Gaming PC 1100-1200 CHF
Anteo
Cadet 1st Year
Dez. 2016
Nach ca. 6 Jahren mit meinem alten System wird es Zeit für einen neuen Rechner.
Das neue System sollte nicht über 1200 CHF kosten. Es sollte vor allem für Gaming gebraucht werden und voraussichtlich wieder ca. 3-5 Jahre halten. Die meisten Sachen habe ich mir schon ausgesucht, habe aber noch einige Schwierigkeiten mit dem definitiven Aussuchen von cpu Kühler und Partnerkarte für die GeForce Gtx 1060 6GB.
Hier also die specs:
Intel i7 6700k https://geizhals.de/intel-core-i7-6700k-bx80662i76700k-a1290371.html?hloc=de
CRUCIAL MX300 SSD https://www.toppreise.ch/prod_465973.html
Cooler Master Silencio 352 https://geizhals.de/cooler-master-silencio-352m-schwarz-sil-352m-kkn1-a964398.html
oder wenn hier der cpu Kühler nicht reinpasst
Nanoxia Deep Silence 3 https://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-3-schwarz-nxds3b-a1146008.html
Asus Z170-A https://geizhals.de/asus-z170-a-90mb0ls0-m0eay0-a1306327.html
Corsair Vengeance 400 https://geizhals.de/corsair-vengeance-400-400w-atx-2-4-cp-9020106-de-a1405270.html
2x CRUCIAL 8.0GB https://www.toppreise.ch/prod_442889.html
Das würde alles in allem mit der Gtx 1060 und geschätzten Kühlerkosten voraussichtlich ca. 1100-1200 CHF kosten.
Vielen Dank schon im voraus für die Hilfe. :)
Das gewählte Board, "ASUS Z170-A" wird nicht in das Cooler Master Silencio 352M (Boards bis max. µATX) passen. Da brauchst du ein ATX Gehäuse.
Das erledigt in dem Fall die Frage welches Gehäuse ich bestellen werde. Danke für den Hinweis, war mir nicht bewusst.
In Q1/2017 kommen sowohl von AMD (Zen), als auch von Intel (Kaby Lake) neue CPUs am Markt. Ggf. könntest du darauf noch warten.
Ich möchte eigentlich lieber nicht noch so lange warten, da ich den Kauf eigentlich schon recht lange aufgeschoben habe.
Ich schätze den Ratschlag den du mir gegeben hast aber könntest du vielleicht noch deine Meinung zu meinem eigentlichen Problem abgeben? Es scheint ja sonst niemand zu antworten. :(
Ich nehme an, du meinst diese Frage.
Da es, wie es scheint, als Gehäuse das Nanoxia Deep Silence 3 werden soll und dort CPU-Kühler: bis max. 165mm Höhe und Grafikkarten: bis max. 345mm (430mm ohne HDD-Käfig) passen, bieten sich folgende Komponenten an:
CPU Kühler: http://geizhals.de/?cmp=1193857&cmp=929404&cmp=959487
nVidia GTX 1060: http://geizhals.de/?cmp=1490297&cmp=1479045&cmp=1478764&cmp=1478147&cmp=1478641
Jap, ich habe genau die gemeint. Danke vielmal!
Ich hab mich jetzt vorläufig für folgende specs entschieden
Intel i7 6700k https://geizhals.de/intel-core-i7-67...1.html?hloc=de
CRUCIAL MX300 SSD https://www.toppreise.ch/prod_465973.htmlAsus Z170-A https://geizhals.de/asus-z170-a-90mb...-a1306327.html
Corsair Vengeance 400 https://geizhals.de/corsair-vengeanc...-a1405270.html
Geforce GTX 1060 http://geizhals.de/palit-geforce-gtx-1060-6gb-super-jetstream-ne51060s15j9j-a1478641.html
Noctua NH-U14S http://geizhals.de/noctua-nh-u14s-a929404.html
Und beim Gehäuse bin ich wieder etwas am schwanken, da das Nanoxia Deep Silence 3 eher schlecht verfügbar ist. Würde stattdessen auch dieses hier gehen?
