Temperaturen zu hoch?
implosion
Jan. 2007
Hi
ich weiß net recht ob mein sys schon zu heiß wird. habe momentan eine zimmertemp von über 28° C. hatte mit gestern colin mc rae demo gezogen und vll ne viertel std gezockt. bis mir au viel das der cpu lüfter und der netzteil lüfter immer lauter wurde! so habe ich die temps mit everest ausgelesen.
unter volllast
cpu 50°
gpu 96°
hdd 46° tendenz steigend!!!
im idle
cpu 38°
gpu 52°
hdd 42°
nun weiß ich net ob die temp für die wdc platte noch i.O. is.
das ganze sys http://www.sysprofile.de/id28383
wird nur von dem netzteil und dem cpu lüfter gekühlt die graka is passiv!
hab mir überlegt ob jetzt nicht vll heute noch zum pc laden geh und mir lüfter und ne steuerung hole!
habe leider in sachen kühlung net soviel ahnung!
danke im voraus
gruß
AW: Temperaturen zu hoch?!
da bin ich ja mal beruhigt...thx für die antwort!
sollte ich trotzdem vll lüfter installen?
Ich würde dir empfehlen, einen lüfter vorne am gehäuse gleich bei den Festplatten anzubringen der dann ins gehäuse und auf die festplatten bläst und hinten einen der die luft rauszieht. Aber ansonnsten sind die Temperaturen i.o^^:)
also gar kein gehäuselüfter ist im sommer echt nichts, gerade bei ner passiven graka
nimm 2 langsam drehende lüfter. die sind dann nicht lauter als der cpu- kühler, bringen aber deutlich geringere gehäusetemperaturen
danke für eure ratschläge war gerade beim pc händler um die ecke und hab mir nen 120 lüfter geholt - hinten eingebaut - saugt die warme luft ab - kleinere lüfter für vorne sind bestellt (waren nimma auf lager) xD - neue temps:
cpu 39°
gpu 46°
hdd 35°
wesentlich kühler! unter vollast nicht sher viel wärmer!
Müsste doch so besser für meine hardware sein oder?
gruß
Naja Kühler ist nicht immer besser ... aber das passt bei dir schon.
Deine CPU & GPU halten wesentlich mehr aus.
Die Festplatte fühlt sich so bei ~40°C am wohlsten ;)
40° find ich etwas fiel.
Ist von Festplatte zu Festplatte unterschiedlich,
musst mal mit SMART auslesen.
also ich habe max. 35° im Hochsommer. Im Winter so ca. 27°.
mfg
Tobi
ps: ein 80er kühlt die 2 Festplatten, die nicht übereinander eingebaut sind.;)
Vorsicht !! -- ab 45 Grad C. kann Datenverlust drohen. Die anderen Werte sind bei ca. 30 Grad C. Zimmer Temp OK. Wenns geht solltest du einen Lüfter vor deine Festplatte machen. Immer Sommer immer gut Luft reinblasen.
quark
die hersteller spezifizieren ihre platten bis so ca. bei 55°C
unter 50°C gehts den platten prima
Gamescom
