Fireplace April 2026
Ram defekt?
Freak12
Juli 2009
habe vor kurzem 4 GB ram (dual channel)und zusätzlich zu den bereits vorhandenen 2 GB (dual channel) eingebaut
beim booten wurden aber nur ~5 GB OK angezeigt - ansonsten lief aber alles normal
später hab ich dann aufgrund von wärme entwicklung die 2 GB entfernt
- es wurden nur noch ~3 GB ok angezeigt - im Bios fand ich folgendes:
physical memory ~4 GB
usage memory ~3 GB
außerdem startete windows nichtmehr (ist mit truecrypt vollverschlüsselt)
mittlerweile sind wieder nur 2 GB eingebaut und werden auch korrekt angezeigt
- wie kann ich nun testen ob der ram defekt ist oder es andere probleme gibt?
- sollte der ram defekt sein - was für möglichkeiten habe ich außer es zurückzuschicken
wenn ich 4 oder 5 GB nutze welche nachteile habe ich dann im vergleich zu einem funktionierendem 2 * 2 GB kit
edit: handelt sich um folgenden ram:
http://hardwareversand.de/_/articledetail.jsp?aid=8413&agid=599
http://geizhals.at/deutschland/a266946.html
mainboard: MSI K9A Platinum, Sockel AM2 ATI XPRESS 3200,
Dass 1GB weniger angezeigt wird, liegt daran, daß das BIOS "memory remapping" beherrschen muß.
Schau ob du das Feature aktiviert bekommst, bei den meisten MB ist die Voreinstellung nämlich auf [disabled].
Für das TrueCrypt Problem frag unter Windows-Probleme oder Datensicherung (Festplatten) nochmal nach.
dass ich mit 4 GB nicht booten konnte scheint ein bekannter fehler des mainboards zu sein - denke das verursacht auch mein problem werde evt. mal das bios updaten
memory remapping hab ich im bios nicht gefunden
