Ich kann seltsamerweise keine *.msi Files installieren. Bei jedem Versuch, auch mit unterschiedlichen Dateien, bekomme ich die Fehlermeldung: " Überprüfen Sie, ob die Datei existiert und ob Sie darauf zugreifen können!" . Und das bei jeder Datei mit der Endung *.msi.
Fehlermeldung bei Installation von *.msi Files
- Ersteller Ingmar
niz
ᴬ7ᵪ
- Nov. 2001
Die Frage, ob die Datei existiert, bekomme ich, wenn ich Programme aus MSI Paketen
installieren will (egal ob über die Setup.exe oder *.msi), wenn diese Dateien auf einem
gemappten Netzlaufwerk liegen. Muss dafür diese Dateien immer lokal kopieren.
Ansonsten schau mal, ob du deinen MSI Installer nicht vielleicht updaten musst?!
niz
ᴬ7ᵪ
- Nov. 2001
Dann lösche mal den Inhalt deiner Temp Ordner und die Datei MSIMRT.DLL im System32
Verzeichnis (bzw. benenn sie vorerst mal um). Diese wird imho neu erstellt, wenn du ein
neues MSI Paket installieren willst. Eventuell ist beim ersten entpacken in den temporären
Ordner was falsch geschrieben worden, und auf diese Datei wird versucht sich zu beziehen.
niz
ᴬ7ᵪ
- Nov. 2001
Hab grad mal nachgeschaut, und ich habe sie auch nicht, funktioniert aber alles
einwandfrei. Scheint, als würde das bei ner älteren Version (MSI oder Win) so gewesen
sein, denn ich kann mich blass daran erinnern, damit mal ein MSI Problem "behoben" zu
haben. Also vergiss den Tipp bitte Aber was sagt die Installation nach dem leeren des
Temp-Verzeichnisses?
Das sicher nicht, zu deiner Fehlermeldung oben findet Google massenhaft Suchtreffer, aber da musst du dich schon selbst durchquaelen, ich glaube nicht, dass dir diese Arbeit jemand abnimmt.
Dein Windows Installer ist nicht zufaellig noch die erste fehlerhafte Version?
http://www.heise.de/newsticker/result.xhtml?url=/newsticker/meldung/59718&words=Windows Installer
