Zunächst schon mal Danke für die ganzen Infos und die Aufklärung!
Jetzt ist das mit den Transpondern auch klar...Die Anzahl der benötigten TP hängt also auch (wie die Anzahl der ZF-Ebenen) von den gewünschten/benötigten Programmen ab. Kurze Frage aus Neugier: Auf was kann dein ein TV zugreifen, ohne vorgeschaltete Kopfstelle?
Aktuell ist eine KATHREIN UFG 412 verbaut....
Die Idee, die Satsignale direkt (bzw. so https://de.wikipedia.org/wiki/Unica...en_(mit_jeweils_einem_Kabel_pro_Wohnung).JPG) gefällt mir im Prinzip her schon recht gut, jedoch ist die Verteilung bei mir nich so schön zentral, sondern mehrfach "parallel und dann wieder in Reihe, etc.".
Sollen alle "freien HD-Sender" (im SAT-Bereich) in absehbarer Zeit verschlüsselt werden?
Slope18 schrieb:Zu Deiner Bemerkung "Fernspeisespannung ":
Die UFO 30 kann kein LNB mit Spannung versorgen, muß zusätzlich gelöst werden.
Die UFO 87 kann das LNB mit Spannung versorgen.
MfG
Otto2012 schrieb:Hallo,
auch wenn ich jetzt in den Bereich ein Laie bin, ihr habt doch bis jetzt noch Analog TV, woher stammt dieses? Auch von solche Umsetzer Anlage Digital SAT auf Analogen Kabel?
Bei ca. 35 Anschlüsse, warum nimmt man dann nicht einfach richtig SAT Empfang?
Bei einer Sternverteilung kann man doch einfach eine Kaskadierbare Multischalter und Kaskaden Bausteine verwenden, dann hat jedes Zimmer einen vollwertigen Anschluss. https://de.wikipedia.org/wiki/Satblock-Verteilung
Bei Reihenschaltung gibt es sonnst noch Unicable: https://de.wikipedia.org/wiki/Unicable
Otto2012 schrieb:Hier hat man dann später wenn mal Private SD Sender (vielleicht in 2022) abgeschaltet werden und es nur noch verschlüsselte HD+ Sender gibt nicht so viele Probleme wie mit einer Umsetzer Anlage.
