Zusammenstellen eines Rechners - benötige Help
n0obie
Cadet 1st Year
Okt. 2010
Hallo Leute,
bin ziemlich neu hier und habe nicht viel Ahnung von der ganzen Sache.
Brauche eure Hilfe zum Zusammenstellen eines Rechners.
Hauptsächlich werde ich es zum zocken benutzen ( WOW ) .
Habe mal die Liste sogut es geht ausgefüllt.
1. Maximales Budget?
ca 1000€
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
- 2-3Jahre
3. Verwendungszweck?
- 1. Zocken ( überwiegend WOW )
- 2. Im Internet surfen ... ( alltägliches )
3.1. Gaming
- 1280x1024 oder 1650x1080 oder 1920x1200 usw. : weiss ich nicht genau ( ? )
- hohe oder mittlere oder niedrige Qualität : am liebsten hohe
- 1. Spielebeispiel : WOW
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
Negativ
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
- CPU von AMD
-ein 24Zoll Monitor mit FullHD und so ...
-leise sollte er sein
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
Ein Freund von mir wird die Teile zusammen schrauben
Und spätestens mitte - ende November würde ich mir die Teile kaufen.
Ich hoffe das ihr mit den Angaben was anfangen könnt. Wenn nicht ergänze ich gerne...
SuFu nutzen ;)
https://www.computerbase.de/forum/t...g-pc-spiele-pc-selbst-zusammenstellen.215394/
hier wäre der hier drinne:
AMD:
Phenom II X4 955 Black Edition (125W) (lieber gleich den X6 1055 oder 1090 wenn du nicht übertakten willst)
_Alternativ: Phenom II X4 965 Black Edition (125W) oder Phenom II X4 945 (95W)
Gigabyte GA-870A-UD3
_Alternativ: ASUS M4A87TD Evo oder Gigabyte GA-890GPA-UD3H
4GB Kingston 1333MHz CL7
_Alternativ: 4GB Corsair 1600MHz CL8 oder 4GB OCZ 1600MHz CL7
HD 5870 (hier würde ich auf die neuen 6er Karten von ATI warten udn eventuell ne 6870 oder 6950/70)
_Alternativ: GTX 470 oder HD 5850
Cooler Master Silent Pro 500W (KM)
_Alternativ: Cougar CM 550W (KM) oder Antec TruePower 550W oder be quiet SP 480W (KM)
Western Digital Caviar Blue 640GB
_Alternativ: Samsung F3 500GB
LG GH24
_Alternativ: Sony AD-7260S oder ASUS DRW-24B1LT
Cooler Master CM 690 (II)
_Alternativ: Xigmatek Utgard
Mit dem 6Kerner bist du dann ca bei 1000€ :)
Warte noch ein wenig auf die neuen Grafikkarten von AMD, kommen am Freitag, bzw. die HighEnd Modelle dann Ende November!
Ich vermute mal, es wird auch Monitor, Tastatur/Maus und Betriebssystem benötigt.
Zum WOW zocken reicht aber mal locker die 600 EUR Zusammenstellung aus der FAQ (siehe Link der Vorschreiber) aus.
Dann ist auch das Geld für Monitor (etwa 200 EUR), Tastatur/Maus (ca. 70 EUR) und Windows7 übrig.
Danke für die schnellen Antworten.
Was würdet ihr denn vorziehen den 4- oder 6- Kerner ?
Sind die neuen Grafikkarten dann nicht überteuert? Also lohnt es sich vom P / L her ?
Ja ein Monitor würde ich dann auch brauchen, kennt ihr da villeicht einen was ihr mir empfehlen könntet ?
Ich würde gleich ein 6Kerner 1055t nehmen mit den Mugen 2 CPU Kühler
- 2-3Jahre
Da du die Nutzungsdauer mit 2-3 Jahren angegeben hast, würde ich auch direkt zum 6-Kerner greifen, dann hast du über den von dir genannten Zeitraum deine Ruhe und musst ggf. mal die Grafikkarte updaten.
Der Kühler ist zwar TOP, aber die CPU ist für den genannten Verwendungszweck total überdimensioniert!
Für WoW reicht der 600€ PC aus der FAQ!
Wobei ich einen X3-Prozessor mit einem MSI-Board kaufen und versuchen würde den 4. Kern freizuschalten und eine GTX460 1GB oder evtl eine 6870.
Wenn ich dem Thread so folge, denke ich: Säckeweise Perlen vor die Säue.
Wenn es wirklich nur um WoW und ansonsten Alltägliches geht, reicht sogar der 375€ Rechner aus dem FAQ. Das ganze würde ich dann mit einer SSD abrunden, fertig!
Außer es sollen in Zukunft noch andere Spiele laufen, dann wären ein paar Bsp. gut, um den PC entsprechend aufzustocken.
Außerdem hat er bei 5. angegeben, dass er einen 24" FullHD Monitor möchte. Die 1000€ komplett für den Rechner auf den Kopf zu hauen wie in Post #2 ist dann eher Fail.
Hmmm...
jetzt bin ich verwirrt. Also ich will wirklich nur WOW auf hohen Einstelleungen spielen. Irgendwelche andere Spiele werde ich nicht spielen. Übertakten oder so, habe ich auch nicht vor !
Und halt alltägliche sachen, wie im Internet surfen, Musik hören ...
Wie gut muss denn jetzt mein Rechner sein damit ich WOW flüssig zocken kann ? Reicht da wirklich der Rechner aus dem FAQ für 475 € ??
