PII 300 Übertaktbar?
- Ersteller Sanjay
Pentium II 300 läuft mit 66Mhz Systembus
per Software (SoftFSB) oder per Jumper auf Mainboard kommst Du auf 450Mhz bei 100Mhz Systembus, wenn Dein System will (alles wird übertaktet!).
Voraussetzung gute Kühlung,Speicher muss 100Mhz vertragen,Grafikkarte besser auf AGP1x....
Vielleicht erreichst Du auch einen Stabilen Zwischenwert,
ohne zusätzl.Maßnahmen/Kosten sind meist so 5-10% drin, also
70Mhz -> 315.
Generell ist der alte Celeron 300 besser zum übertakten geeignet.
Schreib mal auf was Du so gekommen bis
70Mhz -> 315.
Moin,
Welchen PII 300 hast Du denn ??
Ich hatte auch mal einen, der die Bezeichnung SLW8
hatte und den konnte man ganz locker auf 450MHz/100FSB setzen. Der lief bei mir ca. 2 Jahre lang und läuft bei nem Bekannten immernoch.
Ich hatte das Abit BH6. Einfach im Softmenu auf 450 stellen, war nichtmal manuelle Einstellung nötig.
KevinLomax
- März 2001
Hatte mal einen 350'er... Mit der Betonung auf HATTE!
Als ich ihm eine bessere Kühlung verschaffen wollte und das Gehäuse entfernte, hab ich nen winzigen Wiederstand abgerissen - danach leider No Go!
Kühlen musste auf jeden Fall besser, da die PII's verdammt heiss werden können, selbst ohne Übertaktung...
- März 2001
Fakten Fakten Faken
Alles was vor dem PII350 war hat noch den alten Katmai-Kern der in 0,35µm gefertigt wurde und dementsprechend eine große Wärmeverlustleistung beseitzt. Diese CPUs liefen noch mit 66MHz und sind besonders aufgrund der Wärmeabstrahlung nur bei sehr guter Kühlung zum overclocken geeignet. Alles ab und einschließlich des PII350 basiert auf den Deschutes Kern der schon in 0,25µm gefertigt wurde und daher um einiges weniger wärme abstrahlt.
Das Problem ist jedoch Generell, dass man Intel CPUs nicht über den Taktmultipler sondern außschließlich über den FSB (Ja es gibt Testsamples bei denen manch den Multipler verändern konnte) übertakten kann. Damit ergeben sich jedoch mitunter Probleme für andere Hardwarekomponenten.
Update: das mit den Katmai stimmt nicht ... das ist ja der vom PIII Kern, es muss Klamath Kern heißen!
- März 2001
die probleme sehen dann bei mir z.b. so aus:
wenn ich den FSB auch nur nen bischen verändere, versagt meine eine festplatte die arbeit, weil sie mit dem neuen takt nicht mehr klar kommt. kommt dann sowas nettes wie "no system disk found" und nen paar andere fehler
der ide-takt darf dabei nichtmal um 1mhzchen abweichen, denn schon dann geht nix mehr
Necromancer
- Apr. 2001
Hilfe !!!
Bevor ich dumm sterbe - WAS IST EIN VCORE ??? Also ich habe nen PII 400 und würde den auch gern noch ein Stück overclocken. Was muss ich denn da tun ? Ich hab ein Intel SR440BX Board (im Bios lässt sich da nix verändern i.B.a. Prozzi-Leistung). Jumper gibs auch so gut wie keine :-( Mein FSB ist auf 100 und geht wegen dem Mainboard nicht höher, also BITTE helft mir. Ach ja, wenn es einen PII 300@450 geben SOLLTE, müsste es dann nicht auch einen PII 400@600 oder PII 500@750 geben ???
Evil is everywhere, besieging it is very schwer !
L
Luxifuxi
Hey Mann, Ich hab bis vor kurzem Noch`nen PII 333 gehabt. Der Hat 66mhzFSB beim Multi von 5. Die Sau lief bei mir ohne Prob`s mit 500mhz!!!
Obsolut Hammer lief 6 Mon. ohne Terror. Einfach den FSB auf 100mhz hochgeschraubt, alles schön.
Hab Jetzt aber aber aufgerüstet PIII550@733...
Nen PIII hat einfach mehr Power......
Du solltest aber schon vernünftige Kühlung am Start haben: GlobalWin Kühler ist da schon pflicht. Und natürlich Speichermodule mit minimum 100mhz FSB.
Allgemein sollte mann für`s Extrem-Übertakten sehr gute Komponenten haben!!!!
So`n Standard Rechner aus`m MediaMarkt und kannste
eh Vergessen........
KevinLomax
- März 2001
@ Necromancer
Der VCORE ist die Kernspannung Deines Prozies!
Mein Celeron II z.B. hat ne Spannung von 1,70 Volt. Wenn man übertaktet, kann es manchmal der Stabilität zuträglich sein, diesen Wert zu erhöhen...
Die Kühlung muss dann aber wirklich stimmen!!! Meine Tipps dazu: http://www.pc-cooling.de/ oder http://www.frozen-silicon.de/
Dein Board hat ja schon mal wenigstens den besten Chipsatz drauf: Intel BX
Aaaaber - wenn Du Pech hast, dann kann es nicht über 100 MHz FSB.
Schau mal bei der Site des Boardherstellers nach, ob es ein Biosupdate für Dein Board gibt. Wenn Du viel Glück hast, dann kannst Du damit ein Softmenü oder ähnliches drauf bringen. Ansonsten kannst Du es noch mit einem Programm wie Soft-FSB oder ähnlichen versuchen.
Bei meinem alten Gigabyte damals hat leider beides net gefunzt...
(100 und net weiter)
@ YforU: Ein PII 400 läuft mit mindestens 100 MHz FSB - man würde bei 83 oder weniger ja alles verschenken!!!
Ansonsten kann ich nur noch mal meine Boardempfehlungen loswerden:
Einmal für die "älteren Slotprozessoren" das ABIT BE6 Rev. II und für die neueren Sockel-CPU's das ABIT BX 133 Raid!!!
