Mobile Footer Layer
PC friert beim Starten von Spielen ein
LittleDevil
Mai 2006
mein Rechner ist der Meinung, beim Starten von Spielen einzufrieren. Hin und wieder sofort beim Laden, ab und an lässt er mich aber erstmal ne Runde spielen und friert dann ohne Vorwarnung ein.
Ich habe bisher die GraKa gewechselt, Soundkarte ausgebaut und lasse jetzt onBoard laufen, memtest habe ich drüber laufen gelassen, hat alles keine Erkenntnisse gebracht.
Hier meine Ausstattung:
Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 Professional
OS Service Pack Service Pack 4
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Motherboard
CPU Typ Intel Pentium 4 505, 2654 MHz (20 x 133)
Motherboard Name MSI 865PE Neo3-F (MS-6728) (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Motherboard Chipsatz Intel Springdale i865PE
Arbeitsspeicher 1024 MB (DDR SDRAM)
BIOS Typ AMI (05/17/05)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM2)
Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)
Anzeige
Grafikkarte NVIDIA GeForce 6200 (256 MB)
3D-Beschleuniger nVIDIA GeForce 6200 AGP
Monitor Plug und Play-Monitor [NoDB] (0414PA00205)
Multimedia
Soundkarte Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller [A-2/A-3]
Datenträger
IDE Controller Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers
Floppy-Laufwerk Diskettenlaufwerk
Festplatte ST360015A (60 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Festplatte ST360020A (60 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
Optisches Laufwerk IDE-CD R/RW 16x10A (16x/10x/40x CD-RW)
Optisches Laufwerk LG DVD-ROM DRD8120B (12x/40x DVD-ROM)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen
C: (NTFS) 10001 MB (4523 MB frei)
D: (NTFS) 20002 MB (5789 MB frei)
E: (NTFS) 47230 MB (11878 MB frei)
F: (NTFS) 37236 MB (18827 MB frei)
Speicherkapazität 111.8 GB (40.1 GB frei)
Eingabegeräte
Tastatur Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
Maus Microsoft PS/2 Port Mouse (IntelliPoint)
Netzwerk
Netzwerkkarte Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC (192.168.2.102)
Peripheriegeräte
Drucker HP LaserJet 4050 Series PCL 6
Drucker Microsoft Office Document Image Writer
USB1 Controller Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3]
USB2 Controller Intel 82801EB ICH5 - Enhanced USB2 Controller [A-2/A-3]
Dann mal die Sensorangaben von Everest:
Sensortyp Winbond W83627THF (ISA 290h)
GPU Sensortyp Driver (NV-DRV)
Temperaturen
CPU 48 °C (118 °F)
Aux 46 °C (115 °F)
Grafikprozessor (GPU) 42 °C (108 °F)
Seagate ST360020A 45 °C (113 °F)
Seagate ST360015A 43 °C (109 °F)
Kühllüfter
Gehäuse 1082 RPM
Stromversorgung 1534 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.34 V
Aux 2.94 V
+3.3 V 3.22 V
+5 V 4.95 V
+12 V 1.79 V
+5 V Bereitschaftsmodus 5.11 V
VBAT Batterie 2.98 V
Debug Info F FF 9C 6E
Debug Info T 219 48 46
Debug Info V 86 B8 C9 B8 1C 30 24 (01)
Jetzt etwas, dass ich persönlich nicht verstehe:
Die Spannungswerte sind teilweise erheblich fehlerhaft, zumindest nach Everest. Ich verwende ein Netzteil von Silentmaxx mit 480 Watt Leistung. Dieses ist jetzt etwas über ein Jahr alt.
Wenn ich die Spannungswerte im Bios auslese, erhalte ich auf der +12V eine Anzeige von 11.76V, also völlig normal. Andere Programme zeigen abwechselnd mal Spannungen von um die 12V an, andere wiederrum lassen sich nicht davon abbekommen, dass die Spannung auf der 12V um die 1.76V liegt.
Woran könnte das liegen? Hat hier eher das Netzteil einen Schlag, oder eventuell das Board. Ehrlich gesagt habe ich langsam keine Ahnung, was ich noch testen sollte, um dahinter zu kommen.
Bin für jede Idee dankbar!
EDIT: Die Treiber sind alle auf dem neuesten Stand
Hatte mal das gleiche Phänomen wie du. Musste die AGP-Spannung im BIOS erhöhen. War aber eine Radeon 9700 Graka. Weiss nicht ob es bei dir auch etwas bringt.
Hmm... würde mich aber wundern, denn weshalb sollte plötzlich die AGP-Spannung nicht mehr ausreichend sein? Aber ich werde es mal in Betracht ziehen, danke.
Das komische war ja, je mehr Komponenten das Netzteil zu versorgen hatte, auch zusätzliche Festplatten, umso höher musste ich die AGP-Spannungj im BIOS einstellen, damit der Rechener bei 3D-Spielen nicht einfror.
zu dem einfrieren. du hast ja die grafikkarte gewechselt. hast du das spiel noch mal instaliert ? vielleicht geht es dann. ich hatte was ähnliches. css ist bei mir immer eingefroren im startmenü. hab irgendwann mal grafikkarte gewechselt und neuinstaliert dann ging es wieder.
Wenns 2 Ramriegel sind, bau einen aus und teste mit nur 1 Riegel.
Das ist sicher nen Ram Problem auch wenn Memtest nix findet.
