Ryzen 7 2700X - Hohe Temperatur
Schoelli
Okt. 2018
Servus,
ich hab seit paar Tagen einen neuen PC mit folgender Hardware:
Ryzen 7 2700X
Corsair H100i Platinum AIO Wasserkühlung (240er Radiator)
Meine alte GTX 970 (wird bald durch eine RTX 2080 ersetzt)
Asus Rog Strix x470-f
Gskill 16GB Ram 3200mhz
Be Quiet Pure Power 11 600W Netzteil
Keine Fertigkonfiguration, sondern selber zusammengestellt und mit Hilfe zusammengebaut.
Mein Problem ist, dass meine CPU überhöhte Temperaturen hat. Als Beispiel: Ich hab bis eben noch Black Ops 4 gespielt und habe gerade paar Programme offen, die zu 4-5% Auslastung führen. Gerade habe ich eine Temperatur von 45-56 Grad (Springt immer hoch und geht dann wieder runter).
Beim Stresstest erreiche ich 85 Grad mit Pumpe und Fans auf leise und 75-76 Grad mit Pumpe und Fans auf laut. (Getestet mit CPU-Z und Prime95). Dabei war mein Vcore bei 1.406 V. Im Normalbetrieb war Vcore immer so bei 0.796 - 0817 V und springt immer mal wieder auf fast 1.5, manchmal sogar über 1.5 V.
Gerade ist er fast die ganze zeit bei ca. 1.45 V und geht manchmal runter auf 0.796. Also quasi andersherum als gestern.
Bei Black Ops 4 bin ich so bei ca. 70 Grad, gerne auch mal etwas höher. Bei Battlefield 5 bin ich so bei 70-80 Grad.
Ich hatte ursprünglich die Wärmeleitpaste drauf, die auf der WaKü schon vorab drauf war. Die hab ich dann gestern durch die Arctic Mx-4 erneuert, aber hat nicht wirklich eine Verbesserung gebracht.
Ich hab auch versucht den Airflow zu verbessern, was im Endeffekt die GPU 3-4 Grad kühler gemacht hat, bei der CPU aber nichts gebracht hat.
Kann mir da jemand helfen? Vorab: Ich bin kein Experte. So Sachen wie Vcore, Prime95, Stresstest habe ich erst im Zuge meiner Temperaturprobleme kennengelernt. Also bitte bei euren Antworten bedenken, dass ich Laie bin. :D
Schon mal Danke im Voraus :)
Die CPU ist doch immer noch weit von ihrem Temperaturlimit entfernt, wozu also was ändern?
Der einzige Grund wäre, wenn das System zu laut wäre. Aber selbst auf "leise" bist du doch noch gut dabei.
EDIT: Und nicht zu vergessen: Das 10°K Offset. Hast du deine Temperaturen mit oder ohne ausgelesen?
Reaktionen: scorpionking95
Mein System ist praktisch unhörbar. Aber die Temperaturen finde ich zu hoch. Ich denke da an die Langlebigkeit der CPU.
Solange du die CPU keine 30 Jahre nutzen möchtest sehe ich da auch keine Nachteile wegen der Temperatur.
Reaktionen: Otsy
Und welche Temperaturen versprichst du dir bei Volllast? Das ist ein 8 Kerner mit einer TDP von 105W!
Der wird nunmal etwas wärmer unter Last.
Die CPU arbeitet innerhalb ihrer Spezifikationen. Also alles im Grünen Bereich und das Teil wird nicht verdampfen.
Reaktionen: LukS und SVΞN
Bevor es dazu kommt, senkt das Teil ja eh den Takt. Selbst komplett ohne Kühlkörper kriegt man eine aktuelle CPU wahrscheinlich gar nicht mehr gegrillt - naja, vielleicht wenn man zusätzlich noch 1,8V oder so anlegt :D
Reaktionen: Asghan
Was für ein Unsinn. Die CPU ist in jedem PC das mit Abstand langlebigste...
Und mal wieder jemand der 24/7 Prime95 zockt :daumen:
Reaktionen: Otsy
Ich lese aber von vielen anderen, die deutliche niedrigere Temperaturen mit ihrem 2700x haben.
Ich dachte eigentlich, dass der beim zocken definitv nicht die 70 Grad überschreiten würde.
Hab den gleichen Cpu und Board wie du. In erster Linie kann man sagen da ist nichts was zu Problemen führt, weder in sachen Leistung noch in sachen Haltbarkeit.
Das deine Vcore springt liegt an der automatischen Regelung vom Board, sobald der XFR Boost aktiviert wird geht die natürlich hoch weil dein CPU dann entsprechend Strom braucht. Es gibt die möglichkeit den V.Core manuell auf z.b 1.3 oder 1.35volt festzulegen die hat er dann dauerhaft egal was kommt, bringt ein paar Grad unterschied. Da du ja aber sagst du bist kein Experte und das Sprichwort Never touch a running System hier gut passt, freu dich deines PC so wie er ist und zerbrech dir net den Kopf da passiert nix.
Die Temperaturen unter Last kann man so akzeptieren. Ein Problem würde ich nur sehen, wenn die Idle-Temperaturen trotz WaKü sehr hoch sind. Aber...
