guten abend,
ich krame mal diesen etwas älteren thread aus, da mein problem ein ähnliches ist.
ich habe die gleiche karte wie der te. nachdem ich dann auch dachte, dass es ein defekt der karte sein muss, habe ich diese zurückgeschickt und via rma wenige tage später ein neues modell bekommen. diese lief dann auch zunächst einwandfrei, soll heissen beide lüfter drehten sich.
da ich parallel auf meinem zweiten monitor immer gpu-z laufen lasse, fiel mir am nächsten tag beim zocken auf, dass die karte sehr heiss wurde. daraufhin witzelte ich so vor mich hin a la "pass mal auf, jetzt dreht sich der lüfter der bei der zuvor kaputt war, dafür ist jetzt der andere hin." - dumm war nur, dass sich das als wahrheit herausstellen sollte
ich also schon wieder kurz davor, die karte zurückzuschicken. ich habe sie dann allerdings testweise in den rechner meiner freundin eingebaut, dort funktionierte alles tadellos. da ich dann ohnehin schonmal die 280X von ihr vor mir liegen hatte, habe ich diese kurzerhand zu testzwecken in mein system eingebaut um zu schauen, ob sich da auch nur ein lüfter dreht und siehe da ... tatsache! auch hier: ein lüfter geht, der andere nicht.
ich habe dann noch weiter getestet, ob es evtl an dem pcie kabel liegen könnte. ich habe ein bequiet dark power pro 11 550 watt netzteil und zum zwecke der schöneren optik nicht die mitgelieferten kabel für die jeweiligen komponenten in gebrauch, sondern bitfenix alchemy 2.0 sleeves. hab dann also das pcie kabel mal getauscht. auch fehlanzeige und die problematik bleibt weiterhin bestehen.
der andere lüfter, egal ob bei der 480 oder der 280, fängt sich im übrigen auch dann nicht an zu drehen, wenn ich ihn per afterburner auf 100% laufen lasse. bei der 480 hilft nur das anschubsen des lüfters. bei der 280 hat nicht einmal das geholfen.
weiterhin habe ich auch ALLE pcie slots auf meinem mainboard (msi x99a carbon gaming) durchgetestet. das ergebnis war immer und immer wie das selbe und ich bin mittlerweile echt frustriert, weil ich den fehler einfach nicht finden kann
evtl hat ja jemand von euch eine idee?!
gruß
