PC Aufrüstung
heike_s
Feb. 2014
ich möchte meinem PC etwas mehr Leistung verpassen.
Mein aktueller PC:
Prozessor: Intel Core 2 Quad Q9400, 2666 MHz
Mainboard: Gigabyte GA-EP45-DS3
Arbeitsspeicher: 8GB DDR2
Grafik: NVIDIA GeForce GTS 250
Grundsätzlich bin damit eigentlich ganz zufrieden. Ich nutze den Rechner im Büro für alle möglichen Sachen (Flyer erstellen, Webseiten und Webanwendungen programmieren, Word, Excel, Ebayangebote erstellen, ...). Also nicht allzu aufwändige Geschichten.
Was mich hauptsächlich stört ist das etwas veraltete Mainboard. Kein USB 3, kein SATA 3 (würde gern auf SSD umsteigen). Da ich öfter Kundendaten auf externe Festplatten kopieren muss, würde gerade USB 3 Sinn machen. Ich habe eine PCIe Karte eingebaut um USB 3 zu ermöglichen, aber das ist gruselig. Mal funktioniert es, mal nicht. Wenn nicht hängt sich das externe Geräte einfach mal aus. Da ich auch einige Backups auf externe Datenträger mache und die im Hintergrund laufen, geht das gar nicht.
Jetzt habe ich mir folgende neue Komponenten ausgesucht:
Prozessor: Intel Xeon E3-1231V3 4x3.40 GHz
Mainboard: ASUS H97-PLUS H97
SSD: Samsung SSD 840 EVO 120GB
Arbeitsspeicher: Crucial 8GB KIT PC3-12800 DDR3-1600
Als Grafikkarte will ich erst mal die Onboard testen. Evtl. reicht die mir ja schon.
Was meint ihr zu dieser Zusammenstellung?
Macht es evtl. Sinn den Intel Xeon E3-1230V3 der soll als einzigen Unterschied 200 MHz weniger haben. Vom Preis her, gibt hier aber Sparpotenzial.
Mein derzeitiges Netzteil liefert 450 Watt. Würde das noch reichen?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
LG Heike
ein xeon 1231v3 hat keine onboard grafikkarte
du kannst auch mit sata2 auf eine ssd umsteigen.
die geschindigkeit holt eine ssd aufgrund der zugriffszeiten
dann hol dir eine anständige usb3-erweiterungskarte
dazu eine ssd, und bitte nicht mit mickrigen 128gb.
wenn du generell mit der leistung zufrieden bist sehe ich keinen sinn hier grundlos
geld in den wind zu blasen, wenn es eine einfache ssd und eine erweiterungskarte auch tun würde.
zumal du damit schon bei deinem anwendungsgebiet einen massiven geschwindigkeitszuwachs erleben wirst.
für office , ebay ect. brauchst du den rechner sicherlich nicht so weit aufrüsten
somit reichen:
http://geizhals.de/eu/silverstone-sst-ec04-p-a860574.html
und
http://geizhals.de/eu/crucial-mx100-256gb-ct256mx100ssd1-a1122681.html
mehr als aus.
btw. was für eine usb3 karte hast du denn gekauft ?
zufällig von amazon und da steht csl drauf ?
der 1231v3 hat keine onboard-gpu!
nein, das Mainboard stellt nur die Monitoranschlüsse bereit. Um das nutzen zu können muss die CPU eine aktivierte Grafikeinheit haben. also geht der Xeon 1231V3 nicht und du musst ein Modell mit Grafikeinheit nehmen.
http://geizhals.de/?cat=cpuppro&xf=...ics+P4600~1453_Intel+HD+Graphics+P4700#xf_top
und verrate uns doch bitte den genauen Typ des Netzteils. wenns was anständiges ist, reicht das Netzteil dicke.
Das MB hat keine Grafikeinheit, du brauchst entweder eine integrated in einer CPU oder eine dedizierte.
DAnn musst du den nehmen Intel Xeon E3-1245 v3 mit intigrierter Graphic .
Nope hat es Nicht!
Die USB3 Erweiterungskarte ist eine Fresco Logic USB 3.0. Gibt es noch bessere Alternativen? Ich hatte erst so ein China Teil, das war totaler Schrott.
Reicht für Windows 8.1 keine SSD mit 128 GB? Der Rest läuft eh auf einer anderen Platte, da ich viel Portable Software nutze.
KLar reicht es, aber wenn die Programme jetzt nicht unmengen an Platz brauchen und täglich verwendet werden, würde ich diese auf die SSD packen, weil nur dann gibt es auch einen großen Leistungssprung bei der Verwendung dieser Programme ;)
Ups, ich dachte das Board wäre mit Graka.
Das Netzteil ist ein be quiet.
Also ich muss nicht unbedingt komplett aufrüsten. War für mich die sinnvollste Lösung.
Also, ich habe jetzt die ASUS U3S6 und eine SSD (Crucial CT256MX100SSD1 interne SSD 256GB) gekauft und laufen.
Für USB 3 ist die U3S6 scheinbar Ok. Bisher hatte ich keine Ausfälle. Wenn ich die SSD an den Sata3 Anschluss der U3S6 hänge, bleibe das System nach einer Weile stehen. Am Sata2 vom Board läuft es bisher ohne Probleme.
Das war vorher:
CrystalDiskMark 3.0.3 x64 (C) 2007-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 100.760 MB/s
Sequential Write : 97.376 MB/s
Random Read 512KB : 37.712 MB/s
Random Write 512KB : 56.165 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 0.488 MB/s [ 119.2 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 1.786 MB/s [ 436.0 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 1.082 MB/s [ 264.2 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 1.827 MB/s [ 446.1 IOPS]
Test : 100 MB [C: 22.8% (55.7/244.1 GB)] (x5)
Date : 2014/10/15 9:36:21
OS : Windows 8.1 Pro [6.3 Build 9600] (x64)
und jetzt:
Sequential Read : 263.834 MB/s
Sequential Write : 256.794 MB/s
Random Read 512KB : 240.891 MB/s
Random Write 512KB : 248.832 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 23.978 MB/s [ 5854.0 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 50.749 MB/s [ 12389.9 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 154.315 MB/s [ 37674.6 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 125.512 MB/s [ 30642.6 IOPS]
Test : 100 MB [C: 25.2% (60.0/238.5 GB)] (x5)
Date : 2014/10/17 12:33:38
Also schon merklich besser.
Schade das die Kompi Sata3 und SSD nicht wirklich läuft. Dort waren die Messerwerte noch besser. Aber leider bleibt immer wieder das System stehen.
Mal sehen wie sich der Rechner jetzt im Alltag schlägt.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Wenn jemand eine Idee hat, wegen der Sata3 Hänger, wäre ich für Hinweise dankbar.
Gruß Heike
Theoretisch könnten die Probleme auch am PCIe-Slot liegen ... haste da schon mal alle durchprobiert?
Ach ne ... der Rest ist ja x1 ... äähhh ... dann vergiss die Frage. ;)