Das ist eine schlechte Diskussionsgrundlage. Je nachdem, welcher Teil der CPU aktiv ist, können 4-5% Last durchaus zu solchen Temperaturen führen. Zum einen miss bitte im Idle, also bei unter 1% Last. Zum anderen ist nicht angegeben, welches Tool diese Temperatur meldet. Am verlässlichsten ist HWiNFO, welches T_die korrekt ausgibt. Bei allen anderen Tools stellt sich dann wieder die Frage, ob vielleicht der 10K-Offset nicht abgezogen wurde.
Update: Nach 2 Minuten Idle habe ich einen Mittelwert von 36°C für T_die. Das System ist extra leise mit einem Noctua NH-U12P gekühlt und somit eher etwas warm. Die Wasserkühlung sollte also nicht mehr, sondern eher weniger liefern.
Reaktionen: Baal Netbeck
Kann mich hier nur @Roche anschließen, die Temperaturen deines 2700X liegen exakt in dem Bereich in dem man sie bei einer 8C/16T CPU mit 105W TDP erwarten kann. Hinzu kommt ja der 10 Grad Offset mit dem der 2700X arbeitet.
Selbst wenn du 24/7 Prime95 nutzen würdest, würde die CPU damit eine Probleme bekommen.
Außerdem werden im Alltag solche Lasten und Heavy Loads überhaupt nicht erreicht.
Die Sprünge in Taktfrequenz, Spannung und Temperatur beruhen auf Turbo Core 3.0, Precision Boost 2, XFR2, XFR2 Enhanced und PBO und sind völlig normal.
Absolut kein Grund zur Sorge, deine CPU macht was sie soll.
Ich hab nie unter 1% Auslastung. Ich hab bereits ab Start immer mehrere Programme im Hintergrund laufen, die ich brauche. Deswegen bewege ich mich im Normalbetrieb immer so bei 2-6%.
Die Temperaturen habe ich bereits mit GPU-Z, Afterburner und Hwinfo gemessen. 10 Grad Offset habe ich bei den angegeben Temperaturen mit einberechnet.
Man muss halt bedenken, dass beim Spielen meine CPU nicht stark ausgelastet ist, weil meine GTX 970 ja stark drosselt. Das ändert sich ja dann, wenn ich die RTX 2080 habe und die Temperaturen werden höher.
Einfach erst mal einen -0,05V bis -0,1V Offset setzen und damit schon mal die Temperaturen und den Verbrauch senken.
Ansonsten für Stock ein absolut normales Verhalten. Wie viel Threads gibt es zu diesem Thema eigentlich schon?
Dann müssen die halt mal für 5 Minuten beendet werden, um eine brauchbare Aussage treffen zu können, ob zu hohe Temperaturen im Idle vorliegen. Außerdem erzeugen Hintergrundprogramme in der Regel keine Last. Wenn es Last erzeugt, läuft es nicht mehr wirklich im Hintergrund. Man muss hier auch bedenken, dass 6% auf einem 2700X schon 25% auf einem aktuellen Pentium entsprechen.
Reaktionen: Baal Netbeck, LukS und SVΞN
Dramatisch sind die Temperaturen ja nicht, aber du kannst dich gerne etwas mit einem Voltage-Offset beschäftigen, hilft Strom sparen und läuft kühler.
So viel Hintergrundlast wird sich schon negativ in Spielen bemerkbar machen....sowas würde ich versuchen zu minimieren.
Nixdorf schrieb:
...Die Wasserkühlung sollte also nicht mehr, sondern eher weniger liefern.
Eine AiO kühlt nicht besser als ein durchschnittlicher Luftkühler und ist meist sogar einem High-End Luftkühler wie einem Noctua NH-D15 unterlegen, was sowohl Kühlleistung als auch Lautstärke betrifft.
@Nixdorf
Also bei 1% Auslastung liegt die Temperatur so bei ca. 39 Grad und spingt ab und zu auf 46-48 Grad hoch, geht aber auch direkt danach wieder runter.
@smuper @stevefrogs
Aber dadurch drossel ich auch die Leistung, oder? Kenne mich damit nicht aus.
@Baal Netbeck
Das sind alle möglichen Beleuchtungsprogramme. Die brauche ich als RGB Fetischist xD
Vielleicht übertaktet das Board von Haus aus? Kommt zB. bei Intel-Boards sehr oft vor.
Ansonsten gibts schon ein paar Schrauben, an denen man drehen kann. Braucht man zB. keine Einzel-Core-Performance bzw. die letzte Maximalleistung, kann man den "Core Performance Boost" im Bios/Uefi abschalten. Das spart eine Taktstufe inklusive der damit einhergehenden Spannungsanhebung für diese. Zusätzlich kann man - wie in #13+15 empfohlen, die Spannung etwas absenken. Bei mir (Ryzen 7 1700) brachte das unter Vollast einen Minderverbrauch von 30 Watt - mit entsprechend niedrigeren Temperaturen.
@Klassikfan
Der Stromverbrauch ist mir egal. Wie viel niedriger sind deine Temperaturen denn dadurch ca. geworden?
Also die Leistung sollte nicht spürbar schlechter werden.
