SATA Hd's werden nicht erkannt
Surtur
Banned
Jan. 2012
Ich baue für meine Tochter (und für ihre Freundinnen) einen Pc aus von mir nichtmehr benötigten Teilen zusammen. Als Datengrab wollte ich jeweils eine alte HD (verschiedene Hersteller und größen) mit einbauen. Dazu hab ich auf alte HD's von mir zurückgegriffen. Ich bin mir total sicher , als ich die Dinger ausgebaut hab waren sie in Ordnung und sind gelaufen.
Wen ich sie über Sata anschließe werden sie nicht erkannt. Also hab ich es mit einen SATA- USB Adapter versucht. Das gleiche ,die HD werden nicht angezeigt. Nichtunter Windows (10 Pro) System, HWinfo und Partition Wiz.
Fällt jemanden dazu etwas ein? Linux?
Und schon wieder keine Nennung der verbauten Komponenten...
Reaktionen: PHuV, TorenAltair und whats4
Dann müßte ich sämtliche Pc auf dennen ich versucht hab angeben.
Starte Linux vom usb stick, dann im terminal je 1x mit und 1x ohne die fragwürdige Festplatte
lsblk
Der Adapte erkenn zb. meine alten Laptob Hd's ohne Probleme, die alten HD's sind vor zwei Jahren auch ohne Probleme erkannt worden.
Die hD' haben natürlich auch strom anschluß. Is klar. Es ist übrigen nicht nur eine HD, sondern vier. Und wie schon geschrieben, alle vier sind gelaufen bevor ich sie ausgebaut hab.
Also hast Du‘s schon an diversen PCs versucht und an allen taucht keine der Platten auf?
Kann doch nicht sein…
Nein , unter win werden sie nicht angezeigt.
Zwei Pc's intern SATA, und extern mit USB adapter
Schaue mal bitte in den Datenträger einstellungen, dort müssten die als Offline bzw. Fremd gekennzeichnet sein, dann einfach aktivieren bzw. importieren. Dann sollten die auch im Windows-Explorer angezeigt werden.
Die wichtigste Info (oder habe ich es überlesen??):
Werden die Festplatten denn im BIOS erkannt?
Und: um welche Mainboards handelt es sich jeweils GENAU?
dreht sie sich denn überhaupt?
Reaktionen: omavoss
Dann häng die Festplatte dort ran, initialisiere sie im Datenträger korrekt, stellt sie gleich auf GTP ein, und dann hast Du eine Fehlerquelle weniger. Ansonsten alle Kabel prüfen, und ggf. alle SATA Ports durchprobieren.
