Silent Allrounder | i7-2600k | GTX 570 | 1800€ - so kaufen?
BurnIt11
März 2011
Silent PC für Games, Office, Virtualisierung und co. gesucht. Budget bis 1800€.
Geizhals Wunschliste
CPU: Intel Core i7-2600K
Bin noch unentschlossen zwischen 2500k und 2600k.
Anwendungsbereich sind u.a. Virtualisierung, Photoshop und Games, PC soll 3-4 Jahre halten.
GPU: Gigabyte GeForce GTX 570 OC, 1280MB GDDR5
GPU ist das größte Problem. Gespielt wird auf einem 24" TFT. Eigentlich wäre mir eine ATI lieber, jedoch gibt es von der ATI 6950 scheinbar keine Variante die an die Idle-Lautstärke der WindForce heranreicht. Jedoch wollte ich mir eigentlich die Möglichkeit offen halten auf eine Triple-Monitor-Konfiguration aufzurüsten. Derzeit benutze ich DualMonitor, und auch hier hat NVIDIA in Sachen Stromverbrauch und Temperatur das Nachsehen. Vieleicht werde ich noch auf die ATI 5970 mit Windforce-Kühler warten, leider noch kein Release-Termin bekannt ...
Gehäuse: Fractal Design Define XL schwarz
Bin für Alternativen gerne offen. Gehäuse sollte edel und schlicht sein. Das Define XL hat die vielen HDD-Plätze, akzeptable Entkopplung durch hohes Gewicht und hoffentlich genug Platz für den CPU-Kühler auf seiner Seite ..
Gehäuse-Lüfter: be quiet! Silent Wings USC, 140x140x25, 1000rpm
Der Plan ist es, den oberen Festplattenkäfig zu entfernen, vorne und hinten die Silent Wings auf 7V zu verwenden und für den Festplatten/Netzteil-Bereich einen Fractal-Lüfter auf 5V.
CPU-Kühler: Thermalright Silver Arrow
Ehrlich gesagt macht mir beim ersten Zusammenbau der 1kg-Koloss etwas Angst, Schwerkraft und GPU-Zertrümmern, oder so ^^
Aber der Silver Arrow scheint ja hohe Leistung bei leisen Lüftern zu verbinden. Passt er ins Gehäuse?
SSDs/HDDs:
2x Samsung EcoGreen F4 2000GB Datengrab
Samsung Spinpoint F3 1000GB Games und 2. OS
OCZ Vertex 3 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s Noch nicht verfügbar und teuer wie eine PS3, ich hoffe sie ist ihr Geld wert ...
Mainboard: ASUS P8P67 Rev 3.0, P67 (B3)
Netzteil: Seasonic X-Series X-560 560W ATX 2.3
RAM: 2x ADATA Value DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9 = 16GB
Soundkarte: ASUS Xonar Essence ST
DVB-S2 Karte: TeVii S470, low profile
BluRay-Laufwerk LG Electronics BH10LS30
Wäre Wasserkühlung nicht nochmal ein gutes Stück teurer?
Daneben ist es mein erster PC-Zusammenbau, dewegen weiß ich nicht ob ich mir das zutrauen wurde ;)
Weil sie teurer ist und aufwendiger zu assemblieren. Und Außerdem ausser für Hardcore-Übertaktung unnötig.
Nimm als Kühler den Genesis.
Festplatten entkopplen mit Vibe Fix.
Auf die Grafikkarte einen Setsugen 2 mit anderem 120mm-Lüfter. Dann wirds leise.
Außerdem solltest Du statt Samsung Hitachi-Festplatten nehmen. Diese sind definitiv die leisesten.
PS: Wenn Du eine ATI willst, ist es noch einfacher. Einfach den Accelero S1 drauf und einen 12/14CM-Lüfter drauf montieren. Runterreglen und schon hast Du eine sehr kühle Karte, die unhörbar ist.
Warum eigentlich der 2600k? Für Speile reicht auch ein 2500k vollkommen aus (Unterschied vllt 3-4%, aber 100€).
Außerdem, wenn Du nicht basteln willst, kannst Du bei Deinem Budget das System locker auch als komplett-System kaufen. Dann hast auch Garantie darauf usw.
sehr gute Zusammenstellung, ähnlich zu meiner *klick* ;)
als Alternative zum Silver Arrow würde ich den Archon vom gleichen Hersteller in betracht ziehen, hat auch sehr gute Testergebnisse und ist etwas "kompakter" (wenn man da überhaupt von kompakt sprechen sollte :D)
Das von mir bevorzugte Lian Li Gehäuse PC-B25F ist etwas kompakter, auch sehr edel und gleichzeitig schlicht. Außerdem ist es meines Wissens vom Innenmaß etwas breiter, mit dem Archon (170mm hoch) soll es ohne Probleme funktionieren (Auskunft von Caseking, siehe Thread...
Wenn du auf verbesserte Dämmung wert legst, gibts da auch eine ab Werk gedämmte Ausführung oder eine von Caseking modifizierte Version.
Ich für meinen Teil werde es so machen, daß ich das Gehäuse erst einmal ungedämmt kaufe, dann sehe ich ja recht schnell, wie laut das Ganze ist, wenn dann noch Bedarf an Dämmung besteht, kaufe ich mir nachträglich die passenden Dämmmatten von Caseking (gibts als einbaufertiges Set).
Naja, ein Silent-Komplettsystem zu finden ist recht schwierig. Daneben entsteht der hohe Preis durch das viele Zubehör (SSD, Festplatten, DVB-S2, BluRay, Soundkarte). Bei einem Komplettsystem komme ich zusammen mit dem benötigten Zubehör sicherlich auf über 2000€.