Es reicht sogar der 375€ Rechner. Schau dir die Anforderungen von WoW an, sogar mit einem AMD Athlon 3500+ und der ATI X1600 Serie läuft das Spiel einwandfrei.
Dennoch würde ich auf die 475€ Zusammenstellung zurückgreifen. Dann hast du 4GB RAM was sich beim Arbeiten sicher bemerkbar macht und eine größere HDD. Dazu vllt. noch eine SSD. Du wärst dann gut gerüstet, auch für aktuellere Rollenspiele.
Held213 schrieb:
Es reicht sogar der 375€ Rechner. Schau dir die Anforderungen von WoW an, sogar mit der ATI X1600 Serie läuft das Spiel einwandfrei. Du hättest eine Karte der 5000er Serie, reicht doch.
Dennoch würde ich auf die 475€ Zusammenstellung zurückgreifen. Dann hast du 4GB RAM was sich beim Arbeiten sicher bemerkbar macht und eine größere HDD. Dazu vllt. eine noch SSD. Du wärst dann ganz gut gerüstet, auch für aktuellere Rollenspiele.
Falsch!
Wenn man in irgendeiner Einöde 1-2 Mobs kloppt dann reicht die Hardware auf dieser Seite sicher, aber sobald da mehr zu kommt kann man sich auf eine erstklassige Diashow freuen!
Es ist auf jeden Fall nötig den 475€-PC zu nehmen und am besten wäre es sogar noch ein wenig was draufzulegen!
Wenn man sicher sein möchte, dass WoW IMMER flüssig läuft!
Ich kann zwar keine Daten von irgendwelchen Seiten vorweisen, aber ich kann aus Erfahrung heraus GARANTIEREN, dass man mit der auf dieser Seite angegebenen Hardware nicht weit kommt(WoW) !
Wie wichtig ist die Lautstärke?
Wärst du z.B. bereit für Schalldämmung 30-50€ auszugeben oder ist das überflüssig?
Stromsparend relevant?
Laustärke ist schon wichtig, sollte schon leise sein.
Die 30-50 € mehr Investition wären aufjedenfall noch drin.
Auf die 2. Frage kann ich nicht viel sagen. Mittelding würde ich sagen :)
Geht nur darum wie Effizient das Netzteil sein soll.
Falls du davon nicht so viel Ahnung hast ein Bsp.:
500Watt-Netzteil, Wirkungsgrad 80%, restliche Hardware braucht 300 Watt
Bei diesem Wirkungsgrad würde das Netzteil selbst 60 Watt(20% von 300) verbrauchen.
Nimmt man also ein Netzteil mit höherer Effizienz z.B. 90% wäre die Verlustleistung nur noch bei 30 Watt(in diesem Fall)
Allerdings sind Effizientere Netzteile natürlich auch teurer.
Mir fällt grad noch ein - was ist eigentlich mit Betriebssystem und Office(Word, Powerpoint, etc)
Achso , danke für die kurze Erklärung^^
Dann sollte es schon etwas effizienter sein als ein 08 15 Netzteil.
Ich würd Win 7 Ultimate 64 bit draufpacken, und Office natürlich auch.
Benutze gelegentlich mal Word + Excel.
Also hast du das schon?
Such dir mal eins aus :D
http://geizhals.at/deutschland/?cmp...mp=538939&cmp=497846&do_compare=+Vergleichen+
Die sind eigentlich alle recht gut, aber ich persönlich favorisiere das Antec, Cooler Master und das Xigmatek Midgard.
Btw: Es sind alle schallgedämmt.
http://www.mindfactory.de/product_i...ALS-7200U-m-32MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA-II.html
http://www.mindfactory.de/product_i...Athlon-II-X4-640-3-00GHz-AM3-2MB-95W-BOX.html
http://www.mindfactory.de/product_i...MB-Kingston-HyperX-DDR3-1333-CL7-Kit-XMP.html
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p640924_ASRock-770-EXTREME3-770-AM3-ATX.html
http://www.mindfactory.de/product_i...B-Gigabyte-GeForce-GTX-460-OC-GDDR5-PCIe.html
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p636821_Netzteil-500W-Enermax-Pro87--80--Gold.html
http://www.mindfactory.de/product_i...Brenner-GH24NS50-SATA-Schwarz-Retail-Kit.html
http://www.mindfactory.de/product_i...-690-II-gedaemmt-Midi-Tower-o-NT-Schwarz.html
http://www.mindfactory.de/product_i...aster-2443BW-Schwarz-1920x1200-DVI-D-VGA.html
950€ dazu kommen noch Gehäuse - und CPU-Lüfter, da mich persönlich die Lautstärke nicht interessiert weiß ich darüber auch nicht so gut bescheid.
Wenn die Lüfter halbwegs günstig sind könnte man überlegen einen
http://www.mindfactory.de/product_i...5-3-20GHz-AM3-6MB-125W-Black-Edition-BOX.html
zu nehmen (+30€).
@MR_GARFIELD:
Dass WoW doch etwas höhere Anforderungen hat, habe ich ja eingesehen. Aber 950€ für einen PC dessen größte Anforderung WoW ist, ist m.E. einfach übertrieben.
Ich bringe hier mal folgenden Gegenvorschlag für 500€: http://geizhals.at/deutschland/?cat=WL-109559
Wahlweise könnte man auch den Athlon X4 640 nehmen und für +~30€ dann statt dem normalen ein gedämmtes Asgard.
