Benmchmarking 2
Teflon Gewindedichtband
Wenn dus eh rumfliegen hast ... schaden kanns ja denk ich mal nicht. ^^
hi
also wenn dur gute kontaktflächen hasst lass denn O-ring abdichten. wenn nicht nimm Teflon. beides macht kein Sinn!!
Es kann schaden, nämlich wenn durch das Dichtband auf dem Gewinde eine Hülse oder so reißt, in die das Gewinde reingedreht wird.
Kunststoff ist da recht empfindlich.
O-Ringe+Gewinde am besten mit Silikonöl/fett einfetten, dann halten die ewig und dichten auch viel besser.
(z.B. auch mit KFZ Türdichtungspflegemittel, Silikonspray...)
lass es weg dafür sind die o-ringe da. manchmal ist das gewinde so eng da hast so schon probleme die anschlüsse rein zu kriegen besonders bei plexi-oder acryl glas
Moin,
völliger Blödsinn, die Wakü funktioniert ohne einwandfrei sofern richtig zusammengebaut.
Du würdest an einem neuen Auto ja auch keine Schläuche doppelt umranden, nur damit Sie irgendwann wenn Sie porös sind vielleicht kaputt gehen können...
in diesem Sinne
Grüße blueGod
Moin,
gleich mein erster Beitrag, dabei hatte ich selbst eine Frage...
Aber erstmal hier antworten :)
Also... das kommt auf die Anschlüsse an!
Ich hatte auch schon welche die trotz Dichtungen undicht waren und zwar gleich mehrere vom selben Hersteller ...
Darum sollte man das ganze IMMER einmal zur Probe ausserhalb des Systems laufen lassen.
Mir ist das zwar erst ein einziges mal in knapp 10 Jahren Wakü Nutzung passiert, aber einmal ist einmal zuviel, wenn das System im Betrieb ist!
Das einzigste was passieren kann, ist das wenn die anschlüsse mal wieder rausdrehen solltest fetzen des bandes in den radiator fallen oder in die kühler , bei den kühlern kann das den durchflussbremsen oder der scheiss wickelt sich um das Pumpenrad, das KANN passieren , muss aber nicht.
Bei Dichtband ist es nunmal so das du es nur in eine richtung drehen darfst , in dem fall rein , du darfst auch eine 1/8 umdrehung korriegieren in die andere richtung , wenn du da rüber hinaus gehst wird das gewinde undicht , so hab ich es in meiner Ausbildung gelernt :)
Eine weitere eigenschaft von dem band ist das wenn man es herausdreht , es sich fetzenweise auflöst , sprich sich selbst zerpflückt in kleine stückchen / streifen
Ich selbst hab noch nie Dichtband gebraucht m PC bereich.
.xXASUSXx.
Was dden Spruch angeht " Leute ohne wasserkühlung brauchen eh kein kommantar abgeben "
Du hast nicht zu entscheiden wer hier was schreiben darf und wer nicht, selbst wenn es dein Theard wäre hast du dazu kein Recht , es ist ein Öffentliches forum !
Wo jeder das Recht hat , zu den themen zu schreiben wenn er doch was zum hinzufügen hat. Nur weil der jennige vielleicht keine wasserkühlung hat heißt das nicht das er sich mit der abdichtungen von Gewinden auskennt !
Ich finde sowas aller Sau !
Grüße
AMD Ryzen 9 9950X3D2
