Hallo Leute,
ich habe etwa 1-3mal die Woche einen BSOD. Dieser tritt meistens zwischen dem erscheinen des Loginscreens und dem einloggen selber auf. Selten auch beim spielen oder wenn ich den PC herunter fahren möchte.
Bisher habe ich folgendes gemacht:
Memtest86 hat keine Fehler gefunden
Windows10 RAM test hat keine Fehler gefunden
Ich habe im DeviceManager alle Treiber geupdated die möglich waren
Ich habe MSI Live Update installiert und Treiber geupdated
Langsam weiß ich nicht mehr was ich noch probieren soll. Hat jemand von euch eine Idee woran es liegen könnte?
Folgende Daten habe ich durch WhoCrashed
EDIT:
EDIT2:
Memtest86 https://www.memtest86.com/download.htm hier runtergeladen, usb gebooted und den Test gestartet.
Cougar 530M Optical Gaming USB silber (kabelgebunden)
16GB G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16 Dual Kit
Cougar 200K USB Schweizer Deutsch schwarz (kabelgebunden)
550 Watt Seasonic FOCUS Plus Modular 80+ Gold
8GB KFA2 GeForce GTX 1070 Ti EX Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
AMD Ryzen 5 2600X 6x 3.60GHz So.AM4 BOX
MSI X470 GAMING PLUS AMD X470 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
SSD: CT500MX500SSD1 500GB
Windows version: Windows 10 , 10.0, build: 17134
Windows dir: C:\Windows
Hardware: MS-7B79, Micro-Star International Co., Ltd., X470 GAMING PLUS (MS-7B79)
CPU: AuthenticAMD AMD Ryzen 5 2600X Six-Core Processor AMD586, level: 23
12 logical processors, active mask: 4095
RAM: 17129021440 bytes total
On Sat 28/07/2018 16:00:32 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\072818-7109-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x198430)
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF800E290CA1C, 0xFFFFF907E943C8D0, 0x0)
Error: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that an exception happened while executing a routine that transitions from non-privileged code to privileged code.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\MEMORY.DMP
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!setjmpex+0x73C9)
On Fri 27/07/2018 15:50:10 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\072718-7281-01.dmp
This was probably caused by the following module: hardware.sys (hardware)
Bugcheck code: 0x1A (0x41792, 0xFFFFED8000024040, 0x2000000000000, 0x0)
Error: MEMORY_MANAGEMENT
Bug check description: This indicates that a severe memory management error occurred. A corrupted PTE has been detected.
This might be a case of memory corruption. This may be because of a hardware issue such as faulty RAM, overheating (thermal issue) or because of a buggy driver. This problem might also be caused because of overheating (thermal issue).
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: hardware.sys .
Google query: hardware.sys MEMORY_MANAGEMENT
On Sat 21/07/2018 15:12:22 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\072118-7187-01.dmp
Bugcheck code: 0x1A (0x41792, 0xFFFFC4BFFB2C9E40, 0x2000000000000, 0x0)
On Wed 18/07/2018 16:45:46 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\071818-5734-01.dmp
Bugcheck code: 0x1E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF800484588C7, 0x0, 0xFFFFFC81002ECEA0)
Error: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Bug check description: This indicates that a kernel-mode program generated an exception which the error handler did not catch.
On Tue 17/07/2018 21:47:07 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\071718-7062-01.dmp
Bugcheck code: 0x1A (0x41790, 0xFFFFEF8004FA8FB0, 0x67, 0xCE)
Bug check description: This indicates that a severe memory management error occurred. A page table page has been corrupted.
