Netzteil anschliessen WICHTIG!
Foxman
Captain
Juni 2006
Habe hier ein K9A Platinum, welches ich mit dem NT verbinden will.
Frage ich habe am NT ein 20Pin + (direkt daneben) 4 Pin Anschluss (also 24 zusammen)
Zusätzlich lässt sich noch ATX 12 V Connector anschliessen.
Frage Was soll ich einstecken 20Pin + 12V ATX
oder 24Pin + 12V ATX
Ist dringend.
Danke im Vorraus.
_______
Foxman
AW: Netzteil anschliessen WICHTIG!!!
Schließ einfach so viel wie möglich an, wenn das Mainboard Platz für einen 24 poligen Stromstecker hat, schließ ihn an. Den mit vier Pins (P4-Stecker) musst du auf jeden Fall anschließen, sonst bekommt die CPU keinen Strom.
na die 24 pin für Mainboard-Stromversorgung und den 4 Pin (wenn du das als 12 V ATX meinst) für die CPU
heutzutage ist es eigentlich kinderleicht,
alles ist genormt,
d.h da wo ein Stecker rein passt da gehört er auch hin. ;)
" + (direkt daneben) 4 Pin Anschluss (also 24 zusammen)"
Kommen die direkt aus der selben Kabelummantelung raus? Bzw sind miteinander verzwirbelt?
Du musst noch irgendwo den 12Volt P4-Stecker haben - will nur sichergehen, dass du die nicht verwechselst, sonst wirds möglicherweise stinken ;)
Hast du dieses Board hier vor dir liegen?
Wenn ja:
Board hat ATX2.2, dann den langen Stecker rein, die verlängerung auch, den P4 Stecker entsprechend an seinen Platz (über der CPU) !
Funkaphil schrieb:
Natürlich bekommt die auch ohne Strom. Läuft aber nicht so stabil.
Selbst CPUs mit 35 Watt TDP brauchen den Stecker, ohne geht gar nichts, abgesehen von einem Fehlercode vom Mainboard.
Thx für die ganzen Antworten ;)
Habe euren Rat befolgt und alles eingesteckt ^^...
Habe nun 24 Pin + 12 Volt für CPU + 12Volt für PCiexpress Karten (auf dem Mainboard) gesteckt.
XP hat die SATA Platte auch erkannt, nu bin ich erst mal zufrieden ;)
AMD Ryzen 9 9950X3D2
