Zusammenstellen eines Rechners - benötige Help
@ MR_GARFIELD:
hab mir eins ausgesucht: http://geizhals.at/deutschland/a538939.html
das 2. System von Held123 hat ja kein Monitor dabei. Auf die 500€ würden dann noch ca. 250 € draufkommen. Dann hätten wir nur noch einen unterschied von ca 200.
Würden sich die 200€ mehr investition beim zocken von WOW bemerkbar machen? Oder würde das Spiel gleich gut mit beiden Systemen laufen ?
Spiel - Satz - Sieg :D oder so ähnlich :D
http://geizhals.at/deutschland/?cat=WL1
Wenn du dir das zutraust könnte man auch ein 20€ teureres Mainboard nehmen, dass bei AMDs 2/3 Kernern noch ein 1-2 weitere Kerne freischalten kann.
Allerdings würde man so im vergleich zu einem 4Kerner nur 10-15€ sparen :lol:.
Für ~30€ mehr wäre ein http://geizhals.at/deutschland/a485791.html drin.
BTW: Der eher unbekannte CPU-Kühler wurde nur ausgewählt, weil ein Mugen warscheinlich nicht passt oder aufgrund seiner Größe(blockiert evtl sogar einen Gehäuselüfter) den Einbau massiv erschwert.
Und mit weniger als 1GB VRAM kann es bei WoW je nach Situation schon mal haken
Es ist immernoch ungeklärt, was er überhaupt schon hat? Wie stehts mit Maus, Tastatur, Windows, Lautsprecher, Monitor?
Zum WoW flüßig zocken wäre doch ein Phenom II x4 945/955 angebracht, da soll ja bald eine Erweiterung rauskommen die dann solche Rechenleistung brauchen kann. Ansonsten vielleicht eine GTX460 1GB OC von Gigabyte, die kostet zZ nur 165€.
Eine Maus habe ich http://geizhals.at/deutschland/a455215.html
Und habe mir jetzt ein Tower ausgesucht,diesmal endgültig :) ( war ne empfehlung von nem Freund ) http://geizhals.at/deutschland/a497846.html 100€
CPU : http://geizhals.at/deutschland/?such=AMD+Phenom+II+X4+970&a=94388777 ( oder doch lieber einen 6-kerner ?? ) 175€
CPU- Kühler : http://geizhals.at/deutschland/a486335.html 30€
RAM : http://geizhals.at/deutschland/a455210.html 100€
Mir fehlen noch : Grafikkarte, Mainboard, Netzteil, Laufwerk, Festplatte und natürlich ein Monitor :)
Also wenn du doch einen 4 Kerner möchtest, dann nimm den X4 955, der ist über 40€ günstiger und die fehlenden 300MHz sind im Zweifelsfall schnell eingestellt (freier Multi). Ein 6 Kerner muss es nun wirklich nicht sein, es sei denn du bist bereit die o.g. 175€ für eine CPU auszugeben, dann würde sich der X6 1055T anbeiten (der aber [noch] eine geringere Spieleleistung als der X4 955 hat, siehe Perf.rating Spiele 1680).
Beim RAM kannst du auch noch mal knapp 30€ sparen wenn du nur 1333MHz nimmst, den Unterschied wirst du nicht merken, außer eben im Portemonaie ;)
danke für die Vorschläge.
Was für eine Grafikkarte würdest du mir empfehlen ? die neue 6xxx ? oder lieber eine GTX 460
Die 6870 ist laut Test 20-25% schneller als die GTX 460 und kostet auch 25% mehr. Aber die 6870 gibts ja erstmal nur im Referenzdesign und das ist recht laut. Wenn du das Geld hast und noch was warten kannst bis bessere Varianten auf den Markt kommen, würde ich die 6870 nehmen.
Wenn du den Rechner jetzt haben möchtest und dir lieber 50€ sparst, empfehle ich dir diese GTX 460. Die läuft bei mir mit 800/1600/2000 MHz und kommt der EVGA FTW (die sich wiederum mit der GTX 470 messen kann) sehr nahe :)
