Probleme mit Samsung F1 1TB nach Board umbau
G9Zocker
Sep. 2008
Tag zusammen,
folgendes Problem, ich habe vor gut 3 Tagen mein altes Asus Board (M2NE) gegen ein neues M3A32-MVP getauscht und seitdem bekomme ich vom Bios immer ein SMART BAD ergebniss bei der Festplatten prüfung.
Die HD hat vorher gute 4Monate einwandfrei gefunzt ohne ein Problem.
Die Fehlermeldung lautet 4th Master SMART Schlecht.
Ich habe die Platte an beiden SATA Ports getestet und auch das Bios schon auf einen aktuellen Stand gebracht.
Was mich wundert ist die Meldung "4th Master" soll das die vierte Partition sein?!
Ich habe die Platte in vier Partitionen geteilt welches alle Primäre Partitionen sind.
HD Tune bringt folgende Meldung:
HD Tune: SAMSUNG HD103UJ Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 0 Ok
(03) Spin Up Time 83 83 11 5900 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 388 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 10 0 Ok
(07) Seek Error Rate 253 253 51 0 Ok
(08) Seek Time Performance 100 100 15 0 Ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 1066 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 375 Ok
(0D) Soft Read Error Rate 100 100 0 0 Ok
(B7) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(B8) (unknown attribute) 1 1 99 150 Failed
(BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BC) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BE) Airflow Temperature 69 56 0 522125343 Ok
(C2) Temperature 68 54 0 555614240 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 4720139 Ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 99 93 0 99 Ok
(C8) Write Error Rate 100 99 0 1 Ok
(C9) TA Counter Detected 100 100 0 0 Ok
Power On Time : 1066
Health Status : Failed
Stell mal den Modus von deinem Onboard Sata Controller auf "IDE" und nicht "Raid". Vll hilfts.
Mach den Smart im Bios aus. Dann ist sicher die Meldung erstmal weg.
Der Wert selbst ist Herstellerspezifisch also ka was das genau ist.
Wenn das gerät normal funktioniert also keine Fehler in Windows sollte das auch kein Problem sein.
Ich hab nun genau den selben Fehler. Windows Vista 64 hat auch gleich ne Meldung gebracht zur Datensicherung. Aber die Festplatte an sich funktioniert noch einwandfrei.
Die Platte ist etwa 9 Monate alt. Samsung F1 1 TB.
Sie läuft allerdings auch 24/7, worauf sie wohl auch eigentlich gar nicht ausgelegt ist.
Ich habe mittlerweile genau dasselbe Problem. Die HD103UJ hängt an einem Highpoint RocketRaid 2210, die Temperaturen bewegen sich immer so um die 30-35°C, tägliche Laufzeit: ca. 16h.
Gibt es zu dem Fehler mittlerweile irgendwelche Informationen? Soll wohl ein Samsung-spezifischer Parameter sein, mit dem halt nur Samsung was anfangen kann. Kann ich da jetzt noch was machen? Die Festplatte an sich funktioniert bis jetzt noch einwandfrei.
An Samsung kann ich die Platte leider nicht schicken, sie wurde wohl vom Händler importiert und befindet sich "Out Of Service Area" :freak:
Betriebssystem: Mac OS X 10.4.11
Alternate 4
