Netzteil Wahl
Norby1990
Okt. 2008
Hallo Leuts!
ich bräuchte mal eure hilfe, unzwa weiß ich net welches Markennetzteil ich nehmen soll
hab mir ausgerechnet wie viel mein PC verbraucht das sin 750 Watt
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!!
der pc aus deiner signatur oder ein anderes?
bei dem aus deiner signatur würde wenn ich das richtig sehe eins mit 500 watt wie zum beispiel ein Enermax PRO82+ 525W reichen.
geht es um ein anderes system dann schreib doch mal bitte kurz die komponenten auf die da drinn sind.
Womit hast du das denn ausgerechnet, mit einem Strommessgerät, oder so einem Kalkulator, irgendwo im Internet?
Weil so wie das ausschaut, braucht dein PC garnicht soviel
Wenn 750 Watt richtig sind, dann eines von diesen hier
http://geizhals.at/deutschland/a318971.html
http://geizhals.at/deutschland/a429175.html
Aber ich glaube, du kommst auch mit einem 600er Netzteil locker aus
Da wäre dann das Enermax, BeQuiet und Corsair zu empfehlen
suche die eben
EDIT:
Enermax MODU82+ 625W
http://geizhals.at/deutschland/a312972.html
BeQuiet Dark Power Pro P7 650W
http://geizhals.at/deutschland/a300329.html
Corsair HX 620W
http://geizhals.at/deutschland/a212426.html
Diese dürften für dein System locker reichen
Wenn das die Kiste ist die in deiner sig ist, dann reicht auch n 500w Netzteil.
700w sind eindeutig übertrieben. Kanns dir ja wennde lust hast n Strommesser ausm Baumarkt kaufen da kommen dann bestimmt so 300-400w raus.
Also ich würde mir das
corsair hx520 oder das enermax 525w pro kaufen
ah ok danke, :D
aber noch ne frage hab ja vor irgendwann dieses jahr mir n euen prozi zu kaufen i7 inkl. board reichen die dafür auch?
Wenn später eine i7-CPU, womöglich übertaktet, zusammen mit Deiner GTX295 laufen soll, die uU später dann noch gegen eine noch stromfressendere DX11-Karte getauscht wird, dann würde ich eine 625W-PSU empfehlen.
Die 525W wären ausreichend, allerdings würde die PSU damit recht hart belastet.
Die optimale Auslastung einer PSU liegt bei ca. 40 - 60 % ihrer Nennleistung.
Würde konkret ein Enermax Pro (oder Modu mit KM) 625W empfehlen.
MfG,
Dominion1.
Auch wenn ich letzte Zeit immer gegen Watt-Wahn bin, finde ich dominions Ratschlag zu mehr als 525W richtig. Laut des sehr guten Artikels von ht4u zieht die Grafikkarte bis zu 316 Watt. Auch wenn das beim Spielen wahrscheinlich seltenst auftritt, wären mir persönlich die 200 Watt Rest zu wenig als Polster. 600W sollten aber ausreichen. Das Enermax ist da sicher ein guter Tipp. Weil ichs grad noch im Hinterkopf hatte: Hier gibts noch bis 6h ein Angebot für ein Antec 625W NT für 90 euro, das höchstwahrscheinlich auch nicht schlecht ist.
achso was ich vielleicht noch erwähnen sollte, ich habe noch eine wakü dran (Big Water)
macht das was aus oder spielt das keine rolle ....?
Was hat dann eigentlich die Watt zahl zu bedeuten? das was das Netzteil aus der Leitung ziehen an oder das maximale was die Hardware ziehen kann???
Afaik die maximale Sekundärleistung, also das, was die Hardware maximal ziehen kann. Da gibts dann noch den Unterschied zwischen nur kurzzeitig möglichen Peak- und der Dauerleistung.
bei normalen verbrauchern wird immer die aufgenommene leistung angegeben. netzteile und trafos sind da eine ausnahme, da wird normalerweise immer die abgegebene leistung genannt. bei namenhaften herstellern kann man davon ausgehen das die angegebene leistung dauerhaft verfügbar ist ohne das die spannung weiter abfällt als die tolleranzen für atx netzteile zulassen.
wenn du wissen willst wieviel ein netzteil maximal dauerhaft aus der leitung zieht dann musst du die angegebene leistung nehmen und den verlust im netzteil (siehe wirkungsgrad) noch obendrauf rechnen.
also muss ich eher auf die spannung der verschiedenen Leitungen achten und die Watt zahl ist nebensächlich.
Was ich net verstehe wenn ich meinen Q6600 @3,59@1.54V übertaktet lasse dann fällt beim längerem spielen der pc einfach aus, is das jetzt die Leistung die hier fehlt oder sind die spannungsschwankungen der verschiedenen leitungen zu groß?
soll heißen? blue screen, freeze, reboot?
bei den beiden ersten würde ich vermuten das dein prozessor bei dem takt rechenfehler produziert, beim letzten würde ich eher zum netzteil tendieren. sind aber nur erste vermutungen.
wie ist denn die cpu temperatur?
hast du mal prime laufen lassen? wenn ja, läuft es stabiel?
er macht n reboot vorher hatte ich ne hd3870 drin dafür hat das netzteil noch gereicht bei dem Prozessortakt
prime net occt ne stunde alle kerne zwischen 60 und 65c und spiele stabil isser auch
Gamescom
