Alternate 5
Zotac GTX 260 geht nicht an
kirsch
Juli 2008
Hallo ich habe eben mein System zusammengebaut und als ich es dann schließlich starten wolte, ging die GraKa nicht an. Habe bei 6-Pin stecker mit dem NT (bequiet dark power p7 550W) verbunden aber der Lüfter geht nicht an und Bild kommt dementsprechen auch nicht.
Was soll ich tun?
Uns die Farbe der LED hinten an der Graka sagen.
Wo ist da eine LED?
Könnte es sein, dass der PCIe slot falschg ist?
Ahm hat der nicht 2* 6 Pin?
Und du hast nur 1*6 Pin angeschlossen, bin ich da jetzt richtig?
Dann hau den zweiten 6 Pin auch noch ran ;)
@ kirsch
hast du sie im oberen PCIe Slot. Schau in die MoBo Anleitung welcher der richtige ist.
hast du alle Stromstecker an der Grakka angeschlossen?
mfg
also: ich habe beide Stecker drin und ein Asus p5q pro
Die GraKa steckt im oberen PCIe-Slot und wenn ich einen Stecker draußen lasse, dann schaltet sich der Rechner iwi nach ein paar Sekunden selbst aus.
Hab jetzt auch mal andere Stecker ausprobiert aso über HDD+Adapter aber da tut sich auch nichts
Nimm alles noch mal raus und bau das sys aufm Tisch auf. Kann sein das das Mobo irgend wo das gehäuse berührert oder so bzw irgend eine Steckverbindung ist lose.
MfG Master
Aaaalsoo:
Ich habe von 2 MB-Steckern nur 1 drangemacht :D (merkt man aber auch net, weil das Kabel in dem NT-Karton sehr gut versteckt ist)
HURAAAA es geht die gt260 startet schön laut jehaaaaaa
