EisBrecher76
- Juli 2010
zum System:
CPU : Q9650 @ 3,00GHz -
CPU- Kühler: CNPS7000C-Cu
Board : ASUS P5QD Turbo
RAM : Kingston 8GB 800MHz DDRII
VGA :Gainward GTX470
Sound : X-Fi Titanium fatality
Gehäuse : Chieftec LCX-01B-B-SL NFS style
Temperaturen
CPU:
Board anzeige idle 27C - last 47 - 48C
Kerne:
Kern 0: idle= 1-37C last= 52C
Kern 1: idle= 1-23C last= 48C
Kern 2: idle= 1-29C last= 51C
Kern 3: idle= 1-26C last= 50C
VGA
idle = 46C - Lüfterdrehzahl 40%
Last = 78C - Lüfterdrehzahl 70%
Board
SYSIN = idle = 22 - Last = 43
CPUIN = idle = 27 - Last = 49
AUXIN = idle = 31 - Last = 52
HDD`s
Alle 5 Platten laufen zwischen 26C - 28C
Zur Belüftung:
2x 90mm Lüfter bei den HDD`S bei 5V
2x 120mm Intern nach hinten blasen bei ca900rpm (reingebastelt)
2x 120mm Lüfter Seitentür auf das Board blasend bei 5V
1x 120mm Lüfter hinten rausblasend Ca.1000rpm
Netzteil mit 120mm rausblasen.
CPU- Kühler : ca.1000 rpm
habe schon so bisschen gegooglet, aber was man so liest ist nicht wirklich informativ.
Daher mal so die Frage was Ihr so meint?
Mir ist bewusst bereits das ein Board bei ca. 60C , die CPU bei ca. 100C und die VGA bei 110C autscht.
Temperaturen
CPU:
Kerne:
VGA
Board
HDD`s
Zur Belüftung:
