Pc stürzt ab
JoPr
Feb. 2010
Hallo!
Der pc meines kumpels macht nur probleme. Nachdem der pc hochgefahren ist, läd er kurz und dann bleibt er hängen. Man kann die maus nicht mehr bewegen oder sonstwas machen. Kein bluescrenn, gar nichts. Woran kanns liegen?
Mfg jo
Im abgesicherten modus läuft es scheinbar.
Schon mal Cpu und Ram überprüft? (Prime95) ;)
im abgesicherten modus... "msconfig" ausführen.
>>> bei "systemstart" alles deaktivieren
>>> und bei "Dienste" tust du bei "Alle Microsoft-Dienste ausblenden" ein häckchen setzen und anschliesend gehts du auf "Alle Deaktivieren"
abschließend übernimmst du die einstellungen und startest das system neu.
und startet windows nun ?
Startet neu...
Liegt auf jeden Fall am Grafikkartentreiber. Nachdem wir den installiert haben, hat er neu gestartet und kam dann nie über den Willkommen Bildschirm hinaus.
MfG Jo
Was meinst du wie oft wir schon versucht haben, neu aufzusetzen ;)
Außerdem kommt beim installieren von Windows manchmal n Bluescreen. 0x0000000A. Das ist die Meldung. Hat ja was mit dem Grakatreiber zu tun. Aber leider wissen wir nicht, wie wir das ändern können.
MfG Jo
Erst haben wir Ultimate 64 Bit versucht und dann meine Home Premium 64 Bit version...
Hat beides nicht geklappt
Für XP und Vista gibt es Hotfixes seitens MS für diese Fehlermeldung. Beide Hotfixes beschreiben ein bestehendes Hardwareproblem.
Am besten mal: MiniDump auslesen.
Ich hatte das gleiche problem dann liegt es 100% an der hdd der chipsatz auf der hdd hat dann einen decken wenn du eine andere hdd hast bau die ein und dann vergiss sie nicht als master zu jumpern es sei den es ist schon eine modernere hdd.
Gigabyte Ga-890FXA-UD7 Mainboard
Windows Ultimate 64-Bit
Antec TPQ-1000EL 1000W Netzteil ATX
AMD Phenom X6 1100T Black Edition
Noctua NH-U9B SE2 CPU Kühler
Corsair CMD8GX3M4A1333C7 8GB DDR3
Western Digital Caviar Black 2TB SATA 6GB/s
Sapphire HD6970 2048MB (x2Crossfire)
Solange niemand verrät, was im "PC vom Kumpel" verbaut ist, wird das hier lustiges Rätselraten.
Probleme bereits beim OS Installieren werden eher unwahrscheinlich mit Treiberproblemen, vielleicht mit Problemem der HDD, ziemlich wahrscheinlich mit falschen BIOS Einstellungen und fast immer mit dem RAM zu tun haben. ;)
ER hat:
AMD Phenom II X6 1090T @ Mugen 2
Gigabyte GTX560ti
Seagate Barracuda 150gb mit 7200rpm(hatten vergessen, ne neue hdd zu bestellen. lief also vorher)
4gb Corsair XMS3
CoolerMaster Silent Pro M500W
ASUS MA487td Evo
Das System sieht eigentlich ganz sinnvoll zusammengestellt aus, größte Problemquelle wäre mal wieder der Speicher.
Auf der QVL Liste zum Board sind extrem viele Module aufgeführt, die nicht laufen bzw. nur mit 1 /2 oder 4 Modulen.
Welche XMS3 sinds genau?
(2 Module oder 4x1 GB / 1333 oder 1666er / CAS Latency / Spannung / Produktcode)
Nimm nur 1 Modul in den blauen Slot direkt neben dem CPU-Sockel.
RAM-Spannung auf 1,65V
Command Rate / Timing auf 2T[N]
Timings nach Herstellerangabe im BIOS fest vorgeben, ansonsten zum testen
533 / 1066 MHz
CAS Latency (CL) 9
RAS-to-CAS-Delay (tRCD) 9
RAS-Precharge-Time (tRP) 9
Row-Active-Time (tRAS) 24
Wenns dann läuft -> Speicher schuld
2. Modul in den anderen Slot einbauen, läuft immer noch? -> Super, wieder hier melden
Na dann, vorgehen wie oben beschrieben - wenn das läuft sind die Idealwerte:
666 / 1333 MHz
CAS Latency (CL) 8
RAS-to-CAS-Delay (tRCD) 8
RAS-Precharge-Time (tRP) 8
Restliche Einstellungen so lassen.
Also er hat jetzt nochmal neu aufgsetzt. Wir haben den Grafikkartentreiber bis jetzt nicht installiert. Aber irgendwie müssen wir ja nen Treiber installieren :/
