Radeon X8500 XT PLATINUM oder GeForce 7800 GTX
Crowner
Juni 2005
Hi Leute, welche GraKa ist momentan die Beste(erschwingliche) auf dem Markt?
Und was mich vorallem wunder nimmt, welche ist besser X8500 XT Platinum oder GeForce 7800 GTX?
Bin grad ein wenig am stöbern, und hab in diesem Forum noch nichts dergleichen über diese GraKa's gefunden, hoffe hab's nicht übersehen.
Greez
Crowner
P.S.
Was findet ihr besser NVIDIA oder ATI?
Welche karte sollte man sich kaufen wenn man echt ne super high-end gamer-karte haben möchte (jetzt gerade oder in den nächsten Tagen)?
sag mal, was du sonst noch so in deinem sys verbaut hast ;)
Hmm also momentan:
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ Intel Pentium 4, 2533 MHz (19 x 133)
CPU Bezeichnung Northwood, A80532
CPU stepping B0
Befehlssatz x86, MMX, SSE, SSE2
Vorgesehene Taktung 2533 MHz
Min / Max CPU Multiplier 19x / 19x
Engineering Sample Nein
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datencache 8 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
CPU Technische Informationen:
Gehäusetyp 478 Pin uPGA
Gehäusegröße 3.50 cm x 3.50 cm
Transistoren 55 Mio.
Fertigungstechnologie 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Gehäusefläche 146 mm2
Core Spannung 1.475 - 1.55 V
I/O Spannung 1.475 - 1.55 V
Typische Leistung 38.7 - 89.0 W (Abhängig von der Taktung)
Maximale Leistung 49 - 109 W (Abhängig von der Taktung)
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 62-0214-009999-00101111-040201-SiS648$1SIS648_A6585SMS V1.5 02142003
Motherboard Name MSI 648 Max (MS-6585)
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp Intel NetBurst
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 133 MHz (QDR)
Effektiver Takt 533 MHz
Bandbreite 4266 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp DDR SDRAM
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 167 MHz (DDR)
Effektiver Takt 333 MHz
Bandbreite 2666 MB/s
Chipsatzbus-Eigenschaften:
Bustyp SiS MuTIOL
Busbreite 16 Bit
Motherboard Technische Information:
CPU Sockel/Steckplätze 1 Socket 478
Erweiterungssteckplätze 6 PCI, 1 AGP
RAM Steckplätze 3 DDR DIMM
Integrierte Geräte Audio
Bauform (Form Factor) ATX
Motherboardgröße 220 mm x 300 mm
Motherboard Chipsatz SiS648
Besonderheiten Fuzzy Logic 4
[ DIMM1: Samsung M3 68L6423DTM-CB3 ]
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Modulname Samsung M3 68L6423DTM-CB3
Modulgröße 512 MB (2 rows, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC2700 (166 MHz)
Modulbreite 64 bit
[EDIT]
Zusammengefasst:
Computer:
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Motherboard:
Motherboard Name MSI 648 Max (MS-6585) (6 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio)
Motherboard Chipsatz SiS 648
Arbeitsspeicher 512 MB (PC2700 DDR SDRAM)
BIOS Typ AMI (02/14/03)
Anzeige:
Grafikkarte RADEON 9800 PRO (Omega 2.6.42) (128 MB)
Grafikkarte RADEON 9800 PRO Secondary (Omega 2.6.42) (128 MB)
3D-Beschleuniger ATI Radeon 9800 Pro (R350)
Monitor Maxdata Belinea 10 19 02 [19" LCD] (1515183)
Multimedia:
Soundkarte SiS 7012 Audio Device
Datenträger:
IDE Controller SiS PCI-IDE-Controller
SCSI/RAID Controller H+H Virtual CD 7 SCSI Controller
Festplatte WDC WD2000JB-75DUA0 (186 GB, IDE)
Festplatte MAXTOR 6L080J4 (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Festplatte ST380022A (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Festplatte Parallel Flash Unit (1953 MB)
Optisches Laufwerk PHILIPS DVDR1640P (DVD+R9:2.4x, DVD+RW:16x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-ROM:16x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen:
C: (NTFS) 76308 MB (39568 MB frei)
D: (NTFS) 76340 MB (36907 MB frei)
E: (NTFS) 190693 MB (190598 MB frei)
Speicherkapazität 335.3 GB (260.8 GB frei)
Netzwerk:
Netzwerkkarte 3Com EtherLink XL 10/100 PCI für vollständige PC-Verwaltung-NIC (3C905C-TX) (192.168.0.5)
Peripheriegeräte:
Drucker \\Server\Canon i550
USB1 Controller SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
USB2 Controller SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
[/EDIT]
Bildschirm ist n Maxdata Belinea 19'' LCD
Hmm und was willste noch wissen?
Hatte vor, mein PC allgemein (vorallem Mainboard, CPU und RAM) in nächster Zeit um einiges Aufzustocken, aber da muss ich erst ma alles Finanzielle abklären :)
Greez Crowner
P.S. Ah ja und mein Netzteil bringt glaub max.480W leistung, 450Watt sicher!
mit der cpu wären beide karten mehr als überdimensioniert.
bei dem prozzi würd imho nur ne 6800 sinn machen
Also erst mal hast du ein Board mit AGP, somit sind die schnellsten für dich einbaubaren Karten eine 6800 Ultra und eine X850XT PE
Dennoch sind beide Karten für deinen PC völlig überdimensioniert.
Ich würde hier eine günstige 6600GT oder eine evt eine X800XL mit AGP empfehlen
Ich grüble eben an ner rieseninvestition rum, damit ich dann n weilchen ruhe habe :)
Ich grüble momentan an sowas rum:
n AMD Athlon 64x2 Dual Core Prozzi 4800+
ASUS Mainboard (A8N SLI Deluxe)
naaja, muss ma weitergrübeln :D wahrscheinlich werd ich noch n weichen sparen müssen und dann was rechtes kaufen d.h. noch n weilchen mit Radeon 9800 pro rumschlagen :)
Greez
Crowner
Also geforce 7800 ultra ist natürlich teuerer aber besser und somit zukunftsicherer , das du mußt dann von geldbeutel her anscheiden was du eher willst . An deiner stelle würde ich die geforce einstecken :> .
^ Noch gibt es keine 7800 Ultra ;)
Die 7800GTX ist aber recht deutlich schneller als eine X850XT PE. Wenn ich mir ein High-End-Rechner zusammen bauen würde, dann mit der NVidiakarte.
Wenn du noch etwas wartest, dann kommt auch der R520 und der sollte eine äußerst potente Konkurrenz für den G70 alias 7800 (GTX) sein ;)
Bye
