Rechner zusammengestellt, so in Ordnung?
Cino278
Apr. 2015
Moin zusammen,
ich hoffe das ist der richtige bereich...
ich habe nach langem hin und her überlegen mich dazu entschieden ein neuen Rechner zusammen zu bauen.
Folgendes hab ich zusammengestellt und ich hoffe ihr könnt mir ein paar tipps geben was ich verändern könnte, was vollkommen ausreichen würde oder ich gar teile evt sogar ganz meiden sollte. An welcher stelle man sparen könnte wenn man günstigere alternative einbaut, was ein besseres ergebnis erzielt bzw den selben.
ASRock Fatal1ty H270 Performance Intel H270 So.1151 Dual Channel DDR ATX Retail
https://www.mindfactory.de/product_info.php/ASRock-Fatal1ty-H270-Performance-Intel-H270-So-1151-Dual-Channel-DDR-AT_1136407.html
Intel Core i7 7700K 4x 4.20GHz So.1151 WOF
https://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Core-i7-7700K-4x-4-20GHz-So-1151-WOF_1132469.html
NZXT Kraken X52 V2 Komplett-Wasserkühlung
https://www.mindfactory.de/product_info.php/NZXT-Kraken-X52-V2-Komplett-Wasserkuehlung_1182546.html
8GB MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8G Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
https://www.mindfactory.de/product_info.php/8GB-MSI-GeForce-GTX-1070-GAMING-X-8G-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1094583.html
Corsair Crystal 460X RGB mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil schwarz
https://www.mindfactory.de/product_info.php/Corsair-Crystal-460X-RGB-mit-Sichtfenster-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schw_1120714.html
700 Watt be quiet! Pure Power 10 CM Modular 80+ Silver
https://www.mindfactory.de/product_info.php/700-Watt-be-quiet--Pure-Power-10-CM-Modular-80--Silver_1138276.html
ich sag schonmal vielen lieben dank
(ps: HDDs/SSDs hab ich welche die eingebaut werden. LW Brauch ich nicht.)
Was genau willst du mit dem Rechner denn machen? :) Das wäre schon gut zuwissen.
Ansonsten fehlt da irgendwie der RAM, oder hast du da passenden?
Ich würd mal ins blaue sagen
Netzteil kannst ein kleineres nehmen
solange du nicht SLI oder Crossfire betreiben willst sollten 500W locker reichen
wenn du nicht übertaktest sogar noch weniger
hey, also wollte hauptsächlich zocken relativ aktuelle spiele.
Ram würde ich die von meinem aktuellen rechner übernehmen 16GB
Wie the_nobs schon sagte, würde auch ein kleineres Netzteil locker reichen irgendwas im bereich zwischen 500-600 watt
Kannst du bitte mal den Leitfaden hier aus dem Forum ausfüllen! Danke!
Vorweg: Du hast eine veraltete CPU drin. Da sollte ein AMD Ryzen oder INtel 8400 rein.
Und lass die schrottige pseudo Wakü weg1 Ein guter Luftkühler von Noctua kann für das Geld mehr. Bzw. für das Geld bau ich dir auch schon eine Budget Costum Wakü zusammen. ;)
öhm kleines netzteil alles klar...
intel 8400? ein i5? ist das richtig? wenn ja darf ich erfahren wieso?
okay werde das mal heute abend bisschen umgestalten
Zu Allererst: was soll mit dem PC gemacht werden? Am Besten wäre es, du würdest hier lesen und die Fragen beantworten: https://www.computerbase.de/forum/t...-leitfaden-fuer-eine-zusammenstellung.706743/
Zur Zusammenstellung:
Warum die alte Plattform "Kaby Lake"?
Solltest du die AiO Wakü aus optischen Gründen gewählt haben, ist es ok, nötig ist sie nicht. Da reicht auch ein guter CPU Kühler um ca. 100,- weniger.
Die GTX 1070 haben ein eher schlechtes P/L Verhältnis. Ab ca. 500,- gibt es schon eine GTX 1080.
