Was ist die beste Wahl für gute Netzteile?
naffit
Mai 2006
Hallo liebe Community,
ich suche ein Netzteil für ein SLI - Verband ... Bin mir nur schwer sicher, welches ich nehmen soll... Angeblich haben ja Corsair NT's eine geringe Ausfallrate.. Dann lieber Corsair? Ich hatte mal ein 500Watt Enermax liberty, dass hat nach 3 Wochen den Geist aufgegeben.
Bin mir echt unsicher, ob ich nun zu einem Enermax , oder Corsair , oder sogar ein Be quiet greifen soll... Preisleistung ist halb so Wild, ich will einfach Qualität dass das auch lange hält :(
Liebe Grüße
Naffit
Wenn der Preis keine Rolle spielt dann Seasonic. Die neue X Serie ist gerade rausgekommen :)
Wenn ich Overclocke auch??? Also mein I7 920 und die Karten? Wie viel fressen die dann ca.?
Vielleicht 500W - 600W bei Prime+Furmark! Bei voll OC mein ich!
Hmmm du willst dir ein Netzteil kaufen ohne zu wissen was die Karten und dein PC an Strom schlucken? :smokin:
Hier kannst du sehen dass die GTX460 ca. 310 Watt zieht in einem Gesamtsystem:
https://www.computerbase.de/artikel...est.1298/seite-4#abschnitt_sonstige_messungen
verbaut ist:
https://www.computerbase.de/artikel...ctx-11-test.1262/seite-2#abschnitt_testsystem
Intel Core i7 965 Extreme Edition (übertaktet per Multiplikator auf 3,87 GHz, Quad-Core)
Da das selbe System mit einer verbauten HD5670 ca. 160W zieht - ist die kleinste hier getestete GPU:
https://www.computerbase.de/artikel...est.1262/seite-22#abschnitt_leistungsaufnahme
kannst du ganz grob die Differenz als Richtwert nehmen für die zweite GTX460 im SLI Verbund.
310W+150W=460W mit einem i7 965 und 2 GTX460 inkl. Spielraum und schon übertaktet auf ca. 3,9 Ghz -> somit sollte ein 650W NT locker reichen für den SLI Verbund :)
@Darkfight-666: würd ich auch sagen wobei ehr richtung 600Watt bei so ner Stromfressenden CPU.
Wenn ich im Idle (CB Test)von meinen 100Watt ausgehe + 200Watt für die CPU mit OC + 2x 160(320)bei den Grakas (mit OC rund 350)dann sinds gut 650Watt die aber auch vom NT vollkommen ausreichend sind.
Also um 600-max700 Watt sollte das NT haben.
Ahhhh Super, vielen Dank!
Ok, hab soweit alles rdy, außer die 2te Karte die in 3Wochen bestellt wird.
Hab das Corsair 650TX Netzteil... Nun hab ich die beiden 2 6 Pinstecker in den Grakas drin, aber ich finde keine 2 weitern? Was mach ich den nun?
Wenn du beiligende Adapter benutzt könntest könnte es gehen - Problem dabei ist das du vielleicht verschiedenen 12V Phasen unterschiedlich belastest dabei, was dann wiederum zu Problemen führen kann, wenn ein oder zwei Kreise zu stark beansprucht werden.
Einfach probieren!
Das ein Netzteil mal den Geist auf gibt kann dir bei jeder Marke passieren - hier mal eine von denen was ich nehmen würde:
http://geizhals.at/eu/a514989.html
http://geizhals.at/eu/a497626.html
http://geizhals.at/eu/a546180.html
danke! Und diese Netzteile haben mehr als 2 6 Pinstecker?
das 650TX sollte problemlos genügen, das es Single Rail ist, kannst du keine Rails überlasten.
du kannst also Problemlos zu adaptern gleifen, neukauf unnötig.
@Darkfight-666
das CM silent Pro Gold würde ich nicht nehmen, das hat nee Ripple/noise nee danke^^
was hat das Mobo damit zu tun?
du das Netzteil hat noch andere anschlüsse Molex für alte DVD/HDD laufwerke daran schließt du diese adapter an
Hier nochmal was günstiger.
KLICK
Gamescom
