Mein PC freezed in ubregelmäßigen Abständen sobald er hochgefahren ist(i.d.R. 5-30min danach). Ich habe bereits die GraKa und die RAM Riegel ausgetauscht, jedoch freezed der PC immer noch. Windows neu aufgesetzt(dann auch gleich ein Up von Win7 auf Win10). Treiber sind bereits alle installiert. Nichts von alldem hat zu einer Verbesserung geführt! Ich bin als Anfänger in Sachen PC Schrauberei am Ende meiner Kenntnisse angelangt. Kann es das Netzteil sein? Oder etwa die CPU? Danke im Voraus!
Welche Hardware (Netzteil, CPU, Mainboard, RAM, etc.) hast du verbaut?
Wann genau stürzt er ab. Machst du zu dem Zeitpunkt irgendwas besonderes? Was heißt er freezed? Kannst du die Maus noch bewegen oder komplett Absturz und du musst von Hand neustarten?
Ich würde evtl. eine neues Motherboard und ein neues Netzteil kaufen. Aufrüsten kann nie schaden. Wenn diese beiden Bauteile eh die Fehlerquelle sein könnten, dann ist das wohl die beste Lösung. Kann mir jemand vllt anhand der oben genannten PC Komponenten eine Kaufempfehlung aussprechen? DDR4 RAM hatte ich fälschlicherweise bestellt. Das sollte auf jeden Fall die Auswahl bei den Motherboards nicht einschränken. Oder gibt es einfachere Lösungen? Ich doktere jetzt nun schon eine ganze Weile an diesem PC Problem und meine Geduld ist bald am Ende. ;/ Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Ich habe bis jetzt mein Bios nie upgedatet.. Lade mir gerade die neuste Version herunter. Komischerweise läuft der Rechner nachdem ich ihn jetzt einmal im abgesicherten Modus laufen habe lasse, ohne freeze beim Stresstest. Jedoch muss ich auch sagen, dass der Stecker bei der SSD nicht vollkommen drinnen gewesen ist. Das habe ich jetzt gefixt. Wenn das die Lösung war, wäre das ein Glücksfall! Bin gespannt, wie lange er ohne Probleme läuft. Würde der PC denn überhaupt booten, wenn die SSD nicht ganz korrekt angeschlossen ist?
kann ich das BIOS Update wie einen normalen Treiber installieren? Oder muss das mit einem Stick im Bios direkt geschehen? Sry, aber als purer Anfänger ist das schwer zu wissen
Schoma richtig, FAT32 formatieren Stick nehmen und da das entpackte BIOS File draufpacken, und mit dem BIOS internen Tool "EZ Flash" das neue BIOS draufflashen.
