Was soll das heißen, "was hier schon wieder erzählt wird"?
http://www.hardwareluxx.de/communit...g-p4-2781-probleme-mit-pwm-signal-964285.html
http://forums.evga.com/tm.aspx?m=2058110
http://www.hardwareluxx.de/communit...x-sc-problem-mit-lueftersteuerung-974907.html
Einmal google anschmeißen, statt Vorwürfe zu formulieren...
Ansonsten bleibe ich dabei, dass die Gigabyte mMn die beste Empfehlung ist.
Die von Dir verlinkten EVGAs haben zwar auch alle den B1 Chip, kosten aber 30, 40 bzw. 60€ mehr als die Gigabyte.
Noch ein weiterer Punkt:
Ich mag auch EVGA, gerade wegen dieser Customkühler geschichte usw., aber dass Overclocking in den Garantiebedingungen abgedeckt ist, musst Du mir mal näher erklären.
http://www.evga.com/support/warranty/
Soweit ich das sehe, steht da nix von wegen "übertakte mal fröhlich und wenn die Karte kaputt geht bekommst du eine neue". Da steht :
There must be no physical damage to any component including the PCB, GPU/chipset, CPU Socket, or damage that is caused by:
-negligence, accidents, modifications, defective installation or misuse and use of inappropriate spare parts;
-fire, immersion in liquid, lightning, earthquake, inadequate ventilation, Acts of God, incorrect application of main voltage howsoever arising, or any other cause beyond the control of EVGA; "
Also "misuse" bedeutet nur, mach keinen Scheiß damit - und ist damit ein genauso dehnbarer Begriff, wie die anderen ihn auch verwenden.
MSI:
Das Recht auf eine kostenlose Reparatur eines MSI-Produkts läuft am Ende der Garantiezeit ab, oder schon vorher wenn das Produkt mechanisch beschädigt ist (durchtrennte Leiterbahnen, unsachgemäße Behandlung und ähnliches)."
ASUS:
"1.4 Ausschluss der Herstellergarantie
Die Herstellergarantie erstreckt sich nur auf solche Defekte, die aus der normalen Verwendung des Produkts entstehen; Keine Garantieansprüche seitens ASUS bestehen für Produkte, bei denen
1) Schäden durch zweckentfremdete Verwendung , Nichtbeachtung von Benutzerhinweisen in der zusammen mit dem Produkt gelieferten Benutzeranleitung und , oder durch sonstige missbräuchliche Nutzung des Produkts , etwa den Betrieb der Vertragswaren zusammen mit solchen Geräten oder Programmen aufgetreten sind , deren Kompatibilität ASUS nicht ausdrücklich schriftlich zugesagt hat"
Hinzu kommt der zweite von mir zitierte Punkt aus den Bedingungen von EVGA: "
incorrect application of main voltage howsoever arising". Damit sichert sich EVGA mMn sogar ausdrücklich gegen Overclockingschäden ab.
Es ist also keineswegs so, dass man bei einer EVGA-Karte die Regler im Afterburner alle bedenkenlos nach rechts auf Anschlag ziehen kann.
Nochmal abschließend: Ich mag EVGA, weil sie für mich mit dem Customkühler einen Mehrwert gegenüber der Konkurrenz bieten. Das macht für mich EVGA aus. Sollte das für jemanden interessant sein, würde ich allerdings nochmal genauer nach dieser PWM-Geschichte googlen. Ob das ein echtes Problem ist, oder nicht. Bin ich ohnehin nicht an einem Customkühler interessiert, bietet EVGA keinen Vorteil gegenüber den anderen Mitbewerbern. (Vielleicht kann mich ja einer eines besseren belehren hinsichtlich des Overclockings, fände ich interessant!)
Aufgrund des Preises bleibe ich bei meiner Empfehlung der Gigabyte.
P.S.: Erwähnen muss man sicher, dass EVGA die Garantie dem Endkunden direkt bietet, während die von MSI und ASUS über den Händler abgewickelt wird. Ob das allerdings ein echter Vorteil ist, muss jeder selbst beurteilen. Ich denke, wenn man einen vernünftigen Händler hat, sollte der das auch abwickeln können.
