DELL XPS 15 Grafikkarte defekt?
OptimusMiles
Juli 2008
ich habe ein Problem mit meinem Laptop!
Ich besitze jetzt seit knapp über 2 Jahren meinen Dell Laptop, nur leider macht er seit einem paar Wochen probleme.
Ich schmiert seehr oft mit einem Bluescreen ab, eigentlich immer dann wenn die Nvidia Graka beansprucht wird. Im Bluescreen kommt dann meistebs irgendwelche Probleme mit dem Graka treiber. Ich hatte Windows anschließend komplett neu installiert und gehofft das es dann zu keinen Problemen mehr kommt. Er war nun seit ein paar Wochen ziemlich stabil, wobei ich keine Anspruchsvollen Sachen mehr gemacht habe und somit vermutlich nur noch die OnBoard Graka benutzt wurde.
Meine Frage ist nun, da vermutlich die Nvidia Graka den Geist aufgibt. Kann man die Nvidia Graka deaktivieren und nur noch die OnBoard benutzen?
Patrick
Hier mal die Daten vom letzten Bluescreen:
Gebietsschema-ID: 1031
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA80096192C0
BCP2: FFFFF8800F3CE4D4
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000002
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Bitte poste mal die damals verbaute Hardware. Welche CPU und welches Board?
Das Board kann ich dir nicht sagen... Als GPU ist eine GT420M eingebaut und i5 M460. Habe 8GB Ram.
Die CPU hat eine interne Grafik. Die könntest Du nutzen.
Hast Du schon mal einen Systemcheck gemacht?
Lade Dir mal von Intel das Diagnostictool runter und lass es mal laufen.
Dauert 4 Minuten - der Lappi wird dann voll getestet. Mal sehen was dann passiert und welche Fehlermeldung (falls überhaupt) kommt.
Hast Du schon Dell kontaktiert? Der Service ist sehr gut. (Habe selbst 2 Lappis von Dell - Studio 1558 15" und XPS 17")
Das war meine Hauptfrage, wie man die Nvidia deaktivieren kann und nur noch die OnBoard.
Finde nur ein Tool zum CPU überprüfen, hast du vielleicht einen Link?
Habe keine Garantie mehr, von daher würde ein kontaktieren von Dell nicht viel bringen denke ich.
Deaktivieren geht im Bios. Umstellen auf onboard.
Dell Diagnosetool schon ausgeführt (Sollte auf Treiber CD mitgeliefert worden sein) ansonsten beim booten Fn gedrückt halten.
Diagnosetoollink: http://www.intel.com/support/de/utilitytools.htm
Hättest Du mit google auch gefunden.
Den Link von Intel hatte ich auch, nur verstehe immer noch nicht welches Tool von den ganzen oO Vielleicht stehe ich auf dem Schlauch...
Links in der Auflistung auf Diagnosetools. Das erste Tool ist nicht nur der Prozessortest. Da wird auch der Rest mitgetestet.
Vielen Dank!
Hier mal das Ergebnis, scheint alles ok zu sein:
--- IPDT64 - rev 1.22.0.0 ---
--- Start Time: 09/01/2012 16:32:38---
--- Skipping Config ---
--- Reading CPU Manufacturer ---
Expected --> GenuineIntel
Detected --> GenuineIntel
Found --- Genuine Intel Processor ---
--- Temperature Test ---
Temperature Test Passed!!!
Temperature = 43 degrees C below maximum.
--- Reading Brand String ---
Detected Brand String:
Intel Core i5 M 460 2.53GHz
Brand String Test Passed!!!
--- Reading CPU Frequency ---
Expected CPU Frequency is --> 2.53
Detected CPU Frequency is --> 2.52676
CPU Frequency Test Passed!!!
--- FSB NOT Supported on this Processor ---
--- Running Base Clock test ---
Detected Base Clock --> 132
Base Clock test Pass ---
--- Running Floating Point test ---
Million Floating Points per Second, MFLOPS --> 302.4
Floating Point Test Pass ---
--- Running Prime Number Generation Test ---
Operation Per Second--> 1.99374e+006
Prime Number Generation Test Pass ---
--- Reading Cache Size ---
- Detected L1 Data Cache Size --> 4 x 32
- Detected L1 Inst Cache Size --> 4 x 32
- Detected L2 Cache Size --> 1024
- Detected L3 Cache Size --> 3072
Cache Size Test Passed!!!
