Rechner schaltet sich ab
Der B
Aug. 2007
Aloha,
ich sitze hier mit nem Kumpel an einem sehr komischen Problem.
Erstmal zu den Komponenten:
Gigabyte P45-DS4
Intel Q6600
ATI 4870
4GB Corsair RAM
Vor 2 Tagen hat er sein e 3870 (Sapphire) durch eine 4870 (ebenfalls Sapphire) getauscht.
Vorher treiber deinstalliert, etc. Also alles sauber.
Danach lief die Karte auch einwandfrei.
ABER, seit heute morgen bootet die Mühle nicht mehr. Die Lüfter laufen an, aber dann kommt direkt ein Reboot. Das spiel wiederholt sich unendlich.
Ach mal den Strom wegnehmen oder Ein / Ausbau der Karte helfen nicht.
Woran kanns liegen?? Ne Idee??
B
Welches NT ist verbaut?
Geht es noch über den abgesicherten Modus rein?
Wird OC betrieben?
Enermax Liberty500
Kein OC, alles Standard.
Wie gesagt, Rechner lief 2 Tage Problemlos, auch unter volllast.
Abgesicherter Modus geht ja nicht, dazu müsste die Kiste überhaupt erstmal booten ';)
EDIT:
Haben gerade ein Enermax Liberty 620 getestet. Selbes Problem!!
Gehts mit einem Live-Boot-OS ins System?
CMOS-Clear durchführen oder die Batterie entnehmen.
Geht es noch über den abgesicherten Modus rein? Bios?
Ups ;-)
Dafür müssten wir ja erstmal das BIOS sehen!! Soweit kommen wir ja garnicht.
Rechner ist jetzt auch soweit leergeräumt, sprich alles andere ab...
EDIT: Wehe es behauptet nochmal einer Gewalt ist keine Lösung ;) Einmal feste gegen getreten und siehe da, alles rennt *ggg*
Also wars vermutlich nur ein wackler...
Aber nochmals THX für die Hilfe
Sind das 2x2 GB oder 4x1 GB? Lass nur mal 1 GB drin.
Batterie evtl. mal tauschen?
Wehe es behauptet nochmal einer Gewalt ist keine Lösung Einmal feste gegen getreten und siehe da, alles rennt *ggg*
Ob das für die Dauer hält?
Evtl. die Kabel komplett checken.
Das liegt am mobo halt Gigabyte mach mal nen Bios Reaset dann müsste er Normal Booten so ist es bei mir Oft. Wenn nicht gleich klappt nochma Versuchen oder am NT ausmachen wenn er Anfängt zu botten warten und NT wieder einschalten. Oder wenn er Anfängt zu booten Star Knopf drücken bis er aus ist. Warten und Einschalten. Eine der 3 Möglichkeiten geht auf Jedenfall. Wie gesagt hatte es immer mal Wieder bei jeden meiner alten Gigabyt Mobos.
mfg
Lefor
Anscheinend (so sagte mir mein Händler) haben einige Gigabyte Board das Problem extreme HotSpots zu entwickeln.. so kann es passieren, dass man einen Haarriss aufgrund extremer Wärmeschwankungen bekommt, was dazu führt, das mal das Signal ordentlich ankommt...und manchmal im Nirvana verschwindet und ZACK.. Rechner platt.
Vielleicht hat dein Tritt das Board wieder minimal bewegt und der Kontakt ist momentan wieder geschlossen...
Ist aber auch nur eine Vermutung.
Bei meinem GA-P35-DQ6 war es so...
Dozer
