PC startet mit Grafikkarte nicht
Herzaaa
Okt. 2008
Hallo
Habe eben eine Runde Kingdoms of Amalur Reckoning gespielt, als nach circa 2 Stunden der PC einfach aus gegangen ist. Habe dann versucht den Computer neu zu starten. An ging er auch, also Lüfter laufen alle und Bild wird auch angezeigt.
Nach ungefähr 10 Sekunden wird der Bildschirm jedoch schwarz. Egal ob ich ins BIOS gehe oder versuche Windows zu starten. Habe dann die Grafikkarte ausgebaut und den Monitor an die Intel Grafik angeschlossen. PC ist hochgefahren und Bild wurde problemlos angezeigt. Habe dann die Treiber deinstaliert und die Grafikkarte wieder eingebaut, hat jedoch immernoch kein Bild geliefert. Die Lüfter drehen wie gesagt weiter, wie als würde der PC normal starten, wobei ich mir nicht sicher bin ob der überhaupt wirklich hochfährt, da der bekannte Start Sound fehlt.
Ist die Grafikkarte defekt? Oder könnte es sogar das Netzteil sein? Die Grafikkarte war immer gut gekühlt (maximal 70-80°C) trotz leichter übertaktung.
System:
i5 3470
8 GB DDR3 1600 Arbeitsspeicher
XFX Core Radeon 7850 1 GB
Asus P8Z77-V LX
Thermaltake Hamburg 530 Watt
könnte auch am Netzteil liegen, wenn es zu schwach geworden ist. am Besten mal die Grafikkarte wo anders mal testen
Naja, aber wieso bei der Grafikkarte und vorallem wenn davor schon xxx Stunden ohne Probleme gespielt wurden? Habe leider keine schnell vorhandene Möglichkeit das zu tun.
dann stell dir mal die Frage: dein PC hat die ganze Zeit funktioniert, warum denn jetzt auf einmal nicht mehr :D hast du wenigstens ne Ersatznetzteil da?
Wird wohl die Grafikkarte sein, denn beim normalen Start verbrauch die nicht so viel Strom.
Schreibst ja selber, das die Übertaktet ist und 70-80° warm wird. Entstaubt? Graka schon in einem anderen Rechner getestet?
bei 70/80°c bekomme ich ohne probleme ein ei gebraten, sicher schadet das der graka nicht aber gut gekühlt sieht anders aus ;)
beides wäre gut möglich, du müsstest schon irgentwie versuchen sie in einem anderen system zu testen. die letzte möglichkeit wäre eben beim händler um die ecke.
nehm deinen PC mal vom Strom bau die Grafikkarte wieder ein und mach mal ein Bios Reset
entweder die Batterie 1-2 Minuten rausnehmen oder per Jumper
*hilft manchmal wunder*
naja... wenn von jetzt auf sofort etwas defekt geht, ist das halt so... bis heute habe ich noch nie eine lebenslange funktionsgarantie gesehen, besonders nicht bei grafikkarten.
1. um herauszufinden, was genau defekt ist, schraub die grafikkarte aus deinem pc und gehe zu einem kollegen und teste die dort im pc.
2. falls du keine kollegen hast mit pc, gehe zu einem pc-laden in deiner umgebung und frage mal höflich, ob sie die karte testen könnten.
3. sollte die grafikkarte dort funktionieren, borge dir ein netzteil aus, (bequiet 500watt oder ein gutes markengerät mit mindestens 4 stromschienen auf 12volt.) um ein defekt deines pc auszuschliessen.