EDIT:
Dump File : 072818-7109-01.dmp
Crash Time : 28/07/2018 16:00:32
Bug Check String : SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Bug Check Code : 0x0000003b
Parameter 1 : 00000000`c0000005
Parameter 2 : fffff800`e290ca1c
Parameter 3 : fffff907`e943c8d0
Parameter 4 : 00000000`00000000
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+198430
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 10.0.17134.165 (WinBuild.160101.0800)
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+198430
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\072818-7109-01.dmp
Processors Count : 12
Major Version : 15
Minor Version : 17134
Dump File Size : 926.772
Dump File Time : 28/07/2018 16:05:05
Dump File : 072718-7281-01.dmp
Crash Time : 27/07/2018 15:50:10
Bug Check String : MEMORY_MANAGEMENT
Bug Check Code : 0x0000001a
Parameter 1 : 00000000`00041792
Parameter 2 : ffffed80`00024040
Parameter 3 : 00020000`00000000
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\072718-7281-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 772.892
Dump File Time : 27/07/2018 15:57:13
Dump File : 072118-7187-01.dmp
Crash Time : 21/07/2018 15:12:22
Parameter 2 : ffffc4bf`fb2c9e40
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\072118-7187-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 1.009.556
Dump File Time : 21/07/2018 15:14:11
Dump File : 071818-5734-01.dmp
Crash Time : 18/07/2018 16:45:46
Bug Check String : KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Bug Check Code : 0x0000001e
Parameter 1 : ffffffff`c0000005
Parameter 2 : fffff800`484588c7
Parameter 3 : 00000000`00000000
Parameter 4 : fffffc81`002ecea0
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\071818-5734-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 1.041.972
Dump File Time : 18/07/2018 16:46:22
Dump File : 071718-7062-01.dmp
Crash Time : 17/07/2018 21:47:07
Parameter 1 : 00000000`00041790
Parameter 2 : ffffef80`04fa8fb0
Parameter 3 : 00000000`00000067
Parameter 4 : 00000000`000000ce
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\071718-7062-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 928.860
Dump File Time : 17/07/2018 21:47:47
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Major Version : 15
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Major Version : 15
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Major Version : 15
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Major Version : 15
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Major Version : 15
EDIT2:
Host Name: ****************
OS Name: Microsoft Windows 10 Education
OS Version: 10.0.17134 N/A Build 17134
OS Manufacturer: Microsoft Corporation
OS Configuration: Standalone Workstation
OS Build Type: Multiprocessor Free
Registered Owner: ******
Registered Organization:
Product ID: ********************
Original Install Date: 16/06/2018, 17:42:58
System Boot Time: 28/07/2018, 20:26:58
System Manufacturer: Micro-Star International Co., Ltd.
System Model: MS-7B79
System Type: x64-based PC
Processor(s): 1 Processor(s) Installed.
[01]: AMD64 Family 23 Model 8 Stepping 2 AuthenticAMD ~3600 Mhz
BIOS Version: American Megatrends Inc. A.10, 29/03/2018
Windows Directory: C:\Windows
System Directory: C:\Windows\system32
Boot Device: \Device\HarddiskVolume2
System Locale: en-us;English (United States)
Input Locale: de;German (Germany)
Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
Total Physical Memory: 16.336 MB
Available Physical Memory: 9.740 MB
Virtual Memory: Max Size: 33.744 MB
Virtual Memory: Available: 24.137 MB
Virtual Memory: In Use: 9.607 MB
Page File Location(s): C:\pagefile.sys
Domain: WORKGROUP
Logon Server: ************
Hotfix(s): 4 Hotfix(s) Installed.
[01]: KB4287903
[02]: KB4338832
[03]: KB4343669
[04]: KB4338819
Network Card(s): 1 NIC(s) Installed.
[01]: Realtek PCIe GBE Family Controller
Connection Name: Ethernet
DHCP Enabled: Yes
DHCP Server: *************
IP address(es)
[01]: ****************
[02]: ****************
[03]: ****************
[04]: ****************
Hyper-V Requirements: VM Monitor Mode Extensions: Yes
Virtualization Enabled In Firmware: No
Second Level Address Translation: Yes
Data Execution Prevention Available: Yes
Domain: WORKGROUP
[01]: KB4287903
[02]: KB4338832
[03]: KB4343669
[04]: KB4338819
DHCP Enabled: Yes
IP address(es)
