Antec mini
Bequiet 350 Watt beim Quad 450
ASUS M3A78-EMH HDMI RS780G hier wird es in den nächten Tagen welche mit Grafikram geben, hier könnet dann die Grakik für ältere Spiel reichen
AMD CPU
AMD Athlon64 X2 5200+ EE Brisbane 2x2.7GHz
oder
AMD PhenomX4 9750 95W Agena 4x2.4GHz
wenn man wirklich Power haben möchte, und Quad Anwendungen hat
Noctua Kühler oder was anderes mit 12cm; beim Dual reicht auch ein kleiner von Noctua.
RAM man kann auch einfachen nehmen nei einem Dual reicht 800ter
sonst sind die nett 4096MB G.SKILL PC2-1000 C5 KIT F2-8000CL5D-4GBPI
Garfikarte würde ich erstmal warten ob man sie braucht.
Vom Preis kommt das
Gehäsue 80,- Netzteil 50,- MainBoard 65,-, Cpu 50,-/( Quad 140,-) RAM 50 bis 80,-, Kühler 50,-
Man muß jetzt einen oder zwei Händler finden die günstig sind.
Dann vielleicht noch einen Slipstream 500 (vorne für das Gehäuse). einfach mal bei www. caseking.de schauen.
Das Gehäuse ist klein un eigentlich mur für die kleinen ATX Boards, aber von der Kühlung und Dämmung ist es genauso gut wie die Größeren Brüder das 180er und 182er.
Lüftersteuerung ?
Michael
PS. der 780er mit der 3200 ATI ist so schnell wie die 6600le, der jetzt auf den Markt kommende 3300 ATI mit Speicher kann sich bestimmt mit einer GF7600 messen.
Die kleine AMD Boards sind günstig und mit der 3300ATi intern auch für älter Spiele ausreichend.
wichtig ist das Festplatten möglich eine gleich und nicht so hohe Temperatur haben, auch sollten sie entkoppelt sein, das bietet das Antec durch sein Zweikammersystem. Weiter ist es so das Netzteil die über der Cpu sitzen lauter sind wie ein Netzteil was weg von der CPU ist und von kühler Luft gekühlt wird, so wie es beim Antec ist. Dämmung braucht man beim Antec auch nicht, da das Gehäuse durch den Aufbau der Seitenwände schon gedämmt ist. Nachträgliche Dämmung eines ungeeigneten Gehäuse bringt nicht viel, aber die Kühlung wird reduziert.
Das Coolmaster 690 ist auch ok.
Die Lüfter vom Antec sind nicht laut, aber leider auch nicht sehr leise, weil sie auf niedriger Stufe noch zu hochdrehen, hier kann es reichen einfach die Drehzahl durch geringere Spannung zu regeln, oder über eine Lüftersteuerung zu regeln. Slipstream mit der Umdrehungszahl sind ähnlich laut, S-flex mit dem gleichen Luftumsatz sind auch nicht leiser, einzig die Noctua p12 sind leiser.
Aber das Gute die Lüfter sind angenehm, es ist wie ein leichtes Rauschen.
Aber ein leiser Rechner fängt mit einem guten Gehäuse an. Die Innerei sind einfach, denn der P45 Chipsatz oder der 780er oder 790 sind standardisiert, wie bei den Grafikarten, die Hersteller kleben fast nur noch eine Logo drauf.
Also bei Intell fährt man gut mit einem P45 Chipssatz / einen e7200 als Standart den e8400 als den Spieler Chip und die Quad für die Leistunghungrigen (der Quad wird immer mehr an Bedeutung gewinnt und in einem Jahre ist der Quad Standart) / der RAM ist eingentlich beliebig (800ter/1000ter) und nur OC müssen aufpassen /
Bei AMD sind die CPU günstiger haben aber deutlich weniger OC Potential und sind ein Hauch lahmer ;-)
Bei den Grafikkarte wird eine Generation von der anderen gejagt, in den letzten Monaten, aber was wirklich Neues ist es auch nicht
Also eine 3850 ist noch lange nicht out und die 8800gt wird auch unterschätzt. Meine Kinder spielen auch noch mit einer 6800gt.... viel gute Spiele brauchen gar nicht so viel.
Michael
PS entschudlig die vielen Fehler aber ich habe wieder zu schnell geschrieben und konnte nicht kontrollieren.
noch mal ich, das Coolermaster HDD Modul Universal mit einem Slipstream 500 könnte bei einem ungeeigneten Gehäuse viellleicht helfen.
Michael
