Idealer CPU-Kühler/Lüfter für Skylake: i7-6700K
- Ersteller SPASSmaker
Miguel14.05
- Feb. 2012
Um einen i7 6700k auf 4.5ghz zu übertakten reicht ein noctua nh-u12s aus? Also die Kühlleistung ?
Board asrock z170 extreme4
Maximale Höhe 165mm (deep silence 3)
OZZHI
Vice Admiral
- Juli 2009
Miguel14.05
- Feb. 2012
In wie fern Spannung? Sorry bin noch nicht ganz fit in der Materie
Und was meinst du mit schlechtem i7 ? Montagsmodell?
OZZHI
Vice Admiral
- Juli 2009
Dann würde ich dir empfehlen die Grundlagen durchzugehen. Im OC Unterforum solltest fündig werden. Jeder Chip braucht eine bestimmte Vcore Spannung um stabil zu laufen. Meiner benötigt schon ziemlich viel (1,36v) für den einfachen Test unter Prime 27.9. Es gibt Modelle, die schaffen die gleiche Taktrate mit 1,25v und werden dabei natürlich weniger warm und sind dementsprechend leichter zu kühlen.
Miguel14.05
- Feb. 2012
Achso also gibt es von board zu board Unterschiede?
Welchen kühler würdest du denn sonst empfehlen?
OZZHI
Vice Admiral
- Juli 2009
Nicht nur von Board zu Board, sondern viel wichtiger die CPU selbst. (Silicon Lottery)
Wenn du die Hardware schon hast, würde ich es einfach mal testen. Für den "Normalbetrieb" 4-4,4GHz sollte der gute alte NH-U12S ausreichen. Wenn nicht kann man ja weiter gucken.
Miguel14.05
- Feb. 2012
Nein bestelle die Hardware Freitag oder Montag
Aber interessant das solche"grossen" toleranzen vorhanden sind
OZZHI
Vice Admiral
- Juli 2009
Dieser Test zeigt ziemlich gut, wie diskrepant die Unterschiede sind. -> http://www.hardwareluxx.de/index.ph...oren/36445-skylake-im-overclocking-check.html
Miguel14.05
- Feb. 2012
Vielen Dank sehr interessant!
Scheint als würde 4.4 GHz reichen aufgrund von Relation Zwischen Leistung und Verbrauch
A
askling
Ich würde es nicht machen, der 6100 hat gerade mal 51w TDP, der 6700k hat 91w. Der 6700k wird soweit ich weiß auch nicht mit Kühler geliefert, es kann daher nicht der gleiche sein.
