustart vorerst alles getan leider sind die abstände zwischen den crashes immer kürzer geworden. mittlerweile ist es so das der rechner irgendwo zwischen bios start und win hängen bleibt häufig auch mit grafikfehlern.
nach einiger fehler suche dachte ich das evtl. meine festplatten (2x WD600BB im raid 0) mit dem alter kämpfen und daher die probleme. hab also erstmal (daten gerettet natürlich) den raid aufgelöst und die platten einzeln dran gehängt und mit WD tools geprüft. keine fehler angezeigt, keine änderung. also den rechner mit win pe gestartet und die festplatten überhaupt erstmal formatiert partitioniert usw.. das win pe hat nun auch plötzlich ohne vorwarnung den dienst verweigert (diesmal direkter neustart). während des neu starts (wieder win pe) hat sich der rechner während des bootens verabschieded. mehrere male immer anders.... mehrfach grafikfehler aber bootvorgang lief weiter oder grafikfehler und der monitor schaltete in den standby (also kein signal mehr von der graka) oder während des bootens ein unmittelbarer neustart.
hab dann erstmal im dos einen ram test laufen lassen. auch hier schmierte der rechner einmal ab (direkter neustart wärend der test lief) beim zweiten versuch lief der ram test ohne fehler durch (2x DDR 256mb kingston und 2x 256mb samsung je im dualchannel).
habe anschließend mit einer start-diskette xfdisk gestartet (mehr zu testzwecken um zu sehen ob auch hier ein crash erfolgt) bisher läuft der rechner noch (habe beide platten formatiert, also über eine stunde laufzeit bereits ohne fehler. sonst kam der crash nach minuten oder sogar sekunden).
teilweise ist es so das wenn ich nach einem crash reset drücke (auf alt+strg+entf erfolgt meist keine reaktion) der rechner direkt wärend die erste hardware erkennung durchläuft stecken bleibt (meist auch mit grafikfehlern zusammen und anschließend wohl keinem signal von der graka da monitor in den standby geht) oder trotz reset drückens der monitor garnicht erst aus dem standby kommt und der rechner auch nichts macht. wenn ich dann den rechner ganz ausmache und kurz warte geht es danach wieder
das mein aktueller stand.
die graka ist ok (ist nur ein ersatz da meine eigentliche vor ca. einer wocher aufgegeben hat) einzige idee wäre das mein mainboard (asus P4P800 mit p4 2,8 GHz) grafikkarten "tötet" glaub ich aber ehr weniger da die letzte acht monate hielt und diese dann jetzt nicht mal eine woche.
mein system nochmal in kürze:
mainboard: asus p4p800
cpu: intel p4 2,8ghz mit Zalman CNPS 7000-AlCu
ram: 1gb (je 256mb 2x kingston und 2x samsung im dualchannel)
grafik: nvidia FX 5200 (nur ersatzt)
hdd: 2x WD600BB + eine maxtor mit 120 mb gemodded mit glas "deckel" (diese ist aber vor dem fehler suche abgeklemmt wurden und läuft seit über zwei jahren fehlerfrei)
laufwerk: lg dvd laufwerk
netzteil: revoltec chromus II mit 450W
temperatur probleme schließe ich aus da ich fünf gehäuse lüfter habe und für cpu einen zalman lüfter (cpu temp.: max 32°C; mb temp.: max 37°C jemals von mir gemessen)
habe nichts übertaktet oder anderweitig gemodded
ich habe schon reichlich hier und auch in anderen foren gelesen bin aber noch nirgends fündig gewurden...
hab auch nur noch die eine vermutung das es wohl das mainboard sein könnte wäre aber ungünstig da ich das nicht zum test ersetzen kann und eine neuanschaffung aufgrund von agp graka und alter cpu nur sehr schwer möglich wäre
ansonsten fällt mir nix mehr ein... falls ich dennoch einen nachtrag haben sollte werd ich mich melden
ich entschuldige mich schonmal für das warscheinlich absolut unüberschaubare wirrwarr and informationen und der nicht vorhandenen rechtschreibung hoffe aber trotzdem auf zahlreiche antworten und vielleicht den ultimativen tip
danke schonmal
ps. der rechner ist selbst zusammen gestellt
so nochmal nachtrag.
hab noch etwas weiter getestet...
bin nun fast davon überzeugt das es der agp slot ist oder halt das mainboard an sich...
weil jede (eigentlich funktionsfähige) karte für da zum selben oben beschriebenen effekt. wärend die karten in einem zweit rechner allesamt tadellos laufen...
werde bei gelegenheit testen ob eine pci grafikkarte das selbe resultat bringt.
bin weiterhin für andere ideen offen ^^ da sich ein ersatz mainboard dieser art kaum noch findet :/
Hi ds_low,
Vielleicht mal ein anderes Netzteil versuchen, wirkt machmal Wunder. Auch ein CMOS-Clear(Bios-Reset) kann vielleicht weiterhelfen.
Wenn nicht, mal ne günstige PCI-Grafikkarte reinstecken, so wie von dir beschrieben. Kann schon sein, das beim Abschied deiner alten Karte der AGP-Slot einen abgekriegt hat.
Ansonsten, versuche mal alles Unnötige abzustecken und starte mal mit Minimalkonfiguration (1 RAM-Riegel, keine HDD, kein DVD-Brenner).
hab eben mal meinen rechner auseinander genommen und musste feststellen das der strom anschluss am mainboard angeschmort :confused_alt: ist zwar nur ganz leicht und nur die obersten drei pins... aber ich denke mal damit hat sich die mysterium gelüftet
vergessen:
ömm was ich mich jetz frage ... kann man in nem pc laden "atelco" ist hier bei mir um die ecke einfach mal hingehen und die fragen ob die mal das netzteil durchmessen können oder kostet das bzw. muß an den hersteller geschickt werden? weil ich weis nicht ob mein netzteil oder mein (ex-)mainboard daran schuld ist
danke soweit
Ich vermute mal stark, dass das Netzeil einen weg hat und dein System somit instabil wird.
Viielleicht war der Stromstecker auch nicht richtig befestigt.
Wenn du Pech hast, ist dein Mainboard wohl auch übern Jordan. - prüfe hier lieber erstmal auf äußere Schäden, wie z.b.: aufgewölbte/ausgelaufene Elkos (Kondensatoren- gleich neben dem CPU-Sockel) und die Slots.
Falls dem so ist und noch Restgarantie besteht, auf jeden Fall zum Verkäufer gehen und einschicken lassen.
Hardware-Analysen/Diagnosen kosten in der Regel Geld.