Die PSU ist mit 700W deutlich oversized.
RAM fehlt.
Weil der zwei Kerne mehr hat und in allen Belangen schneller als der 7700 ist.
Ich würde aber eher einen Ryzen nehmen. Die sind wenigstens verfügbar und auf keinen Fall schlecht. Und mit Unterstützung von AMD haben wir hoffentlich nicht mehr diesen wiederlichen Stillstand durch das Intel Monopol.
Meine nächste CPU wird auf jeden Fall ein AMD. :)
Ich schließe mich The_Jensie an, greif zu Ryzen oder zur neuen Intel Generation (dann aber eher 8600K oder 8700K, ich nehme an dass ordentlich OC geplant ist wegen der WaKü), weniger als 6-Kerne würde ich bei einem neuen System nicht mehr verbauen. Dann muss natürlich auch ein anderes Board her und DDR4-Ram
Gibt's einen akuten Grund für den Intel 7700k? Ich würde da eher auf einen Ryzen 7 oder die 8te Generation von Intel setzen.
4 Kerne und 8 Threads sind zwar schön und gut, aber mit dem Ryzen verlierst du ggf 2% aber in zukünftigen spielen, die von mehreren Threads profitieren gewinnst du massiv.
@ TE:
warum ignorierst du den leitfaden? du hast aktuell bereits DDR4-RAM? wie sieht das vorhandene system aus? wie ist diese konfig entstanden?
Kein 7700er für das Geld.
Geh auf die neue 8er Schiene mMn.
Wie sieht der alte Rechner aus?
Ist das DDR4 RAM und wie sieht das alte System denn im Detail aus?
2. Preisspanne?
rund 1000-1200euro
3. Verwendungszweck?
Spiele
Mit welcher Auflösung spielst du und welche Anforderungen stellst du an die Qualität (hoch, mittel, niedrig)?
1920x1080 nach möglichkeit die höchste, ruckelfrei+vsync
Welche Spiele nutzt du vorrangig (~2 Beispiele)?
noch keine angepeilt sind aktuelle+zukunft
3.3. Bild-/Musik-/Videobearbeitung + CAD-Anwendungen
Welche Software nutzt du? Z.B. Photoshop, Maya, 3ds Max? Bist du Profi oder eher Hobby-Bearbeiter?
gimp^^
4. Was ist bereits vorhanden?
Intel Core i5-4460
NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
MSI B85-G41 PC Mate(MS-7850)
16GB Ram
Be Quiet Pure Power 400
Was kann man vom alten PC übernehmen?
16RAM eigentlich, die aber auch getauscht werden müssen
4.1. Alter PC
Falls das Budget knapp ist, kann man z.B. Gehäuse, DVD-Laufwerke etc. weiter verwenden. Genaue Bezeichnungen sind von Vorteil ("Netzteil hat 500W" reicht nicht aus!).
keins
4.2. Peripherie
Benötigst du noch einen Monitor, Maus, Tastatur, Headset, Lautsprecher, oder u.U. eine Soundkarte? Denk daran, diese Kosten im Budget einzuplanen.
Nein
5. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
so lange es geht
Wie viele Jahre wird der PC voraussichtlich genutzt werden? Beabsichtigst du, in Zukunft aufzurüsten?
immernoch solange es geht
6. Besondere Anforderungen und Wünsche?
nein
Ist der Verbrauch sehr wichtig? Soll übertaktet werden? Ist das Design wichtig? Muss der PC leise sein? Verwendest du mehrere Monitore? Bevorzugst du eine bestimmte Marke? Welcher Formfaktor ist geplant (ATX, µATX, ITX)? Hast du eine andere besondere Anforderung an deinen PC oder die Software?
nein, nein, nein,
7. Zusammenbau/PC-Kauf?
Hast du schon mal einen PC zusammengebaut oder traust es dir zu? Wann soll gekauft werden (in einer Woche/Monat)?
sobald alles steht, ich bau den selber zusammen.
