Bluescreen Thread Stuck in Device Driver
Hanse
Nov. 2011
Hallo liebe CB-Community,
zuallererst mal mein System:
Core i7-4790k
Corsair XMS3 8GB (2x4GB) DDR3 1600 MHz
Asus Z97-A
Sapphire Radeon R9 290 Vapor-X OC
Samsung 840 Evo 250Gb
2TB Seagate 7200rpm
Creative X-fi extreme Gamer
550W Bequiet Netzteil
Windows 10 64Gb
Ich habe leider seit geraumer Zeit täglich Bluescreens mit der Fehlermeldung "Thread Stuck in Device Driver" und ich bin der Meinung das meine Grafikkarte einfach kaputt ist. Die Grafikkarte gehört zu den Modellen die nicht mit ihrem Standardtakt von 1400 mhz laufen kann (Blackscreens/Grafikfehler --> bei 1350mhz ist alles i.O.), hat mir also schon länger Probleme gemacht.
Die Bluescreens fingen unregelmäßig an nachdem ich vom CCC auf Crimsom umstieg, allerdings treten dieselben Probleme danach auch mit einem alten CCC Treiber auf. Die häufigste Aktivität beim Absturz sind Youtube-Videos, aber manchmal auch im idle, in alten Spielen (Wc3) oder beim Bluray abspielen (VLC). Unter Last (BF1, CS:GO, LoL, WoW) treten die Probleme nie auf, sofern ich nicht auf dem 2.Monitor Youtube schaue. Hier sind die Sachen die ich schon probiert habe:
-diverse Treiberversionen (mit DDU etc.)
-Windows 7 und Windows 10
-Mainboard BIOS Update
-Hardwarebeschleunigung im Browser deaktiviert
-diverse Flashplayer Versionen
-diverse Browser (Chrome,Firefox,Edge)
Kann es sein, dass die Grafikkarte einfach hin ist? oder könnte es eventuell auch an anderen Komponenten liegen?
Ein Softwareproblem ist ja eigentlich fast ausgeschlossen... Ich wäre momentan in der Lage mir eine neue Grafikkarte zu kaufen, möchte mir allerdings sicher sein, dass es wirklich die Grafikkarte ist. Meine zweite Vermutung wäre die Creative Soundkarte, da Creative ja mit ihren Treibern immer so ihre liebe Mühe haben.
Hat jemand Rat?
Vielen Dank im Voraus
LG Hanse
PS: An der Graka hängen 3Monitore.
Versuche es mal mit der Onboard Grafikkarte, dann wärst du ne Schritt weiter
Bitte den BSOD mit Stack Trace posten.
Ich hoffe ich habe hier alle Informationen die du brauchst, habe noch nie mit dem Windows Debugger gearbeitet.
Microsoft (R) Windows Debugger Version 10.0.14321.1024 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\032217-4437-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: srv*
Executable search path is:
Windows 10 Kernel Version 14393 MP (8 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 14393.953.amd64fre.rs1_release_inmarket.170303-1614
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff803`5c491000 PsLoadedModuleList = 0xfffff803`5c790000
Debug session time: Wed Mar 22 12:33:34.293 2017 (UTC + 1:00)
System Uptime: 0 days 0:24:03.931
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 100000EA, {ffff820144fc16c0, 0, 0, 0}
*** WARNING: Unable to verify timestamp for atikmdag.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for atikmdag.sys
Probably caused by : dxgkrnl.sys ( dxgkrnl!TdrTimedOperationBugcheckOnTimeout+3f )
Followup: MachineOwner
4: kd> !analyze -v
THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M (100000ea)
The device driver is spinning in an infinite loop, most likely waiting for
hardware to become idle. This usually indicates problem with the hardware
itself or with the device driver programming the hardware incorrectly.
If the kernel debugger is connected and running when watchdog detects a
timeout condition then DbgBreakPoint() will be called instead of KeBugCheckEx()
and detailed message including bugcheck arguments will be printed to the
debugger. This way we can identify an offending thread, set breakpoints in it,
and hit go to return to the spinning code to debug it further. Because
KeBugCheckEx() is not called the .bugcheck directive will not return bugcheck
information in this case. The arguments are already printed out to the kernel
debugger. You can also retrieve them from a global variable via
"dd watchdog!g_WdBugCheckData l5" (use dq on NT64).
On MP machines it is possible to hit a timeout when the spinning thread is
interrupted by hardware interrupt and ISR or DPC routine is running at the time
of the bugcheck (this is because the timeout's work item can be delivered and
handled on the second CPU and the same time). If this is the case you will have
to look deeper at the offending thread's stack (e.g. using dds) to determine
spinning code which caused the timeout to occur.
Arguments:
Arg1: ffff820144fc16c0, Pointer to a stuck thread object. Do .thread then kb on it to find
the hung location.
Arg2: 0000000000000000, Pointer to a DEFERRED_WATCHDOG object.
Arg3: 0000000000000000, Pointer to offending driver name.
