Wärmeleitpaste oder Gel bei Notebook
HeinMueck
Apr. 2012
ich habe letztens die Wärmeleitpaste bei meinem ProBook (i5 M450 CPU) erneuert. Als ich das Teil endlich aufgeschraubt hatte, präsentierten sich mir insgesamt 3 Kerne, wovon 2 zusammenlagen und durch Wärmeleitpaste mit dem Kühler in Verbindung standen. 1Kern lag etwas weiter ab und hatte irgendwie keine Paste, sondern so eine Art Gel(matte). Zumindest war es etwas dicker als normale Paste. Ich habe dann einfach jeden Kern mit normaler Paste versehen und das Teil wieder zusammengeschraubt.
Jetzt frage ich mich allerdings, ob ich für diesen 3ten Kern (was war das überhaupt für ein Kern?) ein dickeres Gel hätte auftragen müssen. Nicht, dass der jetzt nicht richtig in Kontakt mit dem Kühler steht?!?!?!
Ich vermute mal die Paste läuft, wenn sie sich erwärmt, einfauch aus dem zu breiten Spalt... da werden wohl nicht umsonst Wärmeleitpads verbaut.
belaste doch mal dein rechner und lese die temps aus mit aida zum beispiel . denn siehste doch ob du was falsch gemacht hast .
@-Nante-: Der Chip unter so einem Pad wird nicht unbedingt einen Sensor haben... ich würde hier nichts lange belasten.
Edit: Entweder es geht eben gut oder nicht, die Bauteile unter solchen Pads benötigen meist nur ein bisschen Kühlung (wofür das Pad eben reicht). Aber ich würde hier Langzeitschäden nicht ausschließen und das Ding lieber noch mal zerlegen und richtig zusammenbauen.
Jo, das hatte ich mir schon gedacht. Wo bekommt man solche Pads möglichst günstig und sollte ich dann die WLP nochmal erneuern oder kann macht das keinen Unterschied (Habe die WLP vor ca. 3 Tagen neu gemacht).
Der eine abgelegene Kern ist vermutlich die integrierte Grafik des Prozessors, die "damals" eben noch nicht ganz so integriert war. Ist bei meinem Notebook auch so.
Meine Erfahrungen:
Bei meinen Wechseln der Wärmeleitpaste packe ich auch einfach auf diesen Chip etwas Paste. Ich merke keinen Unterschied in der Leistungsfähigkeit oder der Wärmeentwicklung. Läuft jetzt seit ca. 4 Jahren ohne Probleme so.
Ich würde einfach mal die Paste testen >>> Wenn sie beim Erhitzen einigermaßen fest bzw. Dickflüssig bleibt funktioniert es vielleicht sogar.
Hmm, ich glaube ich schraube ihn einfach nochmal auf. Die Frage ist halt, welche Dicke ich brauche. 0,5; 1 oder 1,5mm?
Wie dick war das alte Pad? Ich würde eher auf 1,0 bis 1,5 mm tippen, bei 0,5 könnte der Anpressdruck zu niedrig sein und ein Luftspalt entstehen, wenn ein bisschen Abstand vorhanden ist.
Tja, das alte Pack liegt irgendwo auf dem Grund der Mülltonne. Danach tauche ich nicht extra :D
Ja, ich würde auch eher ab 1mm vermuten...Jedoch sicher bin ich nicht. Probook5320m ist das, falls das was nützt -.-
Schwer zu sagen, hab gerade keins zum Messen hier, sorry :freaky: Ich würde beide kaufen, allerdings hab ich dafür auch öfters mal verwendung.
Ich habe mich jetzt für die 1mm Variante entschieden, nachdem ich über google in einem HP Ersatzteil-Shop gelandet bin, bei dem alle Kühlkits 1mm Pads hatten. Mein Notebook war zwar nicht dabei zumindest nicht mit Pad), aber bei allen anderen gab es nur 1mm. Ich bin mir sicher, HP hat nur eine Rolle 1mm Pads :D
Gamescom
