Alternate 1
Nur noch "Kaltstart" möglich. Suche Ursache?
sebastian1
Sep. 2006
ich repariere derzeit einen PC bei dem ich das Problem nicht in den Griff bekomme und mir die Ursache nicht wirklich klar ist.
Morgens lässt sich der PC problemlos starten und läuft auch einwandfrei. Fährt man den PC allerdings herunter und startet ihn anschließend neu, gehen nur die Lüfter an und der Bildschirm bleibt schwarz.
Komponenten/Tests:
Monitor: Fehler tritt bei unterschiedlichen Modellen auf
APU: AMD A10 6790K --> wurde gegen eine neue APU ausgetauscht
RAM: 8GB G.Skill Ares --> funktionieren fehlerfrei in anderen PCs / Der Austausch mit einem Corsair RAM brachte auch keine Besserung
Mainboard: ASRock FM2A75M --> wurde ohne Erfolg gegen ein Gigabyte-Board getauscht
Laufwerke: Können ausgeschlossen werden, da der Bildschirm auch schwarz bleibt wenn diese abgestöpselt sind
Netzteil: Corsair CX430 --> Wurde noch nicht getauscht.
Gehäuse: CoolerMaster Elite 344 --> Wurde noch nicht getauscht.
Mittlerweile tippe ich auf das Netzteil aber wieso der PC nur im "kalten" Zustand hochfährt ist mir ein Rätzel. Die Spannungen liegen alle im Toleranzbereich.
Schaltest Du nachts ggf. die Steckdosenleiste aus?
Ansonsten Netzteil tauschen.
sitzt korrekt im Sockel ?
Beim Start ins BIOS > welche CPU-Temperatur wird nach ~ 3 Min. angezeigt ?
Das NT könnte es sein - eher nicht -
teste ein anderes NT
Der PC hatte auch ein zweites Problem, dass er beim Spielen ständig abgestürzt ist. Die APU hatte ich bei AMD eingeschickt und eine neue bekommen. Die Abstürze sind nun behoben aber das Einschaltprogramm bleibt.
Die APU wird auch richtig im Sockel sitzen, da ich diese bereits 4-5 mal wegen dem Austausch von Bauteilen aus- und eingebaut habe.
Der CPU-LÜFTER ist wie angebracht worden ? > RECHTS vom Kühler und die Luft sollte durch den Kühler zur Rückfront befördert werden.
im BIOS werden WELCHE CPU- / Mainboard-Temperaturen nach etwa 3 Min. angezeigt ?
Es sieht so aus, als wenn das NT der Grund ist > oder ein Montagefehler -
AMD-Turbo im BIOS = disabled
TESTEN
