Problem bei Xonar D2X mit Midi-Wiedergabe
Skyforger
Nov. 2010
Habe seit 3 Tagen eine Asus Xonar D2X (mit Windows 7 64bit) und folgende 2 Probleme:
Das Hauptproblem ist, dass ich seit dem Einbau der Xonar D2X keine midi-Dateien mehr abspielen kann (vorher ging es mit der Audigy 2 ZS problemlos). Öffne ich eine midi-Datei so spielt der WMP sie ohne zu murren ab, aber ich höre halt nichts.
Mir ist beim studieren der Anleitung aufgefallen, dass es im Treibermenü der Xonar unter "Mixer" einen Lautstärkeregler für midi-Dateien geben sollte. Dieser existiert bei mir nicht.
Problem Nummer 2 ist, wenn ich die Windowslautstärke auf 0 stelle höre ich trotzdem noch sehr gut mit meinem KH, wodurch die Lautstärke schon zu laut ist, wenn ich den Windowslautstärkeregler auf 5 (von 100) stehen habe. Dadurch kann man die Lautstärke nicht mehr sonderlich fein einstellen.
Hoffe jmd von euch weiß Rat. Vielen Dank im Voraus.
MfG Sky
Also ich habe auch die Karte unter Win 7 64bit und überhaupt keine Probleme.
WMP und auch Winamp spielen MID, RMI, WAV ab.
Diesen midi-Sonder-Lautstärkenregler habe ich auch nicht unter "Mixer".
Hast du auch den neusten Treiber "Xonar_D2X_Driver_7_12_8_1792_vom_12.11.10_.zip" drauf ?
Welche Version hast du PCI oder die PCIe ?
Die PCIe braucht noch einen 2,5 Strom anschluß !
Soweit ich weiß, hat die Soundkarte selbst (und somit auch deren Treiber) mit der MIDI-Wiedergabe nicht viel am Hut. Denn: es wird meines Wissens KEIN eigener MIDI-Software-Synthesizer mitgeliefert! Stattdessen wird der in Windows enthaltene Soft-Synthesizer verwendet.
Ich könnte mir nur folgendes vorstellen:
Falls die Audigy 2 ZS einen einen Soft-Synthesizer mitgeliefert bekommen hatte und der nicht (mit) deinstalliert wurde, könnte er noch immer als Standard eingestellt sein... nur halt ohne zu funktionieren. Da seit Vista das Standard-MIDI-Ausgabegerät aber nicht mehr mit "hauseigenen" Microsoft-Mitteln geändert werden kann, steht man als Nutzer erstmal blöd da. Allerdings gibt's diverse Tools, mit denen man unter Vista/7 die MIDI-Ausgabe konfigurieren kann:
http://akkordwechsel.de/15-windows-vista-und-der-midi-mapper/
http://www.benryves.com/products/vistamidi
http://www.sdim.gr/mpc/
Einfach mal eins davon ausprobieren (ich hoffe doch, die funzen auch unter 'nem 64bit Windows) und damit die "Microsoft GS Wavetable Synth" auswählen... falls nicht schon eingestellt! Das könnte das MIDI-Problem evtl. lösen...
Du hattest recht. Habe mir direkt das 1. Programm runtergeladen und dort war wirklich noch die Audigy 2 ZS als Midiwiedergabegerät eingestellt :rolleyes:
Nach Wechsel auf den "Microsoft GS Wavetable Synth" funktioniert jetzt alles bestens.
Vielen Dank :)
@ Admiral
Patch hatte ich schon und das Stromkabel war natürlich eingesteckt. Trotzdem vielen Dank.
Problem Nr. 2 hat sich merkwürdigerweise von alleine gelöst nach dem ich an verschiedenen Reglern rumgespielt habe und anschließend den PC neugestartet habe.
Lian Li O11 Vision-M