Fractal Design Define S http://geizhals.de/fractal-design-define-s-fd-ca-def-s-bk-a1259880.html
Und könntest du vielleicht noch allgemein einen Blick drüber werfen und sagen, ob das so akzeptabel ist?
Schau einmal, ob die aktuelle ASUS Cashback Aktion auch bei euch in der Schweiz gilt. Wenn ja, gibt es auf das "ASUS Z170-A" 40,- Cashback.
Wenn die CashBack Aktion auch bei euch gilt, würde ich aber eher zum ASUS Z170 Pro Gaming greifen. Auch auf dieses Board gibt es 40,- Cashback.
Wenn die CashBack Aktion bei euch nicht gilt, dann rate ich eher zum ASRock Z170 Extreme4 (90-MXGYJ0-A0UAYZ), da es bei quasi identer Ausstattung ein wenig günstiger ist.
Das FD Define S wäre möglich, ist aber ein eher spezielles Gehäuse (für Systeme mit Wakü optimiert).
Bevor du es kaufst, lies dir die Tests hier durch:
http://extreme.pcgameshardware.de/n...ractal-define-s-das-r5-fuer-wasserratten.html
https://www.computerbase.de/2015-04...s-test-variante-define-r5-fuer-wasserkuehler/
Zum OC System sollte es schon auch schneller RAM sein, zB der CORSAIR Vengeance LPX Black, 16GB (CMK16GX4M2B3000C15)
Bei der Crucial MX300 SSD bitte nicht vergessen, sofort die neue Firmware aufzuspielen: https://www.computerbase.de/2016-11/crucial-mx300-test-firmware-m0cr040/
Sonst sieht alles ok aus.
Danke für deine Tipps.
Der RAM ist nicht auf der qvl des Asus z170a nicht aufgelistet. Könnte das zu Problemen führen? oder müsste man den RAM einfach auf niedrigerer Frequenz als möglich gebrauchen? Wenn das nämlich das einzige Problem wäre, würde ich ihn vielleicht trotzdem kaufen, da er momentatn billiger ist, als die Version mit 2133 MHz.
Das mit dem RAM sollte kein Problem sein und du kannst den von mit empfohlenen RAM mit einem Z-Board auch mit 3000MHz betreiben.
Intel® Extreme Memory Profile
Warum eigentlich das ASUS Z170A? ich würde entweder das ASROCK Z170 Extreme4 oder das ASUS Z170 PRO GAMING nehmen. Die beiden Board kosten bei euch in CH quasi das gleiche, wie ich sehe.
War lediglich ne empfehlung von einem Freund, der ähnliches Zeug hat aber halt nicht überall das genau gleiche, weshalb ich hier noch nachfrage. Noch ne weiter Frag (wahrscheinlich die letzte vor dem Kauf). Mit dem 400W Netzteil sollte alles funktionieren oder?
Ja die 400W PSU ist ok.
weil die Kombination i7 6700K & GTX 1060 nicht wirklich klug ist m.M.n.
Warum? Mit dieser CPU-Board Kombination wird der TO ganz sicher mehrere Jahre sehr gut zurecht kommen und die GPU ist schnell mal getauscht.
hab das Preislimit am Anfang extra etwas tiefer angesetzt, wusste aber schon, dass ich wahrscheinlich etwas mehr ausgeben werde. Der Preis ist also kein Problem. Warum ist aber die i7 6700k und GTX 1060 keine gute Kombination?
Natürlich passt das und funktioniert auch wunderbar. Jedoch fehlt mir hier die Verhältnismässigkeit. CPU: bester Gaming Prozessor überhaupt und GPU: zweit langsamte Nvidia Karte die man kaufen kann - what?!
Aber ein Grafikupgrade in 2-3 Jahren sollte das ganze Vorhaben retten, weil man wenigstens eine starke Basis hat.
Ich habe jetzt also alle Teile erhalten und zusammengebaut und es funktioniert eigentlich alles. Das einzige Problem ist, dass die ssd weder vom bios noch bei der windows installation erkannt wird. Weiss jemand vielleicht was zu tun ist in dieser Situation?
Edit: Die ssd war zu locker im sockel jetzt gehts.
