Noaah125
- März 2014
Langzeitprojekt WaKü im Corsair Carbide Air 540
ich habe mich in der letzten Zeit sehr intensiv mit dem Aufbau einer Wasserkühlung im PC beschäftigt und wollte nun langsam anfangen mir mal ein Set zusammen zu stellen.
Startpost immer aktuell!
Mein gesamtes System steht in meiner Signatur. Das hier nur die zu kühlenden Komponenten.
CPU: Intel Xeon E3 1230v3 @3.7GHz bei 1.040V
GPU: Gigabyte GeForce GTX 780 GHz Edition @1254MHz bei 1.212V
Vor allem für die Grafikkarte brauche ich eine Wasserkühlung da ich dieses gerne in Richtung 1.3V schicken würde und ich dafür einfach eine bessere Kühlung brauche.
Ich würde Pumpe, Radiatoren, Kühlkörper für CPU und AGB sehr wahrscheinlich gebraucht im Forum oder in der Bucht erwerben da ich einfach nicht sehr viele finanzielle Mittel zur Verfügung habe. Schlauch (ich dachte da an 13/10) sowie die Tullen und die Flüssigkeit werde ich aus Sicherheitsgründen neu bei AquaTuning erwerben. Mehr dazu wenn es soweit ist.
Erst einmal brauche ich nun ein neues Gehäuse mein aktuelles Fractal Design Define R3 ist erstens nicht allzu groß und hat maximal Platz (mit rum geschraube) für 2x 240mm Radiatoren in Front und Top. Ich würde allerdings gerne mindestens einen 240mm und einen 360mm Radiator in dem Gehäuse verbauen um das ganze möglichst kühl und leise zu halten. Zudem sollte das Gehäuse eine Art "Keller" haben wie ich das schon auf ziemlich vielen Bildern gesehen habe. Ich möchte das ganze so sauber wie möglich halten und daher sollte man die Pumpe und das Netzteil nicht unbedingt sehen. Ungefähr so wie bei diesem Gehäuse meine ich das. Ich würde mich einfach mal über zahlreiche Vorschläge freuen. Auch war für mich das Corsair Carbide Air 540 ziemlich interessant aufgrund der zwei getrennten Kapseln welche das Gehäuse sehr gut aussehen lassen. Liege ich in der Annahme richtig, dass man in dem NZXT H440 oben und vorne einen 360mm Radiator platzieren kann?
Über zahlreiche Vorschläge für Gehäuse würde ich mich sehr freuen. Wenn ich mir eines ausgesucht habe geht es auch mit der Wasserkühlung weiter
___________________________________________________________________________________
Bereits gekauft/vorhanden:
- Pumpe [Laing DDC mit Acetal TOP)
- AGB (150ml)
- Lüfter 2x Corsair AF 120 Quiet
- Lüfter 1x BitFenix Spectre PRO
- Sleeved 24-PIN ATX Kabel
- Sleeved 8-PIN EPS Kabel
Noch zu kaufen:
- Gehäuse Corsair Carbide Air 540 [schwarz]
- 360mm Radiator
- 240mm Radiator
- GPU-Kühler [GTX 780]
- GPU-Backplate [GTX 780]
- CPU-Kühler [Sockel 1150]
- Schlauch [16/10]
- Kühlflüssigkeit [ggf. mit rotem Zusatz]
- Tullen/Gewinde
- Lüfter-/Pumpensteuerung
- Durchflusssensor
- Temperatursensor
- 3x Lüfter für 360mm Radiator [Enermax Twister Pressure ?]
- 2x Sleeved 8-PIN GPU Verlängerung
[bitte gebt mir Bescheid falls ich etwas wichtiges vergessen habe!]
- AGB (150ml)
Noch zu kaufen:
- 360mm Radiator
- 240mm Radiator
- Schlauch [16/10]
- Tullen/Gewinde
- Durchflusssensor
- Temperatursensor
(Aktualisierung [24.02.2015])
