PC schaltet sich von selbst ab
Exarkuns
Mai 2008
mein 2. PC will nicht mehr so richtig.
Ist ein alter Athlon XP 2800 mit ASUS Mainboard und Win XP drauf.
Leider verabschied sich der PC im Betrieb (glaub egal was ich mache) nach ca. 15 Minuten. Dann kann ich ihn auch nicht wieder einschalten bevor ich nicht den Stecker zieh oder das Netzteil ausschalte. Paar Sekunden warten wieder einstecken oder eben Netzteil anschalten und alles geht wieder, allerdings geht er dann schon nach ca. 1 Minute wieder aus.
Temperaturen von CPU und GPU scheinen ok. CPU hat 2 Temp-Werte. Einer bei ca. 20°C und einer bei ca. 60°C.
Ic h vermute ja das das Netzteil überhitzt und abschaltet, aber wirklich heiß fühlt es sich auch nicht an.
Jmd eine Idee was kaputt ist?
Gruß Exar
In der Regel ist das ein Fehler vom Netzteil. Ob es nun überhitzt, keine Ahnung. Dreht sich denn der Lüfter darin? Kannst du es mal ausblasen?
Könnte alles mögliche sein.
Kauf ein Neues und schraubs blos nicht auf.
Bin schon der Meinung das es ein Luftstrom gibt, aber ich schaus mir nochmal genau an. Ok, ich schraubs nich auf ;-)
ca. 15min?
Klingt nach auslösender OTP, musst halt schauen, von welchem Gerät...
Was für ein Netzteil verwendest du?
was heißt "auslösender OTP"?
Ist ein altes 300W Netzteil.
Irgendwas hat vor kurzem auch verschmort gestunken als der PC mal wieder lief.
Over Temperature Protection, sprich es wird was zu heiß.
Aber wenns verschmort gestunken hat ... dann schau dir mal deine Kompoenten an. Aber kann gut das Netzteil sein.
Gamescom
