felix_gorgas
- Dez. 2005
ich weiß leider nicht wo ich meine Frage hier im Forum platzieren soll, daher der Post im "Netzwerkbereich". Der Übersichts halber unterteile ich es etwas
Vorgeschichte / Vorhaben:
Bei mir geht es um die Möglichkeit Bilder/Videos von IP Cameras als Überwachung zu sichern und per VPN auf die Sicherung und den Live-Stream zuzugreifen. Das VPN und eine der Kameras (WLAN) sind bereits fertig eingerichtet und funktionieren seit ca. 3 Monaten reibungslos und ohne Probleme. In unserem EFH ist eine Alarmanlage von Indexa, Fabrikat 8200K, verbaut.
Um die Archivierung und den Ausbau nun in Gang zu bringen (das soll losgehen wenn das Wetter wieder besser wird), benötige ich eine Kaufempfehlung für einen NAS. Einen Netzwerkrecorder (NVR) hatte ich bereits im Hause, doch dieser ging aufgrund der Lautstärke und des eingeschränkten Funktionsumfanges wieder zurück (war ebenfalls ein Gerät von Dahua für 450€). Eine WD Purpe (3,5") besitze ich bereits. Diese soll dann natürlich als Archivierungsträger dienen. Alternativ gäbe es die Möglichkeit, einen Windows-PC als Server auszubauen und mit der Software X-Protect von Milestone auszustatten. Diesen Weg würde ich ggf. verfolgen, wenn ein NAS die Anforderungen nicht erfüllen kann oder preislich unattraktiv ist.
Was soll der NAS können:
- Zugriff per VPN (ggf. sogar per App) auf die Datensicherung und Livestream
- Festlegung, wann welche Kamera zu welcher Uhrzeit sichern soll
- einfache Oberfläche und Eingabemöglichkeiten ohne monatelang die Anleitung studiert zu haben
- geringe Lautstärke und geringer Stromverbrauch (gering ist relativ ich weiß)
- HDD ist vorhanden, sollte also als "Leergehäuse" kommen
- Platz für eine weitere (also in Summe 2) 3,5" HDD für die Freigabe im Netzwerk
- Preislich bis 450€
Welche Optionen wären super:
Ich bin am Überlegen mir eine SmartHome Anlage von Homematic (eQ3) anzuschaffen. Diese basiert auf Funk (868MHz) und soll Anwesenheitssimulationen (Licht an / aus) steuern. Der Clou: Durch einen "Empfänger" gäbe es die Möglichkeit, dass der Ausgang unserer Indexa Alarmanlage bei SCHARF oder ALARM ein Signal an die Homematic weitergeben kann. Gedacht ist, dass eine der Kameras (Innenbereich) nur aufnimmt, wenn die Alarmanlage scharf geschalten ist und ansonsten nur den Zugriff auf den permanent laufenden Live-Stream gestattet. Es würde also ein Signal "von außen" kommen. Hat damit jemand Erfahrung? Weiterhin wäre eine Benutzerkontensteuerung nützlich aber nicht zwingend nötig.
Womit könnte ich leben:
- Livestream nur durch direkten Zugriff per VPN auf die Kameras (so ist es momentan per App realisiert)
- Abweichung im Stromverbrauch von der Vorgane "gering"
- Optionen nicht erfüllbar
Folgende IP-Kameras mit PoE bzw. WLAN von Dahua besitze ich:
2x HDBW1220 E (PoE)
1x HDBW1320 E-W (PoE und WLAN)
2x HFW1300 S (PoE)
Ich hoffe, meine Ausführungen sind ausreichend und ermöglichen eine Kaufempfehlung. Sollte etwas unklar sein, so versuche ich es umgehend zu erklären.
MfG Felix
2x HDBW1220 E (PoE)
2x HFW1300 S (PoE)
MfG Felix
