Wenn mich nicht alles täuscht macht er, wenn du nichts einstellst, einfach alle 9 Tests nacheinander. Ich denke das ist auch das beste, weil er einfach alles testet. Weil auskennen tue ich mich nicht mit dem was er da macht.
Also ich hatte vorhin mit memtest86 den Test laufen lassen, ohne was einzustellen, und war nach ca. 25 Minuten mit dem Test durch. Der fängt zwar wieder von vorne an aber einmal reicht ja. Mmh, ich dachte eigentlich er hätte alle Tests gemacht, kann aber sein das ich da was durcheinander bringe. So genau hab ich leider nicht drauf geachtet.
Wobei es ja auch noch mehrere Memtests gibt, weiß jetzt nicht genau wie die sich genau unterscheiden.
wenn dein speicher defekt ist, zeigt das memtest erfahrungsgemäß relativ schnell an. für einen komplette durchlauf braucht mein system ca 20-30 minuten
Also ich hatte mal ein System da gabs erst so ab 3h Fehler, nur selten gleich im ersten Druchlauf. Also lass es einfach ma ne ganze Nacht laufen um sicher zu sein ^^
ausnahmen bestätigen die regel
natürlich kann man die ganze nacht laufen lassen, koste ja nix
hatte hier insgesamt 4 rechner bei denen nach 1 minute memtest schon fehler kamen. bei keinem gings länger.