--- Determining MMX - SSE capabilities ---
--- CPU FEATURES DETECTION FOR ---
--- MMX SSE ---
MMX - MMX Supported --> Yes
SSE - SSE Supported --> Yes
SSE2 - SSE2 Supported --> Yes
SSE3 - SSE3 Supported --> Yes
SSSE3 - SSSE3 Supported --> Yes
SSE4.1 - SSE4.1 Supported --> Yes
SSE4.2 - SSE4.2 Supported --> Yes
--- MMX SSE - capabilities check complete ---
MMX Test Result --- PASS
SSE Test Result --- PASS
SSE2 Test Result --- PASS
SSE3 Test Result --- PASS
SSSE3 Test Result --- PASS
SSE4.1 Test Result --- PASS
SSE4.2 Test Result --- PASS
MMX SSE Testing Passed !!
--- Determining AVX AES PCLMULQDQ capabilities ---
--- AVX/AES/PCLMULQDQ ---
AVX - Advanced Vector Extensions Supported --> No
AVX OS Support - AVX Operating System Supported --> No ---> No Test Required
AES - Advanced Encryption Standard Supported --> No ---> No Test Required
PCLMULQDQ - Polys Carry-Less Multiply Supported --> No ---> No Test Required
--- AVX AES PCLMULQDQ capabilities check complete ---
AVX Compare Test Result --- Not Tested
AES Test Result --- Not Tested
PCLMULQDQ Test Result --- Not Tested
No AVX AES PCLMULQDQ Tests required
--- Reading Memory Size ---
Detected Memory Size is --> 4.00GB
--- Integrated Memory Controller Stress Test ---
--- Integrated Memory Controller Stress Test Pass!!! ---
Integrated Memory Controller Test Pass!!!
Chipset : Intel(R) HM57 Chipset
Chipset Stepping : B3
No device connected to PCI-to-PCI Bridge Controller
2 device connected to PCI Express Port 0
1 : NVIDIA GeForce GT 420M
2 : High Definition Audio-Controller
No device connected to PCI Express Port 1
1 device connected to PCI Express Port 2
1 : Intel(R) WiFi Link 1000 BGN
1 device connected to PCI Express Port 4
1 : Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller
No device connected to PCI Express Port 5
1 device connected to PCI Express Port 6
1 : Realtek PCIe GBE Family Controller
2 device connected to SATA Controller 1
1 : HL-DT-ST DVD+-RW GT32N
2 : ST9500420AS
2USB devices detected
1 : USB-Verbundgerät
2 : USB-Verbundgerät
2 device connected to Intel High Definition Audio Controller
1 : Realtek High Definition Audio
2 : Intel(R) Display-Audio
--- Platform Controller Hub Test Completed!!! ---
--- Querying for Intel(R) Integrated Graphics Device (IGD) ---
..Detected 8086 as Vendor ID on Device 2 on Intel(R) processor..
..Intel(R) Integrated Graphics Device Presence Detection Passed..
..2D Graphics Visual Display Passed..
..Graphics Visual Display Passed..
--- Rotation Visual Test Disabled ---
--- CPU Load ---
--- Load Level = 8
CPU Load Passed!!!
Temperature = 29 degrees C below maximum.
--- Test End Time: 09/01/2012 16:36:38---
Der Dell Check hat 2 Fehler gemeldet, einmal beim Lesetest und einmal beim "SMART Kurzer Selbsttest". "Ihr Laufwerk zeigt an, dass in Kürze ein Fehler auftreten könnte. Stellen Sie von allen wichtigen Dateien ein Backup her und wechseln Sie ihr Laufwerk"
Na prima. Dann ist doch alles ok.
Bevor Du jetzt was deaktivierst lass mal einfach weiterlaufen.
Bluescreens kann es aus den unterschiedlichsten Gründen geben.
Ich hatte gestern einen. Beim surfen im Internet eine Seite aufgemacht - und peng - aufgehängt - Blue und weg.
Warum, weshalb? Keine Ahnung. Das System läuft ansonsten stabil.
Wie vorab geschrieben. Ich würde jetzt erst mal abwarten.
Ok danke! Gerade läuft er gut.. ich warte dann einfachmal weiter ab! Vielen Dank nochmal!
