USB 3.0 Ports am Gehäuse nutzen
Zwicke
Aug. 2006
ich hab das Cooler Master Storm Enforcer.
Das Gehäuse hat vorne 2x USB 2.0 und 2x USB 3.0.
Mein Mainboard hat aber keinen internen USB 3.0.
Jetzt hab ich mir die Frage gestellt ob es möglich ist mittels eines Adapters die USB 3.0 Ports als USB 2.0 (davon hab ich noch 2 frei am Mainboard) zu verwenden.
Ich finde jedoch keinen Adapter dafür gibt es denn sowas überhaupt?
mfg
Zwicke
ASUS U3S6 eher nicht weil der einen x4 PCIe Slot brauch und das haben nicht viele Boards. Was besser wäre ist dieser Controller: https://www.computerbase.de/preisvergleich/667110
Brauch nur einen x1 PCIe Slot und hat den internen (großen) USB 3.0 Anschluss.
Adapter-Kabel gibts sicher auch aber mit dem Controller hat man dann die volle USB 3.0 Geschwindigkeit.
@Memo123: Ich will keine Karte ich will einfach nur meine USB 2.0 Ports die auf meinem Mainboard noch verfügbar sind verwenden...
Abgesehn davon löst die Karte nicht meine Probleme.
Bitte lesen bevor man was schreibt.
@Atlan3000:
Ja das geht schon eher in die Richtung aber ich hab nur mehr 2 PCI Slots frei und den 2ten PCIe x16.
Ich hab gerade gesehn dass meine Signatur erneuert gehört ;)
Ich werde das gleich mal machen bevor ich hier noch Verwirrung stifte.
Fast jedes Board hat zwei PCI-E 16x Slots, davon ist einer für die Grafikkarte und der andere für die ASUS-Karte, sehe da kein Problem.
@ Zinbad: Jap genau andersrum.
@ chriss_msi: Mag sein aber die Karte hilft mir bei meinem Problem überhaupt nicht da sie nur USB-Anschlüsse an der Hinterseite hinzufügt. Ich will aber welche an der Vorderseite meines Gehäuses.
Hab meine Signatur mal geändert.
Manche Gehäuse-Hersteller liefern passende Adapter für genau diesen Zweck mit einigen ihrer Gehäuse mit. Antec und Lian Li z.b.
Aber separat hab ich sowas noch nie irgendwo gesehen.
@Zwicke:
Bei 2 vorhandenen PCIe Slots kannst du doch mind. in einen die Karte einbauen ;)
Die Graka blockiert einen und den 2ten hat die Soundkarte inne.
Daher kein Platz mehr.
Stimmt nur wird dann bei den meisten Boards der erste x16 Slot von 16x auf 8x Speed geschaltet. Hinzu kommt das die ASUS Karte die USB 3.0 Ports nach außen hat d.h. die müssten umständlich wieder ins Gehäuse zurückgeführt werden.
Gamescom
