Nach OC C2D E6600, RAM defekt?
So wie ich das sehe (habe mal ein bisschen gegoogelt) haben die speicher einfach zu wenig spannung bekommen : normal laufen sie auf den timings 4-4-4-15 bei 1.95-2.0 volt / es kann sein das deine neuen speicher eine etwas höhere güte haben und somit mit weniger spannung auskommen deswegen dürfte sich hiermit dein problem geklärt haben und du dürftest getrost auf deine 4gig aufrüsten können ;D
MfG DeathG
hallo zusammen, ich muss das thema doch nochmal ausgraben. Bekomme seit neustem wieder diese freezes. nur das der pc diesmal nicht ganz abstürzt sondern nach ca. 5 sekunden ganz normal weiter läuft. Die Bios settings sind alle wieder auf default und die cpu ist somit auch nicht mehr übertaktet. Die RAM-Riegel hab ich auch alle durch neue getauscht. Könnte es evtl. sein das das mainboard einen weg hat?
