oc eines q6600
Chfey1985
Dez. 2007
Also hier erst mal meine Komponenten
-Mainboard Asus P5E
-CPU Intel Q6600
-LianLi PC-60B Plus II
-CPU Kühler Xigmatek HDT-S1283
-Corsair DIMM 4 GB DDR2-800 DHX Kit CL4 4-4-12
Der CPU läuft nun auf 3 anstatt 2.4 ghz. Im stresstest jedoch steigt die temp auf fast 70 an . Ist das normal?
Was ist die beste einstellung für das system
Laut Intel (klick) darf die CPU nur 71° warm werden bzw. (klick) 62,5° warm werden also unbedingt auf das Stepping achten! Ist es nicht G0 sondern B3 unbedingt die Einstellungen verwerfen und die optimalen Settings im BIOS laden. Rausfinden kann man das mit CPU-Z. Auf jeden Fall sind 70° viel zu viel ;)
Ein Xigmatek HDT-S1283 sollte da besser wirken. Hast ihn gut montiert (schön gerade, richtige Menge an Wärmeleitpaste?)? Wie siehts mit der Gehäusebelüftung aus? Eventuell die ausgebaute CPU auf eine glatte Oberfläche legen (mit den Pins nach oben), um zu sehen, ob der Heatspreader halbwegs gerade ist. Wenn nicht, eventuell schleifen (https://www.computerbase.de/forum/t...ig-geld-kuehler-machen-plan-schleifen.384608/).
70° sind zu viel. Da musst du was machen... sonst ist es möglich, dass du früher oder später eine neue CPU brauchst.
Da liegen sicher mehr VCore an als notwendig. Teste das aus, würde eher von unten anfangen, aber wenn du ihn schon auf 3GHz hast, senke kontinuierlich die VCore mit begleitenden Stabilitätstests.