Ja, Einsparmöglichkeiten sind sicherlich der i7. Die Frage bleibt halt wie weit ich von HT profitieren kann. Photoshop profitiert laut Benchmarks überhaupt nicht, hinsichtlich VM-Ware habe ich auch keine klare Aussage gefunden, ...
Der Windforce-Kühler scheint im Idle nur 12 db laut zu seien, von daher habe ich nicht vor einen extra GPU-Kühler zu kaufen und damit die Garantie zu verlieren und zusätzliche Kosten zu haben ..
Ich denke die 1TB-Platte werden ich noch extra entkoppeln, die 2TB befinden sich die meiste Zeit sowieso im Leerlauf.
Edit: Jep, das LianLi ist auch noch eine interessante Alternative, habe ich auch schon länger auf dem Radar.
Das Define XL ist halt noch mal ein gutes Stück größer, womit ich in Sachen CPU-Kühler und GPU auf der sicheren Seite bin. Aber von der Verarbeitung/Materialien ist das B25F sicherlich das bessere Gehäuse ...
db Angaben sind für die Katze. Die sagen fast nichts aus. Wichtig wären Sone angaben, weil sie die Empfindung fürs menschliche Gehör wiederspiegeln.
Wenn Du eine EVGA-Grafikkarte nimmst bleibt die Garantie erhalten.
Wenn Du die Hitachis nimmst, kannst Dir die schnellere Platte sparen. Die Hitachis sind mit 7200U/min leiser als die WD Green.
http://gh.de/?cat=WL-144152
So könnte das aussehen. In Deinem Budget und beinahe zu unhörbar.
PS: da hast Du dann sogar noch 100€ über :)
Ok, dann halt 0,75 Sone - leiser wird der Arctic Kühler auch nicht sein ;)
Aber ja, ich werde mich mal wegen den GPU-Kühlern informieren, vor allem wie schwierig die Montage ist ^^
Sry, aber Du hast glaube ich nicht verstanden was ich meine. Der Arctic ist PASSIV! Und die 14sm Scythe auf 7V hört man auch nicht. So ein Ding an den Accelero befestigt und schon hast Du "Mordskühlung" bei etwa 0,1 Sone ;)
Und du glaubst wirklich der Arctic reicht passiv für eine HD6950 aus? Ich bezweifel dass die Gehäuselüfter alleine für die Kühlung genügen, also durfte ich wohl einen weiteren Lüfter per Kabelbinder befestigen, oder ein Turbo-Modul kaufen ...
Nein ich weiß 100%, dass der Arctic passiv NICHT ausreicht für eine 6950!
Deswegen wird auf den ARctic dann auch ein 14cm Scythe montiert. Und dann weiß ich 100%, dass es reicht ;)
Befestigen kann man es mit Kabelbindern oder mit Gummi-Enkopplung
Wie wäre es damit:
Mainboard
ASRock P67 Extreme6 http://geizhals.at/deutschland/a620930.html 166€
CPU
Intel Core i7-2600K http://geizhals.at/deutschland/a580332.html 259€
CPU-Kühler
Noctua NH-D14 http://geizhals.at/deutschland/a478667.html 70€
Arbeitsspeicher
Mushkin 996770 http://geizhals.at/deutschland/a511543.html 68€
Festplatte
Western Digital WD1002FAEX http://geizhals.at/deutschland/a506309.html 74€
SSD
Crucial CTFDDAC128MAG-1G1 http://geizhals.at/deutschland/a509870.html 195€
DVD/Blu-ray
Samsung SH-B123L http://geizhals.at/deutschland/a557168.html 56€
Grafikkarte
MSI R6950-2PM2D2GD5 http://geizhals.at/deutschland/a599136.html 224€
Gehäuse
Lian Li PC-B25FB http://geizhals.at/deutschland/a476198.html 144€
Netzteil
Cooler Master RS600-80GAD3 http://geizhals.at/deutschland/a546178.html 111€
Soundkarte
Asus Xonar Essence ST http://geizhals.at/deutschland/a438421.html 143€
DVB
TeVii S470 http://geizhals.at/deutschland/a438246.html 71€
Zubehör
Lian Li WB-01 http://geizhals.at/deutschland/a134361.html 32€
1.613€
Alles natürlich aufeinander abgestimmt:
- CPU-Kühler passt auf Mainboard
- Arbeitsspeicher passt unter CPU-Kühler
- CPU-Kühler passt in Gehäuse
- alle Gehäuselüfter + CPU-Kühler direkt am Mainboard anschließbar
- SSD kann auf USB3.0 Fronteinschub montiert werden
Wenn du jetzt noch
2 * Samsung HD204UI und 1 * Mushkin 996770
drauf legst, machts dann zusammen 1.823€.
Hauptspeicher für Vollbestückung auf jeden Fall ohne Heatspreader nehmen.
Und warum sollte man so viel Geld für ein AsRock ausgeben? Und sag bitte nicht für die Front-USB 3.0-Geschichte.
Für den preis vom Noctua ist auch der Genesis drin, der auch MB-Teile mit kühlt.
Eine Black im leisen Rechner? Und wozu überhaupt eine Black, wenn er eine SSD hat. Der Geschwindigkeitsvorteil ist eh vernachlässigbar.
Und dass diese 6950 alles andere als Leisetretter ist?
Außerdem war Blu-Ray-Brenner verlangt, kein Player.
Da ist noch etwas Optimierungsbedarf ;)
