PC aufrüsten
H0nk
Nov. 2012
nach fast 4 Jahren muss ich vermutlich was an meinem PC machen.
Meine Grafikkarte macht leider Mucken, die beim Zocken wird es Unerträglich laut, ich denke die Lager der Lüfter sind hinüber.
In dem Zuge wollte ich mal mein System von euch auf „Aktualität“ prüfen lassen.
Hier meine Hardware:
- 480 Watt be quiet Straight Power E9 CM Modular 80+ Gold
- 8GB Corsair Vengeance LP Black DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
- 128GB Samsung 830 Basic Series 2.5"
- ASRock Z77Pro3 Intel Z77 So.1155 Dual Channel DDR3 ATX Retail
- Intel Core i5 3570K 4x 3.40GHz So.1155 BOX
- Arctic Cooling CPU-Kühler Freezer i30 2011/1156/1155 retail
- 2048MB Gigabyte GeForce GTX 660 OC 2xWindforce Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
Das alles ist verbaut in einem BitFenix Shinobi. Die CPU ist nicht übertaktet.
Ich spiele aktuelle nur Shooter CS GO ab und an BF 4 in FullHD also nix wirklich anspruchsvolles denke ich.
Über folgende Änderungen denke ich nach:
Mehr Arbeitsspeicher (kann ich nochmal 8GB kit reinpacken? Platz wäre ja vorhanden Weiß aber nicht ob 4x4 GB oder lieber 2x8GB)
Neue Graka
Eventuell ne größere SSD (welche könnt ihr mir hier empfehlen)
Damals hat meine Graka ca. 200€ gekostet würde ungern mehr ausgeben.
Habt ihr sonst noch Vorschläge was ich austauschen müsste?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Nein, musst du nicht. Moores Law ist schon lange ausgesetzt und Intel tut sein möglichstes, damit sich daran nichts ändert.
Setz dir eine RX470 8GiB und weitere 8GiB Ram ein und gut ists.
Wenn
du Spaß daran hast, könntest du dich auf dem Gebrauchtmarkt nach einem i7 2600k oder i7 3770k umschauen und deinen i5 verkaufen. Deutlich mehr als 130 Euro sollte die gebrauchte CPU jedoch nicht kosten. Dann hast du zusätzlich Hyperthreading, welches in Battlefield recht gut skaliert.
Wahlweise geht natürlich eine GTX1060 für 250 Euro genauso gut.
Die Ram erweitern also zusätzliche 8GB als Kit ne neue größere SSD
Ram schätze ich hast diese drin?
https://geizhals.de/corsair-vengeance-lp-schwarz-dimm-8gb-cml8gx3m1c1600c9-a1299158.html
https://geizhals.de/corsair-vengean...cmz8gx3m2a1600c9-a590599.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/patriot-blast-240gb-pbt240gs25ssdr-a1301928.html?hloc=at&hloc=de
Graka wechsel wäre auch gut aber das ist deine entscheidung sonnst lohnt sich viel zu wechseln nicht vielleicht CPU OC der Kühler kann das ab...
Als graka vielleicht ne rx470. Wenn du bereit bist 50€mehr auszugeben, nimm die 8gb Version.
Die CPU würde ich auf jeden fall Übertakten, da du in shootern eher ins CPU limit läufst.
Die Samsung 840 Evo kann ich dir empfehlen. Die größe richtet sich nach deinem Budget. Wobei 250gb schon als Mindestmaß gelten sollten, wenn du auf ihr auch Spiele installieren möchtest.
RAM sind nie verkehrt mMn.
Dazu eine 1060er - je nachdem was das Budget hergibt - oder 8GB 480/470er.
Ja genau den Arbeitsspeicher hab ich.
Achso ich hatte vergessen zu erwähnen dass ich selbstverständlich noch ne HDD hab wo alle Daten drauf rumschwirren.
Vielen Dank für die schnellen Antworten hab auch schon mal nach Grafikkarten geschaut aber die Überischt darüber fällt mir echt schwer zu mal ich keine Ahnung von der Materie hab.
Für weitere Vorschläge zu Graka und SSD wäre ich sehr dankbar.
Die P/L technisch besten Teile habe ich dir in Post#6 schon gelistet. :)
Beim RAM verstehe ich nicht warum alle ein Kit empfehlen.
Ich würde dir, um den RAM aufzustocken, 1 8GB-Riegel empfehlen. Dann hast du 16GB und kannst, je nach dem wie lange der Rechner hält und je nach Bedarf, auf 24GB aufrüsten ohne RAM "wegschmeißen" zu müssen
Je weniger Riegel, desto besser. Es sei denn, man hat eine Plattform mit Quad-Channel oder höher.
Aber dann erklärt es sich von selbst.
Natürlich sollte man mindestens zwei verbauen, um Dual Channel mitzunehmen.
@PCTüftler sorry ihr antwortet schneller als ich tippen kann ;-)
Ich werd mir das alles mal zu Gemüte führen.
Nochmal Danke für die schnellen Antworten.
@Bonanca gibt es da nicht sowas wie DualChannel, dafür teilt man den Speicher doch auf oder?
Auch mit 2x4 +1x8 kann man Dual channel haben. In einen kanal die 2x4 reinstecken, in den anderen 1x8. Dann haben beide Kanäle 8GB und laufen als dual channel (was ehrlich gesagt bei Spielen nur einen theoretischen Vorteil bringt)
Edit:
Für die Kanäle am besten ins Handbuch des Mainboards gucken. Dort steht welcher Slot für welchen Kanal ist.
Mit CPU-Z lasst sich dann überprüfen ob Dual channel wirklich aktiv ist
PsychoPC schrieb:
naja 1 8GB Riegel würde auch gehen
Nein mal im Ernst, was spricht bei dieser Konfiguration explizit für ein 8GB Kit im Gegensatz zu einem einzelnen Riegel?
Edit:
Denk dran dass du bei Media Markt (je nach Standort) den riegel auch im Laden kaufen kannst und damit 2€ sparst :)