Arg4: 0000000000000000, Number of times "intercepted" bugcheck 0xEA was hit (see notes).
Debugging Details:
DUMP_CLASS: 1
DUMP_QUALIFIER: 400
BUILD_VERSION_STRING: 10.0.14393.953 (rs1_release_inmarket.170303-1614)
SYSTEM_MANUFACTURER: ASUS
SYSTEM_PRODUCT_NAME: All Series
SYSTEM_SKU: All
SYSTEM_VERSION: System Version
BIOS_VENDOR: American Megatrends Inc.
BIOS_VERSION: 2801
BIOS_DATE: 11/11/2015
BASEBOARD_MANUFACTURER: ASUSTeK COMPUTER INC.
BASEBOARD_PRODUCT: Z97-A
BASEBOARD_VERSION: Rev 1.xx
DUMP_TYPE: 2
BUGCHECK_P1: ffff820144fc16c0
BUGCHECK_P2: 0
BUGCHECK_P3: 0
BUGCHECK_P4: 0
FAULTING_THREAD: 44fc16c0
DEFAULT_BUCKET_ID: GRAPHICS_DRIVER_FAULT
CPU_COUNT: 8
CPU_MHZ: f9e
CPU_VENDOR: GenuineIntel
CPU_FAMILY: 6
CPU_MODEL: 3c
CPU_STEPPING: 3
CPU_MICROCODE: 6,3c,3,0 (F,M,S,R) SIG: 1E'00000000 (cache) 1E'00000000 (init)
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
BUGCHECK_STR: 0xEA
PROCESS_NAME: TRIXX.exe
CURRENT_IRQL: 0
ANALYSIS_SESSION_HOST: DESKTOP-IU4BAMO
ANALYSIS_SESSION_TIME: 03-23-2017 12:53:11.0007
ANALYSIS_VERSION: 10.0.14321.1024 amd64fre
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80562ad2d1f to fffff8035c5df7c0
STACK_TEXT:
ffffc180`1b429af8 fffff805`62ad2d1f : 00000000`000000ea ffff8201`44fc16c0 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
ffffc180`1b429b00 fffff805`62ad2dde : ffffc180`1b429bd8 fffff805`66891958 ffffc180`1b429bd8 ffffc180`1b429cc0 : dxgkrnl!TdrTimedOperationBugcheckOnTimeout+0x3f
ffffc180`1b429b70 fffff805`66835ac0 : ffff8201`44428000 00000000`00000000 ffffc180`1b429cc0 fffff805`66891944 : dxgkrnl!TdrTimedOperationDelay+0xbe
ffffc180`1b429bb0 ffff8201`44428000 : 00000000`00000000 ffffc180`1b429cc0 fffff805`66891944 00000000`00002710 : atikmdag+0x55ac0
ffffc180`1b429bb8 00000000`00000000 : ffffc180`1b429cc0 fffff805`66891944 00000000`00002710 00000000`00000028 : 0xffff8201`44428000
STACK_COMMAND: .thread 0xffff820144fc16c0 ; kb
THREAD_SHA1_HASH_MOD_FUNC: 260988b723f057138fe45b239c381c934e8a7f90
THREAD_SHA1_HASH_MOD_FUNC_OFFSET: f06fd082cb2917db6ba2ffb622d7ed8279835b17
THREAD_SHA1_HASH_MOD: b9a6b0a1888ce93becee46671d601e0839dd0b94
FOLLOWUP_IP:
fffff805`62ad2d1f cc int 3
FAULT_INSTR_CODE: c48b48cc
SYMBOL_STACK_INDEX: 1
SYMBOL_NAME: dxgkrnl!TdrTimedOperationBugcheckOnTimeout+3f
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: dxgkrnl
IMAGE_NAME: dxgkrnl.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 58ba59cf
IMAGE_VERSION: 10.0.14393.953
FAILURE_BUCKET_ID: 0xEA_IMAGE_dxgkrnl.sys
PRIMARY_PROBLEM_CLASS: 0xEA_IMAGE_dxgkrnl.sys
TARGET_TIME: 2017-03-22T11:33:34.000Z
OSBUILD: 14393
OSSERVICEPACK: 953
SERVICEPACK_NUMBER: 0
OS_REVISION: 0
SUITE_MASK: 272
PRODUCT_TYPE: 1
OSPLATFORM_TYPE: x64
OSNAME: Windows 10
OSEDITION: Windows 10 WinNt TerminalServer SingleUserTS
OS_LOCALE:
USER_LCID: 0
OSBUILD_TIMESTAMP: 2017-03-04 07:09:56
BUILDDATESTAMP_STR: 170303-1614
BUILDLAB_STR: rs1_release_inmarket
BUILDOSVER_STR: 10.0.14393.953
ANALYSIS_SESSION_ELAPSED_TIME: b37e
ANALYSIS_SOURCE: KM
FAILURE_ID_HASH_STRING: km:0xea_image_dxgkrnl.sys
FAILURE_ID_HASH: {ea458ad2-d5ab-aa6c-7a11-54653c70dfb8}
