Was für ein Formfaktor ist das?
powerfx
Admiral
Apr. 2009
ich wollte hier gerne evtl. ein Netzteil eines Viglen-OEM-Gehäuses ersetzen, komme aber nicht drauf, was das für ein Format sein soll.
Es ist ein Delta "DPS-110CB D" (das 'D' ist entscheidend). Fotos spare ich mir, hier sind schon alle.
Ca. 150 × 80 × 65 mm zzgl. 80 × 25 mm Lüfter. Die Buchse fürs Kabel muss an gleicher Stelle sein (weil Aussparung im Gehäuse).
TFX ist u.a. breiter, FlexATX nicht so hoch, beide haben zudem versetzte Bohrungen für Schrauben.
Ist das irgendein Standard, den jemand kennt, oder proprietär?
Der Formfaktor heißt "OEM Eigenbau".
"Proprietärer Scheiss" wäre vermutlich die beste Beschreibung ;)
Ist die Belegung des ATX Steckers denn wenigstens Standard? Bzw. IST es ein ATX Stecker? :) Wenn ja, dann hol dir doch eine PicoPSU. Dann hast du das Problem mit dem Formfaktor nicht und von der Leistung her reicht das offenbar auch locker, das orignale Delta Netzteil ist ja auch nicht gerade das stärkste.
Ja, ATX ist ganz normal, aber noch 20-pin und auch ohne 12V für CPU.
Da ist aber auch noch gar kein Mainboard drin, von daher...
Ich wollte halt das Gehäuse für irgendwas Sinnvolles nutzen, aber für PicoPSU ist es eigentlich zu groß. Mehr als Mini-ITX passt nicht rein. Und mit Mini-ITX + PicoPSU kommt man auch wesentlich kompakter weg.
Black Friday
